Часы Sunny_Clock.
Kotto
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение Kotto »
А на видео сборки по данной схеме такого эффекта нет, там в режиме обнуления секунд, в самом первом, когда они моргают, то гаснут полностью... И сейчас почему то перестала регулироваться яркость. Я уже похоже вообще все ошибки что можно было допустить при сборке, допустил.
Kotto
Сообщение Kotto »
http://youtu.be/6Q5kE-qS9Ac
вот как мог сделал видео. Все работает, но настройка просто убивает.
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Если в процессе настройки уменьшать напряжение, нежелательный эффект можно убрать?
Kotto
Сообщение Kotto »
Спасибо за ответ! Да, падением напряжения эффект убирается, но к сожалению при низком напряжении цифры начинают плавно мигать, что не приятно
Дешифраторы поменял уже много раз, у меня их целая куча и даже парочка КМ155 есть, со всеми абсолютно одинаково
Alexey_Sh
Какая величина анодных резисторов?
Kotto
Сообщение Kotto »
Это R14-R19? Все как по книжке, 10 кОм. Я уже понял что шаг вправо, шаг влево и ничего не работает ) все взял по схеме
Alexey_Sh
Попробуйте уменьшить до 4,7кОм (или параллельно 10кОм навесьте такой же). Поэкспериментируйте с одним разрядом.
Kotto
Сообщение Kotto »
Еще есть проблемка с будильником. Там транзистор принципиален MPSA42? Такого под рукой не оказалось, выпаял откуда то неизвестный транзистор без маркировки, поставил. Так то работает, но вместо писков тикает как часы :))) Ну и динамик выпаян из мат платы ПК
Alexey_Sh
Kotto писал(а):динамик выпаян из мат платы ПК
Нужен не динамик, а излучатель с генератором.
Транзистор выбран для унификации. Подходит почти любой n-p-n.
Kotto
Сообщение Kotto »
Попробовал так сделать: на одну из ламп поставил параллельно еще 10 кОм, по тестеру получилось где то 4,8 кОм. Убавил напряжение на минимум, потом стал плавно повышать, по идее первой должна загореться лампа где меньше сопротивление?
Такого не произошло. Вообще ощущение такое что ничего не изменилось. Дефект тот же, либо в режиме настройки цифры не гаснут полностью, либо гаснут, но тогда мерцает индикация.
Alexey_Sh
Kotto писал(а):либо в режиме настройки цифры не гаснут полностью, либо гаснут, но тогда мерцает индикация.
Какая версия схемы\программы? Если первые две, то можно ещё в режиме настройки регулировать яркость (программно).
Kotto
Сообщение Kotto »
Да кто его знает какая ) Вот та что была в заголовке статьи, печатка от ewrey двухплатная. Прошивал тем что было выложено. Программно да, можно регулировать, я долго старался подстроиться так чтобы и не мерцало и ярко горело. Не получилось. Уж не знаю в чем и причина, все же работает. Просто 155я не может перекрыть напряжение получается полностью?
Alexey_Sh
Kotto писал(а):та что была в заголовке статьи
Значит, первая. Регулировка есть.
Ставите максимальную программную яркость, уменьшаете напряжение до тех пор, пока не уходит объёмное свечение и все равно цифра в режиме отображения горит не полностью?
Kotto
Сообщение Kotto »
Нет, горят то полностью, но не знаю как описать, как пламя свечи, яркость увеличивается-уменьшается при низких напряжениях, предельно выставленных чтобы цифры нормально гасли. Как старый монитор на 60 Гц мерцают, но отображаются полностью
Alexey_Sh
Kotto писал(а):Как старый монитор на 60 Гц мерцают
В режиме отображение времени так же? Или только в режиме настройки?
Kotto
Сообщение Kotto »
Да так же, но при этом цифры те что должны гаснуть, как раз таки гаснут нормально
Alexey_Sh
Есть подозрение,что неправильно выставлены фьюзы.
По умолчанию забито 1МГц тактовой частоты, а должно быть 8МГц. Может из-за этого мерцание заметно.
Kotto
Сообщение Kotto »
Нет, фьюзы 8 мГц, все четко выставлено. Правда кроме cksel я других фьюзов не трогал
Alexey_Sh
Kotto
Сообщение Kotto »
Проверил, фьюзы выставлены верно. Частота 8 МГц, там ошибиться то негде, запрограммирован только cksel2, остальные cksel не затронуты
Если только туда как нибудь кварц напаять и затактировать от внешнего мегагерц так на 16, сложновато будет туда кварц лепить
