Всё о фьюзах...
Сообщение ssvd »
Seal писал(а):
ssvd писал(а):
бык я выставляю правильно, прошиваю, делаю считать и они становятся как до прошивки!
и лок биты я выставляю правильно, прошиваю, потом делаю чтение, а они как до прошивки!
то есть фьюзы и лок биты не прошиваются!
и микруха не стирается!
только считывает данные и прошивает новый hex файл!
Бывало и у меня такое, попробуй по раздельности(по очереди,не разом все) программировать память и фузы,должно помочь.Подбери экспериментально последовательность.
да я и так все по отдельности! и всяко разно! (((
http://abro-nsk.ru
Сообщение Seal »
Kaban писал(а):Так это прочитана сигнатура, а я просил показать фьюзы.
И фьюзы под кварц 4-8 Мгц ты выставил неправильно, и зачем-то установлена защита. Конечно ты не сможешь перешить контроллер.
В общем есть два скрина , сделай по ним и должно получится. Сделай все установки как на первом рисунке, потом прошей лок биты, а дальше сможешь или стереть прошивку или выставить правильно фьюзы как на картинке. Прошиваешь с помощью внешнего генератора?
Мля ! Глядь !
Уверен что фузы не выставил на вешнюю РЦ цепочку?
Я нет !
ПЫ.СЫ
Сколько можно повторять,проверяйте фузы по даташникам, а лучше(кому как) по предложеным прогам для фузов! Мля! :kill:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27207
Сообщение Pika4u »
Необходимо выставить фьюзы для ATTiny2313 таким образом: CKSEL-0100 в UNIPROF. Как это сделать? Окно с фьюзами в приложении
(132.82 КБ) 524 скачивания
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение ssvd »
все заработало!!!
Взял PonyProg и ей все исправил и прошил, после этого он начал нормально шиться в codevision!
Всем огромное спасибо! без вас бы не справился!
http://abro-nsk.ru
Сообщение AI_Disable »
Pika4u писал(а):Необходимо выставить фьюзы для ATTiny2313 таким образом: CKSEL-0100 в UNIPROF. Как это сделать?
В юнипрофе галка=1:
(64.32 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Pika4u »
А что означает ДА и НЕТ? и зачем галки на других фьюзах?
Сообщение Arlleex »
Да - это нажать. Нет - этого нажимать не следует.
Унипроф - галка - значит бит установлен.
Всё так. Если галки на другие фьюзы не поставить, то они тоже запрограммируются.
Сообщение Pika4u »
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!! Я запрограммировал первый в моей жизни МК. Прошивка прошла без глюков. ВСЕМ СПАСИБО!!
Сообщение Kaban »
В общем разобрался с этой ерундой по поводу лок битов, по всей вероятности они были выставлены уже при подключении внешнего генератора, так как физически невозможно прошить в STK 200/300 лок биты и тактирование от внешней RC-цепи (или то или другое). Проблема решилась установкой фьюзов под тактирование от кварца, их прошивкой, затем провёл стирание чипа и лок биты автоматически встали в единицу. Попытка стирания чипа при установленых фьюзах под RC заканчивалась ошибками. Да ещё уточнение - все операции проводились при подключённом внешнем генераторе.
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):В общем разобрался с этой ерундой по поводу лок битов, по всей вероятности они были выставлены уже при подключении внешнего генератора, так как физически невозможно прошить в STK 200/300 лок биты и тактирование от внешней RC-цепи (или то или другое). Проблема решилась установкой фьюзов под тактирование от кварца, их прошивкой, затем провёл стирание чипа и лок биты автоматически встали в единицу. Попытка стирания чипа при установленых фьюзах под RC заканчивалась ошибками. Да ещё уточнение - все операции проводились при подключённом внешнем генераторе.
а в какой программе ты шил?
http://abro-nsk.ru
Сообщение Kaban »
В CodeVisionAVR. Если прошивать всё сразу, то прошьются и флэш и епром и лок биты и фьюзы, а если по одному то если выставишь лок биты, то уже ничего не запишешь, а если выставишь тактирование от RC цепи без наличия её на панельке программируемого контроллера, то контролер вообще не будет определятся.
Сообщение ssvd »
Kaban писал(а):В CodeVisionAVR. Если прошивать всё сразу, то прошьются и флэш и епром и лок биты и фьюзы, а если по одному то если выставишь лок биты, то уже ничего не запишешь, а если выставишь тактирование от RC цепи без наличия её на панельке программируемого контроллера, то контролер вообще не будет определятся.
пробовал всяко разно! но нормально прошить лок биты и фьюзы смог только в Понипрог!
После этого в Codevision все заработало как часы!
http://abro-nsk.ru
Сообщение jumbo »
Здравствуйте, кто подскажет как правильно запрограммировать фюзы в контроллере 2313 чтобы код не считывался программатором но если нужно то можно было стереть контроллер и перепрошить его опять, так как читал что можно так закрыть фюзы, что контроллер больше нельзя будет стереть.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Aheir »
Вам нужно просто запрограммировать лок-биты. Поставить фьюзы так, что не удастся стереть контроллер, у Вас не получится. Как максимум - отключите Reset (RSTDISBL) и для разблокировки потребуется параллельный программатор)
Aheir писал(а):Поставить фьюзы так, что не удастся стереть контроллер, у Вас не получится.
CKSEL в значение "Reserved" и всё получится. :)
Сообщение Seal »
можно режим SPI отключить
Сообщение DiGiCat »
jumbo писал(а):Здравствуйте, кто подскажет как правильно запрограммировать фюзы в контроллере 2313 чтобы код не считывался программатором но если нужно то можно было стереть контроллер и перепрошить его опять, так как читал что можно так закрыть фюзы, что контроллер больше нельзя будет стереть.
Так:
Aheir писал(а):Вам нужно просто запрограммировать лок-биты.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Александр 071 »
Объясните пожалуйста, как в CodeVision нужно правильно установить галочки для фьюзов?чтобы использовать встроенный тактовый генератор на 8МГц для ATmega16!
Сообщение evgeniy66 »
Александр 071 писал(а):Объясните пожалуйста, как в CodeVision нужно правильно установить галочки для фьюзов?чтобы использовать встроенный тактовый генератор на 8МГц для ATmega16!
Смотри во вложении.
(118.84 КБ) 547 скачиваний
Вернуться в «AVR»
