Сообщение Arlleex »
установил другую студию. все скомпилилось с первого раза.
MTF
Сообщение MTF »
Всем привет!!!
Возникла следующая проблема, вторую неделю пытаюсь сделать сканирование 4 кнопок через таймер в котором возвращается в
регистр KEY код кнопки + короткое или длинное нажатие ,с изменением частоты автоповтора ,несколько людей на форуме подсказали примерый алгоритм ,ну и почитав кучу инфы в инете ,попытался написать код :roll:
микроконтроллер attiny2313
кварц 4 МГц
таймер
T1 CK/256
схема кнопок
вот что я навоял:
Вынесите вердикт по коду!!!!!!
def  tmkey  = r17  ; счетчик времени
def  key      = r18  ; сюда пишется код кнопки для сравнения
def  keyold  = r19  ;
;основной цикл
main
 cpi    key, (код кнопки 1 короткое нажатие)
 rcall  Kn1short   ;
 cpi    key, (код кнопки 2 короткое нажатие)
 rcall  Kn2short
 cpi    key, (код кнопки 1 длинное нажатие)
 rcall  Kn1long
 cpi    key, (код кнопки 2 длинное нажатие)
 rcall  Kn2long
 rjmp main
T0_OVF
  push	r16
  in	r16,sreg               ;push sreg
  in       r16, pind               ;читаем  порт  D
  andi    r16 ,0b00110000   ;обнуляем лишние pd
  cpi      keyold ,r16         ;сравниваем со старым кодом
  mov    keyold, r16         ;
  brne    K1
  inc      tmkey      ;tmkey +1
;короткое
  cpi      keyold , 5  ;  ~0,1 c
  breq    keyset
;длинное нажатие
  cpi      keyold , 50  ;  ~1 c
  brne    keyend        ;если равно то end
  rjmp  keyset
K1:
  clr        tmkey
  rjmp     keyend
keyset:
  mov key ,keyold
keyend:
  out	sreg,r16	;Pop sreg
  pop	r16		;pop R16
RETI
Не могу придумать как при записи в Key еще и указывать длинное или короткое , в attiny2313 6 выводов pd
Можно ли как нибуть использовать лишний 7 бит как указатель длинного или короткого нажатия и как организовать автоповтор с определенной частотой ????
(149.92 КБ) 511 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
я, по-моему, вам советовал обратить внимание на мой алгоритм? или не вам? и автоповтор, и все прочее. если хотите - можно флаг автоповтора делать в старшем бите - приходилось так делать и мне, хотя логичнее просто возвращать в нужный момент повторяемый код, да и все. необходимость различать ситуации, когда идет автоповтор или просто часто нажимается кнопка, возникает нечасто.
MTF
Сообщение MTF »
ARV я просмотрел ваши коды, честно признаюсь не совсем понял т.к вы пишите на Си ,а я на asm пишу не так давно,поэтому полностью не разобратся !!!!
Если можите обьясните на словах :idea:
вот что пришло в голову
autorpt: 	.byte	1  ; для интервала между повтором
;длинное нажатие
  lds      r16, autorpt
  sub     Tmkey, r16   ; 50 - autorpt  через сколько надо повторять
  rjmp   keyset
А как сделать различие длинного и короткого нажатия одной и той же кнопки не доходит ?????
ARV
Сообщение ARV »
вроде комментарии в моем сишном коде очень подробные... я думал, вы разберетесь...
в функции "опроса" клавиатуры вы должны всегда знать определенную инфу о предыдущем обращении к этой функции: было нажатие или нет, если было - то какая именно кнопка нажата, а так же, было это первое нажатие или работает автоповтор.
1. если при обращении к функции выясняется, что кнопки не нажаты - вы все эти промежуточные состояния обнуляете.
2. если кнопка нажата - смотрите, совпадает она с предыдущим разом или нет.
3. если не совпадает - запоминаете ее (чтобы в след. раз вспомнить), и устанавливаете признак первого нажатия.
4. затем смотрите на признак первого нажатия. если он установлен - надо ждать, скажем, 1 секунду. если за эту секунду не было отпускания кнопки - вы ставите флаг автоповтора (или сбрасываете флаг первого нажатия - это одно и то же) и возвращаете код кнопки. если за время ожидания кнопку отпустили - поступаете как в п.1.
5. если флаг автоповтора стоит (или сброшен флаг первого нажатия) вы ждете, скажем, 0,3 секунды (проверяя на отпускание кнопки - если отпустили - п.1), а потом возвращаете код кнопки.
таким образом, ваша функция:
1. возвратит 0 немедленно при отпускании кнопки и при отсутсвии нажатия.
2. возвратит мгновенно код нажатой кнопки
3. если кнопка нажата и не отпущена, то через 1 секунду удержания функция начнет каждые 0,3 секунды повторять код нажатой кнопки.
если хотите, при возврате с автоповтором добавляйте к коду кнопки старший бит, как признак автоповтора, но это, имхо, лишнее для большинства случаев.
MTF
Сообщение MTF »
точно сделать по алгоритму ARV не получилось ,слишком сложно для меня :?
