Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
atac13
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение atac13 »
:o .
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:21:19, всего редактировалось 1 раз.
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:22:31, всего редактировалось 1 раз.
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:23:06, всего редактировалось 2 раза.
rmopal
Сообщение rmopal »
SergeyK писал(а):
rmopal писал(а):Привет всем!
Собрал тестер, прошил и глухо.
Тестер передаёт пакет даных на Хамелеон, но на хамелеоне ничего не меняется. :dont_know:
Что делать?
Прошивки во вложении.
ЗЫ. Выпаял нулевой резистор от МС34063. Почемуто греется, но с етим разберёмся.
Ну могу сказать по личному опыту, так как схема и печатка (если собиралось на авторском варианте) рабочая то касяк в печатке или деталька какая дохлая. У меня изначально оказался непропай пары ножек МК и дорожка оказалась в обрыве когда начал прозванивать все связи. Ну а потом сдохли TLки и полевики, от чего так и не разобрался но факт налицо. Щас все ОК осталось корпус сфарганить.
Щас подкючу к дисплеу и посмотрим что у нас не пропаяно :dont_know:
Ведь хамелеон должен чтото выдавать. Прозвонил всю сигнальную линию от меги до меги.
rmopal
Сообщение rmopal »
Подключил дисплей - показывет short-circuit , а Хамелеон ни вкакую :dont_know:
rmopal
Сообщение rmopal »
Хамелеон показал надпись!!! :beer:
Оказывается миниЮСБ припаян был с смещением.
Передвинул и вот она надпись.
Теперь проблема другая.
Когда подпаиваю к МС34063 нулевой резистор всё пропадает.
Померял напряжения после неё 33.5в.
Что может быть? :dont_know:
rmopal
Сообщение rmopal »
Видно что у меня хороший монолог получается! :)))
rmopal
Сообщение rmopal »
проверил всю обвязку МС34063 - всё в норме.
На выходе с микросхемы есть генерация, повышенное напряжение примерно 33,8 в.
Выходит так что микруха много жрёт.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
rmopal писал(а):проверил всю обвязку МС34063 - всё в норме.
Временно отцепи остальную схему, проверь какая напруга будет. Должно быть 36 вольт. Если все в норме проверяй остальную схему. У меня были дохлые TLки и полевики и напруга просаживалась до 26 вольт и нифика не работало.
rmopal
Сообщение rmopal »
Всё работает!
Транзюк попался не 2N7002 а какойто биполярник.
Жорёт тестер порядно но работаетю
Подключаю к Хамелеону и значок сразу стаёт на половину.
Но это наверное что батарейка от телефона НОКИЯ.
Наверное по мощнее надо поставить.
atac13
Сообщение atac13 »
[ :o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:23:45, всего редактировалось 1 раз.
grott
Сообщение grott »
atac13, что вы хотите, у вас всё в порядке, разве что занижены показания. Непонятен ещё ноль вольт на заставке.
Двуанодными стабилитронами обзывают два стабилитрона в одном корпусе. Известные мне: КС162А, КС168В, КС170А, КС175А, КС182А, КС191А, КС210Б, КС213Б. Указанные вами при измерении КС515Г, КС524Г стабилитрон с включенным последовательно компесационным диодом. Из вашего списка выпадает КС213Б, который действительно двуанодный. Это можно объяснить неравномерностью плеч измерений (пресловутый 1%) или неисправностью самого диода. Определяется диод как двуанодный стабилитрон при равенстве измеряемых напряжений после смены полярности щупов.
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:24:36, всего редактировалось 1 раз.
rmopal
Сообщение rmopal »
Вот заметил тако косяк.
Когда подключаю к хамелеону, надпись то появляется то нет.
Подключаю зенер - всё правилно определяет, разрываю цепь - показывает что стоит подключённый диод и напряжение 32.8в.
При КЗ на щупах показывает КЗ.
И когда хочу напряжение довести до 36в., Хамелеон вообще может переключится на осцилограф (тоесть тестер отрубается).
Что копать?
Может заменить ТЛки (есть две СМД в корпусе SOT23-5. правда цоколёвку незнаю)
zmey71
Сообщение zmey71 »
rmopal Была и у меня такая фигня,перешил Хамелеон и приставку,было чаво то с прошивкой,с какой не стал разбираться.
grott
Сообщение grott »
что посоветуете,где что замерять,что бы установить равномерность плеч? скажем так-подключил стаб,включил прибор и на каких двух точках смотреть лучше всего по ВАШЕМУ?
(может быть проблема в том что я все резюки подбирал,а именно R18 R19 поставил не подбирая из одной ленты,(вот счас вспомнил!)????
Померять равномерность просто не получится. Проще два раза померять с переброской щупов обычный стабилитрон. Если почти одинаковые показания, то всё в порядке. Если нет, то ищем... Самый простой метод починки - замена всех транзисторов и TL-ок, но это поможет при условии исправности самой платы (обрывы и замыкания).
R18 R19 хватит 5%.
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:25:15, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
сей прибор отличает инфракрасный фотоизлучающий от ИФКпринимающего диода?
мобуть кто уже пробовал?
и фототранзистор тоже
Vladimir_73
Сообщение Vladimir_73 »
а ты мультиметром сможешь отличить?
m.ix
Сообщение m.ix »
только фотоизлучающий
а как этот прибор показывает не знаю.
