Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
sniff,МБМ поставил потому что были,или на то есть аудиофильские причины?
П.С Всё очень хорошо сделано,и вопрос без подкавырки.Слышал,что у МБМ своё "звучание"
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
И что?Gigavolt писал(а):Слышал,что у МБМ своё "звучание"
Я вот откопал рип пластинки The Beatles - A Hard Day's Night. Там уровень инфразвука (вследствие кривости пластинки) зашкаливает. При прослушивании отчетливо вижу, как диффузоры колеблются. Автор раздачи не удосужился в редакторе этот инфразвук задушить, т.к. "цифровая обработка портит Звук!!11одинодин".
Если говорить о самой записи, то там стерео в стиле 60х. В левом канале почти всё, в правом почти ничего (вокал и губная гармошка). Я сделал так - в левый канал помещал сумму исходных каналов, а в правый - разницу. Получается, что вокал сбоку, а основная масса инструментов в центре. Довольно кошерно звучит, скажу так (особенно в наушниках проще слушать, ведь раньше основная масса инструментов била четко в одно ухо).
ааааааааааааа
- sniff
- Это не хвост, это антенна
To as32888 ну да,говорят что пофиг,хотя сам я ТDA слышал только составе кинотеатра,на узких пластиковых колонках
,ничего не понял
To Gigavolt,я сам схем не сочиняю и печаток не развожу,могу только подглядеть,подслушать и повторить
что-то проверенное,поэтому делал по авторской схеме и ПП,http://grafgray.livejournal.com/3495.html?thread=6567,отсюда и МБМ
,но аудиофилия тоже присутствует,МБМы ВЧ немного подчеркивают
,как то так
Меня зовут Денис
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
sniff,хорошую балалайку сворганили!!!
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Реально аппарат забацан!!!
УНЧики работают как двойное моно? Т.е. каждый канал питается от отдельной обмотки?
- sniff
Неа,просто от своего выпрямителя,выпрямители остались от предидущего проекта,к-й как раз был двойное моно
Надо будет общий сделать,а на освободившееся место либо пред с ТБ засунуть а лучше индикатор,типа от Маяка
Меня зовут Денис
- as32888
- Друг Кота
Двойное моно - это расточительно. А вот 2 разных выпрямителя позволят разделить каналы сильнее.
sniff, правильно я понял, что здесь не один каркас только и что будут прикручиваться стенки? Тогда отлично.
ааааааааааааа
- sniff
Конечно,все будет закрыто,в выходные если в сад поеду,материал пошукаю
,,стенки ,передняя и задняя панель из оргстекла,изнутри покрасил черной краской,на крышку металл надо. На счет разделения каналов -
Меня зовут Денис
тотальная экономия на всем это рациональность,или отсутствие денег?as32888 писал(а):Двойное моно - это расточительно. А вот 2 разных выпрямителя позволят разделить каналы сильнее.
sniff а я за двойное моно,ну если места хватает
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А двойное моно это и есть когда каждый канал усилителя питается от своего транса и выпрямителя.as32888 писал(а):Двойное моно - это расточительно. А вот 2 разных выпрямителя позволят разделить каналы сильнее.
Я тоже за двойное моно.maks14.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Две раздельные обмотки для питания каналов УМ - точно должны быть,ну и соответственно два моста и т.д. по схеме.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
И так тоже. Главное,чтобы раздельные обмотки были,но круче когда свой транс.
- as32888
- Друг Кота
В том-то и дело, что это понты. Как известно, на реальной музыке никакой разницы не будет слышно (а если и будет, то самовнушение).
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Та это вапще-то не понты.
два или один транс-погоды особой не делает,но два лучше все равно!!!
Да,спектроанализатор внушаемый приборas32888 писал(а):В том-то и дело, что это понты. Как известно, на реальной музыке никакой разницы не будет слышно (а если и будет, то самовнушение).
- as32888
- Друг Кота
В моем усилке взаимопроникновение такое, что вот один канал усилка усирается (АС завалена подушками), а из второй колонки при этом еле-еле слышен звук (на второй канал сигнал не заводился). От разводки земли сильно зависит, кстати.
А причем тут спектроанализатор?
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Наводочки бывают хорошие.
Седня запускал свою пирамиду (7 месяцев не юзал) бо на другой хате живу(только комп,усилок на 7293 и пара акустики 35АС-021).
Погонял седня кассетафон-
и два комплекта АС и УМ. Пуперно однако!
А когда-то в моей пирамиде имелось аж 5 кассетафонов
Маяк-232
Маяк-233
Электроника МП-204
Маяк-240
Вега-120
На данный момент
Электроника МП-204 (основной полукомплект)
Электроника МП-204 (резервный полукомплект)
Маяк-232
Маяк-233
Электроника МП-204
Маяк-240
Вега-120
На данный момент
- sniff
Кассеты вроде давно не выпускают,старая пленка еще не обсыпалась?
Меня зовут Денис
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Кассетафоны- рулят и будут рулить
Кассеты в отличном состоянии,куча записанных сборников
