Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Victor_P. »
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Dwit »
Спс, толстоват будет 4*0.75, поискал там 0.5, не нашел(.
Сообщение shulc0 »
господа, кто подскажет, можно ли подключить вместо жала Т12 паяльник от другой станции? слишком уж дорогие Т12
Сообщение BV-Dial »
shulc0 Осмелюсь Вам посоветовать наиболее оптимальный вариант паяльной станции http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2174109 . Схемотехника почти одинакова, прошивка одна.
Если покупать в Китае , паяльник 500-600 руб, жала Т12 200-250 руб.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение sancho1971 »
shulc0 писал(а):слишком уж дорогие Т12(.
По поводу ДОРОГО, это смотря где искать и как заказывать?
Вот ручка FX-9501 Hakko и жало Т12: http://ru.aliexpress.com/item/FX9501-So ... 62026.html
Вот ручка FM2028 Hakko и жало Т12: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 76675.html
или
Просто ручка FX-9501 Hakko: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 36215.html
Комплектом ручка + жало (2-3 жала) брать выгодне, какое жало в комплекте с продавцом можно заранее договорится.
Можно ещё на TaoBao поискать, но там доставку посредником прийдется оплатить...
Или как вариан на Ebay глянуть.
Кто ищет, тот найдет. Цены приемлемы :))
PS Поверь, оно того стоит. Попробуеш один раз и обычный паяльник покажется тебе обычным утюгом
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение sawa330 »
Други, неделю пытаюсь настроить\откалибровать станцию....хрень какая то, нелинейность жуткая. лучшее что получилось, это регулировка от 200 до 400 гр примерно. внизу диапозона врёт(занижает показания) на 40-100гр(чем ниже установка тем больше врёт), в верху не догривает гр 30. Внизу вообще печаль жуткая. ОУ стоит 358, диапозона подстроечника не хватает, пробовал играться резюком(1,2к), и который 150к, без особого успеха, ПИДы тоже крутил, тенденция прежняя... Склонен пологать, ОУ к замене.... мср601 нормуль будет себя вести? Ещё заметил ярко выраженное время короткого нажатия, во время калибровки подтверждая температуру, пикает но не запоминает (перехода нет), чуть дольше, буквально на мгновенье и нормуль. Энкодер рабочий, из рабочей магнитолы снят.
P/S/ прошивки пробовал 1.61, и 1,71.
sawa330 писал(а):пикает но не запоминает (перехода нет), чуть дольше, буквально на мгновенье и нормуль..
Хм, с учетом того, что сигнал подается после операции это очень странно.
Сообщение sawa330 »
Victor_P. писал(а):...сигнал подается после операции это очень странно.
Если коротко нажать, два коротких пика, и перехода нет, если нажать чуть дольше, но не длинно, то нормальный пик и переход.... как то так.
На операционник грешу верно( это за диапазон и нелинейность)?
Напишите конкретно где(когда) нажать, проверю, а то мало ли, все может быть.
Графики нелинейности я выкладывал, правда возможно не в этой теме, а в соседней. Нелинейность там страшная, но не настолько.
Сообщение sawa330 »
Замечено в режиме калибровки, в других режимах не замечал. В режиме калибровки ставим комнатную температуру, коротко жмём энкодер, вот здесь если не додержать кроме 2х пиков никаких изменений, светик не зажигается, жмём чуть подольше - нормальный пик изменилась цифирь, загорелся светик, пошёл нагрев до 350, светик зелёный, пик, мигает цифирь, выставляем измеренную, жмём энкодер, и опять если не дожать то 2 пика и мигающая цифрь, короче перехода нет, жмём подольше, нормальный пик и выкидывает в set, ещё жмём выкидывает в пресет, нагрев и стабилизация. Как то так....
Пересмотрел код, ну нечему там 2 раза коротко пищать. Только один раз длинный (250мс) гудок.
Понаблюдайте еще в работе в других режимах. Если еще где-то проявится, будет проще найти причину.
Сообщение sawa330 »
хорошо, пару дней погоняю, посмотрю.
Сейчас основная другая станция.....
Спасибо.
Сообщение sawa330 »
Докладаю по поводу пиков.... Пики проявляются тока в режиме калибровки, и если станция воткнута в розетку без земли.... у меня ноутбучный БП пересчитанный на 24в, и жало и фильтр по сети, соединены с землёй.... походу отсюда ноги растут...если воткнуть в розетку с землёй то нормуль(пока жало раззаземлил))), но пики порой проскакивают).... А нелинейность и ныне там....ОУ ещё не менял...
Сообщение sawa330 »
Поменял ОУ... Поставил мср601, линейность более чем... в верху немного не догревает, но линейно...Зачётная штукенция получилась.)))
Судя по всему 358ая не лучший вариант для этого девайса....
Всем спасибо.)))
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
По питанию на импульснике: рекомендую доработать (там немного) по рекомендациям из апнота 101 от Джима Уильямса. Пульсации снизит очень ощутимо, соответственно улучшится работа АЦП и качество ПИД-регулирования.
Сообщение sawa330 »
Судя по картинкам, интересная статья)))). Вражьими языками не владею.... Для машинного перевода сложная статья...
Что касаемо этого девайса, то увеличить электролиты, причём не обязательно т.к. бучный БП и так расчитан как надо, больше керамики, и простенький LC фильтр. Там дальше стоит DC-DC.... с такими же рекомендациями....
В моём случае некоторую глючность дал входной сетевой фильтр БП..... Внимательней с землёй надо быть....
sawa330 писал(а):Вражьими языками не владею.... Для машинного перевода сложная статья...
Вот она же, в переводе: http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2007_2_88.php
Сообщение sawa330 »
Спасибо. Читанём на досуге...)
sawa330 писал(а):Спасибо. Читанём на досуге...)
Почитайте, это будет полезное чтение.
Мне удалось для китайского модуля на 2596 за 36 рублей снизить шумы с приблизительно 100 мВ с выбросами до 300-400 мВ до 3,5 мВ без выбросов.
Сообщение инженегра »
Можно чуть подробней, каким образом удалось снизить шумы? По статье - пара ферритовых бусин решает практически все проблемы...