вот что сделал ,но корректно не работает ,кто нибудь может посмотреть правильность написания кода ,или опять что нибудь не так делаю??????
def  keyold  = r19  ;
;основной цикл
main
 ser    key
Key1:
 cpi    key , 255
 breq   Key1
 rcall  Kn1short   ;
 rcall  Kn2short
 rcall  Kn1long
 rcall  Kn2long
 rjmp main
T0_OVF
  push  r16
  ori     r16 ,0b00110000      ;уст в 1 лишних pd
  cpi     r16 ,255            ;
  breq   K1                  ;если все 1 то clr
  mov   keyold, r16         ;
  brne   K1                  ;не совпад со старым кодом кнопки
  inc     tmkey               ;tmkey +1
;короткое
  cpi     tmkey , 5   ;  0,1 c
  brne   keyend
  mov   key ,keyold
  rjmp   keyend
;длинное нажатие
  cpi     tmkey , 50   ;  более 1 c
  brne   keyend       ;  если не равно то end
  lds     r16, autorpt
  sub    tmkey , r16   ; 50 - autorpt (0,3c)
  ldi	r16,0x80     ; 0b10000000
  or	r16,keyold   ; r16 + KeySold = 80h + Keyold
  mov    key ,r16
  rjmp    keyend
K1:
  clr       tmkey               ;0
;  clr       Keyold              ;0
  rjmp    keyend
keyend:
  pop      r16      ;pop R16
RETI
Сообщение aleksasm »
Просьба о помощи. Имеется фаил прошивки PIC12F675 в формате аsm, сколько не бьюсь никак не могу перекомпилировать в нех файл. Много разных конвертеров перепробовал, ерунда какая то получается. Помогите, я так понимаю спецу тут на 5 мин.
serv675c.asm
(7.17 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Cat Career »
Народ, не подскажете как в атмеловском ассемблере присваивать имена битам порта? допустим чтобы не писать
sbi PORB, 0
а писать допустим
sbi RS
подразумевая под RS PORB, 0?
Результат верен с точностью до ошибки
GP1
Сообщение GP1 »
Присвоить имя биту
.equ RS=pb0
а чтобы заменить
sbi PORTB,0
надо макрос написать.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
ARV
Сообщение ARV »
Cat Career писал(а):Народ, не подскажете как в атмеловском ассемблере присваивать имена битам порта? допустим чтобы не писать
sbi PORB, 0
а писать допустим
sbi RS
если используете нормальные хидеры (inc-файлы описаний микроконтроллеров), то все биты всех стандартных регистров там уже описаны:
sbi PORTB, PB0
Сообщение avreal »
Cat Career писал(а):а писать допустим
sbi RS
AVR assembler 2 уже немножко научился понимать C-шный препроцессор, поэтому можно так
#define RS PORTB,0
    sbi   RS
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
MTF
Сообщение MTF »
Народ, кто нибуть может подсказать как с помощью входа INT0 или INT1 attiny2313 принимать код RC5 ,через INT понадобилось для того чтобы с помощью кнопки пульта ON/OFF пробуждать контроллер !!!!!!!!!
не через INT с любого входа pd понял как и даже попробовал как описано в datasheet avr410 RC5
вопрос: если делать через INT , как нибудь можно упростить код для приема RC5 ??????
Сообщение Savelek »
Нужна помощь.
Только начинаю разбираться в ассемблере, возникла необходимость установить/сбросить не кокретный разряд порта ввода/вывода, а динамичный, то есть во время работы микроконтроллера номер разряда для сброса/установки изменяется. Ну например, есть у меня цикл, от 0 до 7, и надо поочередно установить каждый разряд PORTB, но ведь SBI не может использовать в качестве разряда для установки значение из регистра, или откуда либо еще, только заданное при компилляции число. Как же тогда быть?
aleksasm писал(а):Просьба о помощи. Имеется фаил прошивки PIC12F675 в формате аsm, сколько не бьюсь никак не могу перекомпилировать в нех файл. Много разных конвертеров перепробовал, ерунда какая то получается. Помогите, я так понимаю спецу тут на 5 мин.
Задачку решил сам, вижу тут не очень хотят помогать чайникам(жаль).
Сообщение evgeniy66 »
Тема называется "Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах", при чем тут PIC? :shock:
RK3DUQ
Сообщение Savelek »
Savelek писал(а):Нужна помощь.
Ну так что, неужели никто не может ответить на мой вопрос? Ладно, переформулирую свой вопрос - можно ли сбросить/установить разряд в порте ввода/вывода, при этом указав номер рязряда через значение одного из регистров общего назначения. Ну например, сначала записываю в r16 число 4, а потом устанавливаю в 1 разряд PORTB под номером , при этом номер устанавливаемого рязряда должен взяться из r16.
Сообщение Savelek »
_noise писал(а):Savelek, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20076 . С таблицей красиво. Не надо оверпостить, здесь не чат.
_noise, спасибо за ссылку, то что нужно! :wink: Правда я думал, что ассемблеру можно как-то сказать, чтобы он брал значение из регистра или еще откуда-то, но, видимо, так нельзя. Но ничего, так даже интереснее. :tea:
SII
Сообщение SII »
Ассемблер не может сам сделать то, что не поддерживается процессором. Ну а АТмеги не имеют команд, позволяющих обращаться к битам косвенно -- т.е. по номерам битов, хранящимся в регистрах. Вот к ОЗУ обращаться косвенно можно (команды вида LD Rn, X и т.п.) -- но это доступ к байтам, а не отдельным битам.
Сообщение Pooher »
Ну не забывайте про родные логические операции.
На пример:
in tmp, PORTX
; В tmp1 установлен бит, который надо установить в порте
or tmp, tmp1 ; лог И регистров
out PORTX, tmp
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Savelek »
На пример:
in tmp, PORTX
out PORTX, tmp
Извините пожалуйста за возможно глупый вопрос, но что случится, если сделать логическую операцию между двумя регистрами (т.е. двумя байтами)? Ну например логическое ИЛИ. Будут поочередно сравниваться одинаковые п осчету биты двух регистров? А результат? Результат сравнения запишется в первый из сравниваемых регистров?
И еще вопрос - у Вас в коде команда "or tmp,tmp1", а в комментариях указано что это логическое И. Но ведь or это или... Да и для установки бита, наверное, нужно использовать лог. ИЛИ. Или я не прав?
Вернуться в «AVR»
