Тогда 4ногу TPS76330DBVR вообще никуда не запаивать или перемычку на землю бросить?
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
для TPS76330DBVR не нужен кондюк бойпаса,
у меня диодик бескорпусной стоит и рядом, я отметил там.... контактные площадки я так понимаю туда нужно перемычку поставить....Roman234 писал(а):Вот с фото http://redram.com.ua/sam/hameleon.html
есть расхождение с номиналами резисторов для микросхемы... сразу видно накасячил, буду сидеть исправлять
- это моя плата сразу видно накасячил
- (227.47 КБ) 974 скачивания
- это плату я скачал и отметил на ней не большие изменения
- (234.73 КБ) 854 скачивания
То не диод а стабилитрон должен стоять выводной а ты поставил не выводной и не извесно какой а должен стоять
BZV85-C5V6 Стабилитрон 5,6 В, 1,3Вт, выводной
Ответит мне кто нибудь 4ногу TPS76330DBVR вообще никуда не запаивать или через кондюк 470пФ на землю?
Потом в Хамелион D2 что в D cube аналоговый мультиплексор 74HC4051 один и тот же, резисторы тоже в обвязке почти одни и те же разница в несколько ом и то в одном или двух но в D cube в обвязке 74HC4051
1)С29 36пФ
2)С30 108пФ
3)С28 330пФ
4)С42 680пФ
5)С39 1430пФ
6)С40 3600пФ
7)С41 7160пФ
А в D2
1)С29 82пФ
2)С30 255пФ
3)С28 692пФ
4)С42 1620пФ
5)С39 3260пФ
6)С40 9500пФ
7)С41 18,2нФ
Чем это обьяснить тем что D2 более доработаный поэтому ёмкости измениись, и что если я запаяю конденсаторы с D2 в
D cube лучше будет или хуже? также в D cube С17 стоит подбор 4,5-20пФ, а в D2 стоит 2,4+39пФ я поставил их но схема у меня D cube
1)С29 36пФ
2)С30 108пФ
3)С28 330пФ
4)С42 680пФ
5)С39 1430пФ
6)С40 3600пФ
7)С41 7160пФ
А в D2
1)С29 82пФ
2)С30 255пФ
3)С28 692пФ
4)С42 1620пФ
5)С39 3260пФ
6)С40 9500пФ
7)С41 18,2нФ
По типовой схеме включения четвёртая нога висит в воздухе,
разные конденсаторы из-за разного монтажа на платах D2 и D Cube из-за
паразитных ёмкостей, о чём авторы неоднократно писАли.
В Ваших словах читается возмущение и обидаRoman234 писал(а):Ответит мне кто нибудь ...........
Вам ответили - разный монтаж. Следовательно разная входная ёмкость устройства. Исходя из измеренной входной ёмкости, авторы разных версий прибора, и расчитывали перечисленные Вами конденсаторы. Если Вы изготавливаете плату самостоятельно, то, с большей вероятностью, входная ёмкость будет отличаться от измеренной авторами на своих устройствах. Для этих целей и введён подстроечный конденсатор С17, чтобы им можно было соглассовать более-ли менее входную ёмкость. Если завалы и им не удасться убрать, то путь один - пересчитать ёмкости. Как это сделать, описано в описании и в форуме.
Различия в номиналах С17 не играют роли. Просто у ув. Grott-а измеренная входная ёмкость составила 18пФ. С17 подбирался, чтобы Сизм. была в пределах параметров Сподстр., но большую роль сыграл типоразмер, т.к. другие типы Сподстр., с более широким диапазоном регулировки ёмкости, по размерам великоваты и на плату их тяжело было установить. Поэтому и выбран такой тип Сподстр. (см. лист компонентов). Если у Вас позволяет место, то ставьте любой. Главное, чтобы заявленная авторами Свх. попадала в диапазон. Но до 20пФ вполне достаточно, т.к. изменение на 1пФ уже вносит существенные изменения.
