Простые часы на светодиодных матрицах.
vlad465
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vlad465 »
Фьюзы правильно прошейте, на 8мгц а не на 1. :)
nemec-ss
Сообщение nemec-ss »
я вот тоже подумал что возможно с фузами не всё ок. я честно говоря запутался в них. прошивал 5 проводков в унипроф, как мне правильно выставить фузы, они же инверсные. какие именно галочки ставить в унипроф?, подскажите?
O-LED
Сообщение O-LED »
Дело не во фьюзах. Во первых время тикает от отдельного генератора с часовым кварцем, а во вторых если запустить камень на 1мгц, то индикация будет с частотой обновления 7гц и это сразу будет заметно.
В код не лазили?
KIT
nemec-ss
нет не лазил, я не хочу туда лезть так не знаю что там и как. я только начал осваивать програмирование.
сначала прошил v1.0 а потом 1.09, и та же реакция, часы заторможены!. что теперь делать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 00:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Martin76
Сообщение Martin76 »
nemec-ss писал(а): как мне правильно выставить фузы, они же инверсные.
Берутся фьюзы для кодвижн, где нет галок - ставятся, где есть - убираются. После этого смотрим на результат, если все равно неправильно, то тогда думаем дальше, если все заработает - громко радуемся :) Хотя вспоминая давнишние советские кварцы на 32кГц, которые работали то ли 4 кГц, то ли 5, стоит попробовать кварц заменить для начала.
nemec-ss
менял!, 4 штуки менял часовые 32768, и всё равно тормозят я не могу понять почему? вечером попробую фузы покрутить.
katalist
Сообщение katalist »
Ставьте так
nemec-ss
а в левой колонке lock ничего не надо ставить?
Martin76
Считайте у меги фьюзы, измените , где нужно, а лок фьюзы вообще не нужно трогать.
katalist
Так как я выложил, на работе пацанва проштопала более 30 камней
и все часы запускались с пол пинка.
nemec-ss
хорошо спасибо. приеду с работы прошью по вашим фузам. что получится, отпишусь.
katalist
Вы где-нибудь записывали как ставили свои фьюзы? А то может лишний раз и штопать не надо, а искать другую причину
nemec-ss
нет не записывал, я прочту фузы и выложу. я уже уверен что фузы стоят не так как у вас. каких-то два я выставил не так.
solovev-i
Сообщение solovev-i »
вот может кому пригодитса с Украины http://radiomarket.spravka.ua/products/4835.html
nemec-ss
katalist писал(а):Так как я выложил, на работе пацанва проштопала более 30 камней
нифига не получилось!! все равно тормозят. попробую скинуть видео работы часов, посмотрите на это, вот так у меня идут секундыhttp://video.yandex.ru/users/dim-shmakoff/view/1/#
Martin76
Ммм да, загадка :dont_know:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вообще фигня какая-то. :shock:
Секунды еле ходят, а минуты сильно прыгают. :dont_know:
katalist
Плату тщательно промывали??
O-LED
Сообщение O-LED »
интересно.....
а бегущая запускается?
KIT
vlad465
Сообщение vlad465 »
На видео не видно что запускается. :(
