Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Пните в нужном направлении, моя проблема так и не решилась
Я в расстройстве.
[quote="sergkoshkin"]Пните в нужном направлении, моя проблема так и не решилась
Я в расстройстве.[/quote
Если ты на счет прыгающего луча. то у меня при заводских установках луч на верху. Долго держу луч вниз, устанавливаю на средину, и паписываю настройки в память (одновременное нажатие клавиш "в право" и "центральной"). Все, позиция луча в памяти, повторное включение прибора приводит к небольшому скачку вверх (на одно диление) а дальше возврат на средину. Если все так то не вижу проблем. Даже если при первоначальном включении луч кидает высоко вверх а потом возращается, это говорит только о том что идет переходной процесс по питанию.
Тепер я турок не козак
Все, решил проблему. Взял лупу и прошелся по плате, увидел остатки флюса под ножками АЦП. Короче, прошелся иголкой и потом еще раз спиртом, проблема исчезла. Сейчас луч при включении появляется на 3 пиксела вверх от центра и сразу становится в центр. Спасибо всем огромное за советы. Особенно уважаемому grott.turok писал(а):sergkoshkin писал(а):Пните в нужном направлении, моя проблема так и не решиласьЯ в расстройстве.[/quote
Уже помог прибор в ремонте 3-х аппаратов. Коллеги просят принести на работу вместо С1-73, который очень себя плохо ведет ввиду старения переменных резисторов и галетников.
Доброго времени суток. Извините, что задаю вопросы, которые уже наверное, раз 20 обсосаны, просто 270 страниц "ниасилил многа букаф"
Давно точил когти на этот приборчик и вот наконец собрал все детальки и готов к сборке. Однако есть пара вопросов:
1. я буду собирать первоначальный вариант который на меге 8535. Прошивку использовать ту, что в статье или есть что-то посвежее?
2. кнопка включения с фиксацией или без?
3. есть ли вариант с пищалкой и двумя лучами под 8535 мегу - ткните носом
4. реле, судя по схеме, с нормально замкнутыми контактами?
5. регулятор напряжения на схеме нарисован с пятью выводами, а по даташиту он идёт с тремя. Где правда?
Уже рисую плату потихонечку, но не знаю какой версией прошивки воспользоваться. Если заработает - представлю проект в весьма неожиданном корпусе.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Для меньшего гемороя обратись в личку к grott, у него имеются как готовые ПП, так и наборы деталей.vsegdaprav писал(а):Доброго времени суток. Извините, что задаю вопросы, которые уже наверное, раз 20 обсосаны, просто 270 страниц "ниасилил многа букаф"![]()
Заранее благодарю
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Спасибо, конечно, но я уже купил все детали, а плату уже почти нарисовал под имеющийся у меня корпус.
Leumas Жалко, что например ploop Ваше сообщение не видит
Зачем полностью цитировать предыдущее сообщение ??? Вернее зачем его вообще цитировать?
vsegdaprav Думается, ту версию никто особо и не развивал, т к М32 дала намного больше возможностей, чем М8535 с ее 8Кб флеши. Зачем на ней собирать, не понятно?
vsegdaprav, я сам сначала было думал тот собрать вариант, но прочитав треть форума то понял что лучше собрать последнюю версию, так как изначальный проэкт не развивается.
Да, кажется, вы правы. Я буду собирать вариант на 32 меге с пищалкой и выводом внешней синхронизации. Кажется версия 1.0.0 называется. Тем более, что плату не придётся перерисовывать слишком сильно, она у меня ещё в процессе.
Коль собрался делать на 32 зачем рисовать собственную плату, по форуму гуляет как минимум 3 варианта платы. к тому же при разработке собственного варианта скорее всего прийдется самому подбирать делители (езисторы и конденсаторы). а это я Вам скажу далеко не веселое мероприятие. Проще сказать спасибо всем кто положил непосильный труд в разработку, в том числе и за платы.vsegdaprav писал(а):Да, кажется, вы правы. Я буду собирать вариант на 32 меге с пищалкой и выводом внешней синхронизации. Кажется версия 1.0.0 называется. Тем более, что плату не придётся перерисовывать слишком сильно, она у меня ещё в процессе.
Просто я любой проект начинаю с подбора корпуса, а под мой корпус тут точно платы нет
Впрочем могу ошибаться
Корпус я испольяовал. ешли не ошибаюсь Z-75, цена вопроса чтото около 30гривень. Естественно сделан в Китае, да и многие заточили данный прибор в этом корпусе, фото на форуме тому подтверждение. А вот если внимательно читал форум. многие столкнулись с подбором делителей на комутаторе, после использования нестандартной платы. Прийдется самому завалы корректировать.vsegdaprav писал(а):Просто я любой проект начинаю с подбора корпуса, а под мой корпус тут точно платы нет![]()
цена этого копуса за последние пару лет не прыгала выше червонца....turok писал(а): Корпус я испольяовал. ешли не ошибаюсь Z-75, цена вопроса чтото около 30гривень. Естественно сделан в Китае....
