Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ДядяВован »
Почему в списке нет Brymen ?
Сообщение tagpin »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4664071#p4664071"]Почему в списке нет Brymen ?[/uquote]
Не знаю.
Какую модель посоветуете?
Я склоняюсь к FLUKE 289.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение AlexS4 »
tagpin писал(а):прикупить себе хороший мультиметр.
Что посоветуете Fluke или APPA?
Есть ли смысл переплачивать такие деньги?
сильно зависит от задач
по мне так хороши далеко не все Fluke или APPA,
если надо чтоб все пацаны хором саказали: дааа классика!
то это Fluke 87V, 87max, 27-II, 187,189 (последние 2 сейчас могут быть только б.у)
но большинство средних пользователей мультиков просто не поймет в чем их фишка и соответственно переплачено будет зря :(
у appa тож напр 105N - хорош а 109 - по мне так неочень. 506-неплох но 305 был местами лучше :dont_know:
это все пишу про то что хорошенько в лапках потеребил, выше писал подробнее.
Fluke 289 только коротко видел, мне хватило его включить и подождать неск секунд старта :dont_know: еще говорят батарейки как не в себя жрет.
надо просто понять какие критерии
скорость? дисплея/барграфа/автодиапазона?
точность?
фичи? вроде rel%/rel dB , lpf итп
полоса вольтметра?
диапазоны?
безопасность на высоких напряжениях?
надежность при измерении тока кз в розетке 8) :)))
самые дорогие фичи это 1я а за ней 2я, если они не первые в списке желаний то покупать топовый мультик скорее ненужно.
Сообщение tagpin »
Посмотрел обзор на Brymen BM257s.
True RMS, но измеряет переменное напряжение до 800Гц.
По мне так совершенно бесполезная функция при такой частоте.
Просто маркетинговый ход.
У меня был UNI-T UT61E+, пока на него не упала тяжелая конструкция и не разбила его.
Так он измерял переменное напряжения до 200кГц.
Вот в нем True RMS действительно полезная функция.
И еще в UNI-T UT61E+ есть нужная функция.
Режим AC/DC.
Если в цепи есть и постоянное и переменное напряжение,то он отображает сразу эти два напряжения.
Последний раз редактировалось tagpin Ср дек 25, 2024 14:37:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sonpul »
tagpin, смотрите Brymen BM789. Это самая свежая так скажем их разработка.
У него есть и AutoHold и АС+DC и очень быстрый Crest и отлично на аккумуляторах работает. Есть понятный вменяемый дисплей не залепленный лишними пиктограммами, подсветка 16 минут, короткий бип на прозвонке диодов и ещё куча всего. 200кгц он тоже принимает.
Сообщение tagpin »
sonpul,
Спасибо,посмотрю обзооы.
Сообщение sonpul »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4664119#p4664119"]И еще в UNI-T UT61E+ есть нужная функция.
Режим AC/DC.
Если в цепи есть и постоянное и переменное напряжение,то он отображает сразу эти два напряжения.[/uquote]
Эта функция не рабочая у юнит. Вернее вы правильно её обозначили, через косую. А на корпусе они нарисовали ac+dc. Это совсем другое и оно не работает вообще.
Сообщение tagpin »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4664132#p4664132"]Эта функция не рабочая у юнит.[/uquote]
Да ладно.
Целый год пользовался пока не разбил.
Все работает.
Сообщение sonpul »
tagpin, не работает вообще.
Эта функция вычисляет корень из суммы квадратов, а не переключает. Это rms с учётом постоянного тока. И у более дорогих юнит и у аппа и других типа агилент и т.д это именно так.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4664141#p4664141"]tagpin, не работает вообще.
Эта функция вычисляет корень из суммы квадратов, а не переключает. Это rms с учётом постоянного тока. И у более дорогих юнит и у аппа и других типа агилент и т.д это именно так.[/uquote]
юнит просто измеряет постоянку и переменку и последовательно выводит на экран. и если бы хоть чуть включить голову - можно было на дополнительную шкалу выводить например AC а на основную DC, и по кнопочке менять местами, да и суммировать по правильному микроконтроллер думаю тоже не вспотел бы, и тоже можно было комбинировать на экране. но нет, сделали какую-то дичь. я помню аж расстроился когда это увидел - хотя по большому счёту мне этот режим как-бы и не сильно нужен.
