Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
В рукоятке. Таким уже игрался- зверь.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение BoRtO »
Блин я тож себе такой хочу :))) :oops:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение diesel170 »
BoRtO писал(а):Я саморезы кручу дрелью.
Аналогично. :)) Но только когда табуретки чинил - много крутить пришлось.
А когда не много крутить - я не ленивый, поэтому
ПАУЛЬ писал(а):А я пользуюсь викруткой
Сообщение ПАУЛЬ »
BoRtO писал(а):Блин я тож себе такой хочу :))) :oops:
Реально классный аппарат. но дорого млять.
В комплекте два аккума.
Сообщение Seal »
Вот тут дешевле будет. http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumuly ... 92900.html
Я там себе такой брал http://bosch.vseinstrumenti.ru/akkumuly ... 68100.html
skk
Сообщение skk »
штука классная, легкая и удобная. а цена из-за литий-ионной батарейки.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение lmont »
Nikson1 писал(а):Да. спасибо ребята vas455 за поздравление. :beer:
На батарее написано "никель-кадмий".
Да пойдет для дома, нормальная вещь .И не самый дорогой :wink: ....хоть провода не таскать по дому.
А сверла и мелкие и крупные зажать можно. :)) Короче... я доволен. :tea:
У нас монтажники такими пользуются 8) если не ронять то вечный будет уже второй год бегают правда батарейки под- устали но до обеда хватает потом вторая до вечера :)) IMXO дома лет 10 пробегает !
Сообщение Nikson1 »
lmont писал(а): У нас монтажники такими пользуются 8) если не ронять то вечный будет уже второй год бегают правда батарейки под- устали но до обеда хватает потом вторая до вечера :)) IMXO дома лет 10 пробегает !
-Спасибо друзья , что поддержали разговор :beer: .
Да их множество моделей (шуруповертов). Но в моем городе дороговато...практически все. Кроме аудио-видео.... На большой земле можно было со вторых рук брать, через Москву заказывать. И много не наглеют челноки. :wink:
Такие дела. Для дома хватит на долго, если не насиловать агрегат. :wink:
Сообщение gfgeuf »
НЕТ ! тут как раз наоборот - чем больше дрочишь тем дольше работает , как со струйниками чем чаще пользуешься тем дольше работает , я уже три штуки поменял разных фирм - аккумуляторы любят интенсивное использование , иначе на выброс... :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Nikson1 »
gfgeuf писал(а):НЕТ ! тут как раз наоборот - чем чаще пользуешься тем дольше работает , я уже три штуки поменял разных фирм - аккумуляторы любят интенсивное использование :
Да знаю я..... Рома это уже четвертый аппарат. Просто этой модельки не было. :wink:
Один даже переделал, для работы от сети.... Другу подарил. с выпрямителем в куче :))
Сообщение gfgeuf »
Интересуют наработки в плане переделки питания от выпрямителя , мощность трансформатора , моста , и т.д.
Сообщение Nikson1 »
gfgeuf писал(а):Интересуют наработки в плане переделки питания от выпрямителя ,
Приветствую!!!
Да ничего особенного в переделке по питанию.
Брал ТС-180. Снимал обмотки. Анодную и накальную. И мотал в два провода сечением 1.6- 1.8 мм. Вторичку из расчета потерь в кабеле на 2ва вольта больше вместо 12.5 вольта 15 вольт переменки. Ну а далее мост диоды на 15 А. И пара электролитов на 10000 мкф. Кабель КРПТ -4х2.5 квадрат. Метров 15ть. Провода кабеля ессно, делал по паре на +/-. Получилось-как раз сечение по 5 квадрат. :wink: . Убитый акум потрошил внутри кабель паял к рабочим клемам. Да одевал еще резинку !от камеры кольцо вырезал, для фиксации корпуса данного бывшего акума. Так как кабель всетаки постоянно весом тянет корпус вниз.
Отработал с такой байдой папу месяцев. Ну и подарил другу. Конечно лучше взять стабилизированный блок питания ,и кабель покороче. Но мне надо было со своей работой такой длинны. Чтоб до двух автомобилей свободно доставал. Для уменьшения потерь, я думаю,кабеля надо, метров 5-6 для дома за глаза. Либо использовать длинную сетевую переноску и таскать с собой блочок питания в коробке.
ЗЫ: сейчас брат для работы взял шуруповерт чисто от сети. Так что велосипед... Рома уже изобретен. А про то что говаривал выше. Это если машинка хорошая ,и аккумулятор не найти. :wink:
А вот сейчас нагуглил . И не дорого сетевушки-http://www.sotmarket.ru/product/makita-td0101.html
Сообщение gfgeuf »
Вот "BOSCH" как раз и валяется в связи с отсутствием аккумулятора на 9,6 вольта .
Есть статьи по применению в качестве сетевой замены аккуму электронного трансформатора. Это гораздо удобнее ТС-180, хотя не так надёжно и дубово.
Сообщение vas455 »
Вот собрал Оптический датчик зажигания V2 для Jawa638
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение vas455 »
ну и новую дрель для плат сделал (моторчик от винтоверта вообще зверь)
Сообщение ПАУЛЬ »
Эти моторы мощные!
У меня еще мощнее есть но цанги нету.
Сообщение леня »
кстати про дрель. я уронил такуюже :-)
(46.55 КБ) 967 скачиваний
(51.04 КБ) 1041 скачивание
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение vas455 »
но у меня она греется сильно (питание 18 вольт)
и потрон не могу хорошо отцентровать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Бо вал меньше диаметром,чем в патроне.
Я на одном двигателе патрон насаживал в тисках :))) Можно было бы конечно нагреть и на вал напхать,а в тисках быстрее.
А на другом двигле пришлось центровать винтами,несколько минут и все дела.
