Мелкие практические вопросы
arz88
Сообщение arz88 »
Приветствую!
Собирают термометр с датчиком "кремниевый диод" и индикацией температуры на микроамперметре.
Шкала мкАмперметра 0-100. Температуру хочу мерить от -50 до +50.
Я думаю ничего же не будет страшного если просто переделать шкалу и калибровать по новой: от -50 до 50 гр.
Ы? :)
Паятель
Сообщение Паятель »
Страшного, думаю, ничего не будет. :)
arz88
Сообщение arz88 »
Просто в инструкции к конструктору дается пример со шкалой амперметра от -50 до 50. в голове каша по этому поводу)
Света
Сообщение Света »
Может здесь имеется ввиду прибор со стрелкой посередине шкалы?
Phantom_110
Сообщение Phantom_110 »
arz88 писал(а):Просто в инструкции к конструктору дается пример со шкалой амперметра от -50 до 50. в голове каша по этому поводу)
Чего тут каша, берёшь , амперметр, прикрепляешь к девайсу датчик опускаешь в ЗАМЕрзший лёд, и тем самыв выставляя по амперметру 0 , затем также делаешь на 10* ,( только, сдесь придеться выставлять по градуснику уличному), и делишь 10* на 10 делений вот , и всё... :P
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
arz88
Сообщение arz88 »
Света писал(а):Может здесь имеется ввиду прибор со стрелкой посередине шкалы?
Именно! Но такого нет. Есть 0-100. Вот я и думаю нарисовать вместо 0 -50, вместо 50 - 0, вместо 100 - 50.
Вопрос в том, будет ли температура опускаться до -50 линейно...
Phantom_110 писал(а):амперметр, прикрепляешь к девайсу датчик опускаешь в ЗАМЕрзший лёд, и тем самыв выставляя по амперметру 0
Это то понятно :) просто от 0 до 100 калибруется легко: в лед и в кипящую воду. Вопрос не в этом. А в том чтоб на шкале нарисовать левые цифры и по ним откалибровать.
Phantom_110
В автомобильном амперметре такая структура, только до 20, а хотя, в троллейбусах и трамваях тоже помоему как то раз такой видел
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Совершенно спокойно можно нанести любые необходимые обозначения( цифры). При выключенном приборе стрелка будет на -50; а при включённом- переместится на нужное значение.
arz88
Сообщение arz88 »
Во-во! Так я и думал! Спасибо :)
prospero-xz
Сообщение prospero-xz »
Вопрос конечно неахти, но всеже:
Нужно узнать время открытия тиристора, хоть как то примерно.
Тиристор не меньше чем на 300А(возможно на 500) таблеткой.
Если это чем то поможет : изначально стоял на огромном квадратном радиаторе.
Подскажите пожалуйста, очень надо. В нете искал, но там почему то против времени включения у всех стоял прочерк.
Цель оправдывает калибр.
Паятель
Сообщение Паятель »
Марка какая?
prospero-xz
В том то и дело, что марки нет, я в нете похожие искал.
Aheir
Сообщение Aheir »
Тогда сначала - в "Опознание элементов".
Света
Сообщение Света »
prospero-xz писал(а):В том то и дело, что марки нет, я в нете похожие искал.
Попробуйте в этой книжке поискать
Замятин В.Я и др. - Мощные полупроводниковые приборы.Тиристоры
Примерно, время включения 10...30 мкс, время задержки - 5 мкс, время выключения - 100...250 мкс.
prospero-xz
Спасибо, нашел. время открытия 20 мкс, задержка 5мкс.
Но вот только они там приведены для U = 100В, I = 4А.
Как узнать какое будет время при 400В и 400-450А?
Или это не сильно сказывается?
Света
Сообщение Света »
По-моему, на время больше ток влияет.
Там приводится множество графиков, из них можно выудить много информации...
prospero-xz
Я бы выудил, только пока не знаю как. :oops:
Подскажите пожалуйста.
arz88
Сообщение arz88 »
Вопрос :)
Где берутся или как делаются клеммы для "таблеток"?? :)
Пухич
Сообщение Пухич »
Для каких таблеток??? Для аккумов-таблеток?? Для них из жести можно сделать, просто и дешево.
Знание - сила!
arz88
Сообщение arz88 »
Для источников питания типа "таблетка". Из жести... :roll: не хватает полета мысли чтоб осилить идею до конца :?
Вернуться в «Практика»