Сообщение sonpul »
uncle_sem, да, можно предположить что в большинстве не очень то и нужен. Но tagpin, если купит прибор другой с пиктограммой ac+dc, ничего переключаться там не будет. Я об этом предупредил.
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=4664156#p4664156"][uquote="sonpul",url="/forum/viewtopic.php?p=4664141#p4664141"]да и суммировать по правильному микроконтроллер думаю тоже не вспотел бы, и тоже можно было комбинировать на экране.[/uquote]
Не знаю кто именно это в мультиках делает. Может и AD737. Смотрю BM867s на нем же AD737 как и у юнит и там есть ac+dc и на ток и на напряжение.
Сообщение tagpin »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=4664156#p4664156"]юнит просто измеряет постоянку и переменку и последовательно выводит на экран.[/uquote]
Сразу показывает два напряжения.
Не надо рассуждать о том чего не видели.
А я этим прибором пользовался.
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4664091#p4664091"][uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4664071#p4664071"]Почему в списке нет Brymen ?[/uquote]
Не знаю.
Я склоняюсь к FLUKE 289.[/uquote]
Brymen BM869s
Сообщение AlexS4 »
мне кажется просто ненужно пытаться мультиком заменить скоп :) например если смотреть ток в индуктивности на преобразователе 150kHz прибором с полосой 200kHz ошибка связанная со срезом гармоник будет более 20%, а скажем если в звуковом усилителе чтото смотреть то врядли может быть интересно комплексное AC+DC :music:
min/max/rel для медленно меняющихся сигналов, фиксация импульсов на баргафе, низкочастотный pwm, дальше всеравно ослик :dont_know: imho
а вообще важно ж просто знать поведение прибора в используемых режимах, приловчиться можно ко многому, это ж и называется знакомство с прибором :) . напр знать на каком токе он тест диодов делает или до какого напряжения доходит когда резисторы мерит, или насколько сильно дуреет вольтметр от вч составляющей.
тут гдето рядом недавно спорили про неканонический подход скопов к измерению амплитуды, оказывается скопы поголовно показывают амплитуду изменения (transition amplitude), что по сути ближе к Vp-p, тож никогда внимательно не смотрел на именно эту метрику :))
Сообщение tagpin »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4664204#p4664204"]Brymen BM869s[/uquote]
Спасибо, посмотрю.
Какой большой разброс цен.
30,0-80,0 т.р.
Сообщение bob1 »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=4664091#p4664091"]Я склоняюсь к FLUKE 289.[/uquote] Стартует около 8 сек.
Сообщение shurup »
Brymen, Fluke... местные барыги взвинтили цены до небес. капитализм ёпт@... из-за бугра если будете брать, поделитесь опытом затаривания.
BM869s в 2019м брал за ~25тыр (полный велектроновский фарш: мульт, щупы, крокодилы, накручиваемые наконечники под банан, интерфейсный шнурок, чехол)
Сообщение tagpin »
[uquote="shurup",url="/forum/viewtopic.php?p=4664387#p4664387"]Brymen, Fluke... местные барыги взвинтили цены до небес. капитализм ёпт@... из-за бугра если будете брать, поделитесь опытом затаривания.[/uquote]
Придется брать на ибей.
Брать в России у меня не хватит денег.
Сообщение shurup »
ибей вроде уже сдулся для России. выше AlexS4 скинул ссылки с хорошими ценами, на brymen по крайней мере.
а че, ничем не уступает 869s желтому 289-му. даже и выигрывает в цене (и раньше был в 2 раза дешевле). прямой конкурент 289-го.
Последний раз редактировалось shurup Пт дек 27, 2024 08:35:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение tagpin »
[uquote="shurup",url="/forum/viewtopic.php?p=4664681#p4664681"]ибей вроде уже сдулся для России. выше AlexS4 скинул ссылки с хорошими ценами, на brymen по крайней мере.
а че, ничем не уступает 869s желтому 289-му. даже и выигрывает в цене (и раньше был в 2 раза дешевле)[/uquote]
У меня эти ссылки не открываются.
С ибей через посредника дешевле чем в России в несколько раз.
Вернуться в «Измерения»
