Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Томатный »
Artem333 писал(а):Подскажите плз на какой микрухе можно собрать тактовый генератор 20мгц?
возможно получится заменить на ATmega48/88/168 ?
по даташиту частота до 24 мГц и корпуса DIP28 вроди бы совпадают...
Сообщение Artem333 »
Спс. Проблема решена. Скоро напишу статью :))
Всё просто как самогонный аппарат
ARV
Сообщение ARV »
rlc писал(а):подскажите, может где про это уже написано:
АЦП в mega8, по даташиту максимальная частота тактирования 200 кГц - при этом ошибка 1 мзр.
Если я подниму частоту тактирования до 1 МГц и откину два младших разряда (мне надо 8 бит), будет ли АЦП устойчиво работать?
Или надо искать внешний АЦП типа AD9057 (жаль что он не в dip корпусе)?
скорее всего будет работать устойчиво.
в даташите написана интересная фраза: что при частоте семплирования выше 200 кГц погрешность возрастает не сильно :) а вот что за "не сильно" - остается только гадать...
Сообщение Ravenholm »
Господа Коты, всем громкое мяу! :)) Мой вопрос наверное не в тему, но честно не знаю куда его приткнуть. ПЛЗ ПОДСКАЖИТЕ ссылку где можно качнуть последний Proteus+СПаки+лекарство. Только большая просьба давайте рабочие ссылки. В обучалке 123 ссылка не рабочая.
Не люблю словоблудия!
Сообщение Паятель »
Где же ещё, как не там: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3739
asd
Сообщение asd »
для чего нужны выводы AVCC и AGND с ATmega8 ? Можно ли их оставлять свободными
Сообщение Паятель »
От них питается АЦП, соединять их можно с VCC и GND соответственно.
ARV
Сообщение ARV »
Паятель писал(а):От них питается АЦП, соединять их можно с VCC и GND соответственно.
не можно, а нужно.
asd
Сообщение asd »
в некоторых схемах плюс идет на AVCC через 100 ом. это обязательно?
ARV
Сообщение ARV »
asd писал(а):в некоторых схемах плюс идет на AVCC через 100 ом. это обязательно?
вообще-то это ошибочное решение. правильное - через Г-образный фильтр: дроссель 0,47 мкГн и конденсатор 0,1 мкФ.
Сообщение GosuUnDeadGhost »
Помогите плиз с подключением шагового двигателя к микроконтроллеру,и с прошивкой с исходником
Сообщение delay »
GosuUnDeadGhost писал(а):Помогите плиз с подключением шагового двигателя к микроконтроллеру,и с прошивкой с исходником
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/
В нижней части страницы. Еще где-то встречал, но уже не помню. Сам с этим не сталкивался.
Где можно скачать ICC компилятор? Облазил кучу сайто, ничего не нашёл :cry:
ARV
Сообщение ARV »
GosuUnDeadGhost писал(а):Где можно скачать ICC компилятор? Облазил кучу сайто, ничего не нашёл :cry:
что такое ICC? знаю GCC....
откуда брать iom8v.h,macros.h,hstdlib.h.
Помогите пожалуйста!!!
Мне ответили:
Скачайте компилятор ICC - стр. 4 под кнопкой www ниже.
Здесь вот я спрашивал
Сообщение DIM4 »
Здесь демо версия с офсайта http://www.imagecraft.com/pub/iccv7avr_demo.exe
Сообщение delay »
iccv7avr
http://ifolder.ru/6605845
Описа ние на русском
http://ifolder.ru/5900182
Сообщение Аксель »
Давно пустил на детали аналоговый спутниковый тюнер.
Управляется он МК, 40 ног. Для меня неизвестным. Раньше искал, что это, но не нашел.
JEEWON
JSR-3506
OKI JAPAN
5412351
Можно с ним что-то полезного сделать (Что это за МК, чем программировать)?
Скелет колобка состоит из черепа.
ARV
Сообщение ARV »
Аксель писал(а):Можно с ним что-то полезного сделать (Что это за МК, чем программировать)?
полезного - не уверен, а красивого - это можно :)
если на закате его кинуть с горы Арарат - он очень красиво сверкнет своими 40-ножками в лучах солнца на фоне ледников :)
Сообщение Аксель »
Поездку на святую турецкую гору Арарат, не планирую. У меня ещё осталось полбутылки коньяка "Мiстель три зiрочки" - таких спецэфектов на МК не сделать. БУГОГА. А всёже, кто-нибудь сталкивался с этим МК?