и делают его поляки,а не китайцы.
и это правильно !vsegdaprav писал(а):Просто я любой проект начинаю с подбора корпуса
мне такой вот корпус попался,чуть дороже 75го,сейчас как раз сделал платку версии D2 под этот корпус....
Весь форум "ниасилил многа букаф". А вот по поводу подбора делителей... Если я не ошибаюсь тут больше зависит от самих деталек, а не от того на какой плате всё сделано.turok писал(а): А вот если внимательно читал форум. многие столкнулись с подбором делителей на комутаторе, после использования нестандартной платы. Прийдется самому завалы корректировать.
2 Lazy-Cat. А не скинешь архивом этот проект (плату, схему и прошивку)? Или может ссылочку дашь?
ошибаетесь чуток - делители были подобраны по плате.vsegdaprav писал(а): А вот по поводу подбора делителей... Если я не ошибаюсь тут больше зависит от самих деталек, а не от того на какой плате всё сделано.
весь форум не осилить конечно за один раз,но вникать всё равно нужно
если уж решили собрать этот пробник...
- Chameleon_D2_20110611.rar
- to vsegdaprav
- (270.41 КБ) 546 скачиваний
Спустя 17 месяцев сел собирать еще один ХАМЕЛИОН.
Первый, смотреть 143стр 21 февраля, по необходимости остался в Евпатории у товарища на СТО.
Протравил плату парня с беларусии, но начал калибровать и разочаровался, перегрел и дороги поднялись.
Купил новую у grott-а, и снова грабли стоял BAT54S в оригинале.Потом советуют BAV99 а на схемеBAV199, одобрям.
Изменяются ли при этом номиналы делителя?
С13,24-470 или 10н с32-100н или 1000пф?
Много вариантов уже запутался.
Платку и прошивку и схемку, лучше брать на первой странице. Там последние выклади дивайся. Правдо плата Lazy-Cat, лучше подходит под корпус Z-75, там есть стойки которые можно оставить, правда только две, две остальные мешают дисплею.vsegdaprav писал(а):Весь форум "ниасилил многа букаф". А вот по поводу подбора делителей... Если я не ошибаюсь тут больше зависит от самих деталек, а не от того на какой плате всё сделано.turok писал(а): А вот если внимательно читал форум. многие столкнулись с подбором делителей на комутаторе, после использования нестандартной платы. Прийдется самому завалы корректировать.
Ачто касается подбора дилителя, то емкосное сопротивление платы тоже надо учитывать и всерьез
плата не моя,а уважаемого SSMix и разрабатывалась она как раз под Z-75.turok писал(а): ...Правдо плата Lazy-Cat, лучше подходит под корпус Z-75, там есть стойки которые можно оставить, правда только две, две остальные мешают дисплею.
Попробовал сделать версию "D" с питанием только от сети.
- (34.44 КБ) 1141 скачивание
- (28.08 КБ) 1041 скачивание
- (67.42 КБ) 976 скачиваний
- (110.4 КБ) 961 скачивание
- (84.09 КБ) 972 скачивания
Котоварищи! Протяните пушистую лапу помощи!
Собрал первый вариант (мега32+синхронизация), но возникла непонятка.
При включении измерения переменного напряжения и подключения ко входу двух батарей АА все равно показывает уровень постоянного напряжения (ок 3в), только когда батарею отключить, показания на 3в и застывают. В фильтре вместо кондера 10мкф*100в (С19) поставил 2 25мкв*50в последовательно (минус к минусу). Пробовал его менять на керамику 2,2МКФ - то же самое, только показания растут, пока линия за горизонт не уйдет. При переключении в режим постоянного напряжения все приходит в норму. Пробовал в режиме постоянки просто подпаять ко входу кондер 0,1мкф последовательно. На постоянку реагировать перестало, но при подключении ИБП от плеера даже на 50мВ пульсаций не видно. И в режиме постоянки, и на переменке при контакте входа с пинцетом - нормальная синусоида 50Гц.
Ошибок в монтаже вроде нет. Как осцил должен реагировать на постоянную составляющую в переменке?
И еще - есть ли какой простой способ проверить внешнюю синхронизацию?
Заранее благодарное "Мяу!"