А форум надо читать. Я выбирал информацию для описания только на D-cube, автор версии Grott. По другим версиям, информация меня не интересовала. Так, прочитал для ознакомления и сравнения. Описывать все версии, для меня было не целесообразно. Различия в версиях так же описаны в форуме.
skn_57
лазил по просторам инета и наткнулся на форум... там умные люди собирают очень интересный прибор, два канала, чистота приличная в общем смотрите сами http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 466&st=210
здраствуйте!!! я прочитал почти весь форум и как мне показалось хамелеон продается как конструктор!! возможна покупка платы? деталей? цена? стоимость доставки?
вы пишите что в любую точку мира.... Приднестровье, город Бендеры возможно?
обращайтесь к vlad465 я покупал у него, меня не много напрягла почта, а точнее качество ее работы.
По поводу приобретения набора -> к Grott-у в личку.
skn_57
Приветствую Радио Коты. Авторам Хамелеона огромное спасибо и снимаю перед ними шляпу. СПАСИБО!!! Своего Хамелеона собрал,практически отстроил и успел раздушить дисплей когда ковырял автомобиль. Пробежался по мастерским в поисках нового и нашёл порядка 4 штук LS020 по 60гр. Если кого интересует обращайтесь. Живу в Житомире, Украина. Перед отправкой проверю на своём Хамелеоне. Всем удачи!
Подогнал прямоугольный сигнал равняясь на заводской скоп,припаяв в параллель резюку 1.6кОм.(который идет от 1,2-ноги уся...кондюк 8 нан..днако...прямая и синусоида стала вся в"иголках" Знающие подскажите плз. в чем проблема и чем откорректировать сигнал как положено???Хочется настроить его как положено,ну и...верить ему.
Номиналы конденсаторов входного делителя подбираются при подаче на входStarui Ded писал(а):чем откорректировать сигнал как положено???Хочется настроить его как положено,ну и...верить ему.
прямоугольного сигнала 1 кГц до получения правильной формы без выбросов и завалов.
Хороший генератор,промышленный осцил для сравнения сигнала и если хочется -
то настроите как вам понравится.
Здравствуйте уважаемые коты и котята!
Перечитал весь форум от и до - ушло времени больше недели!
Собрался я было тоже обзавестись хамелеончиком.
Заказал плату, начал собирать деталЮшки, и появилась проблема - дисплей!!!
Знаю, что не я первый ине я последний, просто эти телефоны
и их дисплеи уже ушли в прошлое.
Нашёл я один дисплейчик, а именно L2F50!
Но ПО на него нет.
Полазил по интернету и в первые же минуты нашел инфу,
которая может пролить свет на этот дисплей.
И, возможно, поможет программистам подружить Хамелеона с дисплеем L2F50.
Вкладываю архив, где есть рабочая исправленная библиотека на этот дисплей.
Но ПО на него нет.
- Дисплей Epson LCD L2F50 от Siemens S65.rar
- (887.3 КБ) 323 скачивания
если это ссылка на дополнительный материал, поправьте ссылкуoliva1 писал(а):нашел инфу,
попробуйте обратиться к sergei910. несколькими постами выше он предлагал дисплеи
Зачем сразу воровать!ploop писал(а):эээ, а зачем аватарки-то воровать?
Я не знал, что она уже у кого-то есть.
Просто вчера в и-нете нашёл!
Но если я этим вас обидел, то простите не нарочно!
Если будете настаивать, то могу и поменять!
PS: Прошу прощения у АДМИНОВ!!!
Ссылка, вот она: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=7237
приветствую!! не получается устранить косяк!! если возможно потскажите..... при вкл. лучик на секунду поевляется и тутже как мне кажется падает вниз, на третей ножке операционника минус два вольта - это дело меня смущает, как мне кажется минуса там не должно быть.
Луч программно двигается?radioandrei74 писал(а):приветствую!! не получается устранить косяк!! если возможно потскажите..... при вкл. лучик на секунду поевляется и тутже как мне кажется падает вниз, на третей ножке операционника минус два вольта - это дело меня смущает, как мне кажется минуса там не должно быть.
Если нет, то проверь фьюзы. И отключи JTAG, как правило, он камень преткновения.
Читайте дети лекции....
лучь программно двигается, узел на tl431 работает, меня смущает -2 вольта в точке соединений -- 3ножка ic3, 3ножка ic4, r37 510к, с17 39п.... я так понимаю там вообще не должно быть потенциала? или после моих танцев с бубном операционик помер?
