Высоколинейный усилитель класса "А"
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Работать будет
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Только какую мощность оно будет выдавать?
если в некоторых статьях пишут
На нагрузку 8 ом усилитель будет выдавать 10вт
а на нагрузку 4 ома - 20 вт.
неужели оно выдаст 16 ом 10вт
8 ом 20 вт
и соответственно на 4 ома 40ВТ!!!!
помоему фигню я горожу...
8 ом 20 вт
Здесь посмотри.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):и соответственно на 4 ома 40ВТ!!!!![]()
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36946
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
ОГРОМНОЕ спасибо за ссылку!!!теперь буду полагаться на расчеты,а не на догадки!
Не помню, давно уже мерил при повышенном питании, ватт 25-30 снимал, но радиаторы нужны недетские.
Прямой зависимости мощности от питания нет (примерно так же как мост должен учетверять мощность, но он этого не делает)
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
а БП от принтера пойдет?там аккурат 37вольт.
ps там предохранитель на сеть стоит 2 ампера!
мои радиаторы и куллер(18000 оборотов это нехило!правда это уже будет не усилитель а самолет!
) на фото,думаю их хватит.
Транзисторы на выхлоп сначала поставлю кт805 если что поменяю на кт803.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Re:
А как насчет кт903?у меня как раз 4 штуки лежат.Сэр Мурр писал(а):Можно. КТ908 -ещё лучше
VanLux
Думаю буржуйские будут лучше работать.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Впринципе отечественные тоже нормальные...тем более их навалом!А возможность достать буржуйские не у каждого есть!
Cлабоват будет этот ИИП даже для одного канала; лучше использовать классический трансформаторный БПDIMON_CHAiNIK\ писал(а):а БП от принтера пойдет?там аккурат 37вольт.
Радиаторы тоже слабоваты, как и транзисторы. При использовании такого кулера и музыку-то будет не слышно...DIMON_CHAiNIK\ писал(а): мои радиаторы и куллер(18000 оборотов это нехило!правда это уже будет не усилитель а самолет!) на фото,думаю их хватит.
Лучше использовать нормальные радиаторы, а транзисторы как минимум КТ903, если уж КТ908 трудно достать...
Из импортных - 2N3055 (более бюджетный вариант), или MJ15024 (более дорогой)
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Трансформатор так трансформатор!
радиаторы оставлю пока эти...
ps я другу вообще на небольшой радиатор посадил...и ничего,работает уже вторую неделю!
Не надо туда советских железных транзисторов вообще, даже КТ803 не надо, у них сильно малое усиление тока, их приоткрывать придётся, а это уже несёт за собой новые проблемы.А как насчет кт903?у меня как раз 4 штуки лежат.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
Что-то я не понял Вашу реплику, потрудитесь пояснитьGrand_pro писал(а):Не надо туда советских железных транзисторов вообще, даже КТ803 не надо, у них сильно малое усиление тока, их приоткрывать придётся, а это уже несёт за собой новые проблемы.
Мой канал на ТыТрубе
Что именно не понял?Что-то я не понял Вашу реплику, потрудитесь пояснить
- badr555
Как так приоткрывать? Здесь рассматривается класс "А" они тут изначально приоткрыты, так как данный класс усилителей предполагает работу активных элементов на середине их ВАХ.
Да эт то понятноЗдесь рассматривается класс "А" они тут изначально приоткрыты
не совсем, VT2 жуть как греться начинаетДык это нормально.
При использовании КТ908, КТ904, КТ903 такой проблемы не будет; проверено...Grand_pro писал(а):Не надо туда советских железных транзисторов вообще, даже КТ803 не надо, у них сильно малое усиление тока, их приоткрывать придётся, а это уже несёт за собой новые проблемы.А как насчет кт903?у меня как раз 4 штуки лежат.
а применение КТ803 в этой схеме - вообще самый худший вариант...
Вот как раз при использовании КТ908 - эта проблема у меня и была
