Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
По биполярным т-торам, для самых что ни есть начинающих в радиоэлектронике, рекомендую Р.Сворень "Шаг за шагом. Транзисторы". Это классика жанра...!!! :))
Tell Me The Truth
Сообщение step64 »
Подскажите, на сколько хорошо будет себя чувствовать эл.движок ассинхронник на 220вольт если его питать не синусом а прямоугольником?
Сообщение rustot »
да нормально вроде, питают маленькие бесколлекторники прямоугольниками с хорошим кпд, почему бы и большой не запитать, ток же все равно не квадратным будет. только ноль прямоугольника должен быть именно нулем, кз, а не обрывом :)
но лучше всего нарисовать синусоиду скважностью прямоугольников большей частоты, тогда вообще отличий не найдешь
Сообщение xtremer »
У меня есть вопросы (может быть и составлены некорректно, но, думаю, меня поймут):
1) Почему в схеме с общим коллектором, у которой высокое входное сопротивление и низкое выходное, мы можем подключать высокоомный источник сигнала и низкоомную нагрузку?
2) Почему схема с ОК дает согласование высокого входного сопротивления с низким выходным?
YAA
Сообщение YAA »
1. Именно поэтому... Не образуются делители напряжения с заметным коэффициентом деления.
2. Опять же поэтому. Источник с высоким выходным сопротивлением "видит" нагрузку не такой низкоомной как она есть, а в бетта раз более высокоомной.
Сообщение rustot »
представьте что исходный сигнал 1 вольт подается на схему через 90k сопротивление, а нагрузка (динамик например) 10k. у вас по цепи потечет ток 10мка, создающие на динамике напряжение 0.1в, остальные бесполезно 0.9 упадут на сопротивлении источника. вот наглядно что происходит когда не согласованы сопротивления входа и выхода.
теперь включим между сопротивлением источника сигнала и динамиком повторитель на транзисторе с усилением по току в 100 раз. входное сопротивление такого каскада с нагрузкой 10к будет 1 мегаом. соответственно из 1в на них придется примерно 0.9, а на сопротивлении источника бесполезно потеряется 0.1. с источника при этом заберется ток еще меньше чем раньше - порядка 1мка, на динамик же при этом попадет 90мка и 0.9в. вместо 10мка и 0.1в как было бы без повторителя
согласовали выходной импеданс источника 90k и входной импеданс нагрузки 10k (что приводило к 10 кратному ослаблению сигнала), превратив их в 90k и 1000k, что гораздо приятнее и ослабляет сигнал только на 10%
Сообщение xtremer »
Почему тогда в схеме с ОК мы НЕ можем подключить низкоомный источник сигнала на вход и, скажем, высокоомную нагрузку на выход? Почему не будет согласования?
VT1
Сообщение VT1 »
Кто сказал не можем. Так включайте, только смысл какой?
Хотя если в схеме так получается, то включайте. Это как раз не ухудшит схему, а иногда даже улучшит.
А вообще нужно рассматривать каждый случай отдельно.
Сообщение rustot »
xtremer писал(а):Почему тогда в схеме с ОК мы НЕ можем подключить низкоомный источник сигнала на вход и, скажем, высокоомную нагрузку на выход? Почему не будет согласования?
будет даже лучше чем раньше. только если у вас низкоомный источник и высокоомная нагрузка то зачем вам вообще усиливать ток?
Сообщение xtremer »
rustot писал(а):будет даже лучше чем раньше. только если у вас низкоомный источник и высокоомная нагрузка то зачем вам вообще усиливать ток?
Тогда, раз вы говорите, что будет согласование, то почему всегда в схеме с ОК, например, когда он является входным каскадом усилителя мощности с высокоомным микрофоном на входе, источник сигнала высокоомный, а нагрузка низкоомная??
VT1
Сообщение VT1 »
xtremer писал(а):Тогда, раз вы говорите, что будет согласование, то почему всегда в схеме с ОК, например, когда он является входным каскадом усилителя мощности с высокоомным микрофоном на входе
Сами посчитайте напряжение на входе усилителя для двух случаев. Первый когда высокоомный микрофон подключаем к усилителю с маленьким Rвх и с большим. Увидите, что в первом случае на вход почти ничего не поступает.
(23.64 КБ) 1779 скачиваний
Сообщение xtremer »
Не ребят, кто-то из нас явно не прав. Пусть решат "старшие".
Мои вопросы в начале всё ещё актуальны
peg
Сообщение peg »
Вначале определитесь, что вы считаете согласованием.
(подсказка: бывает согласование по току, по напряжению, по мощности...)
А Вам, xtremer, надо изучить, как работает делитель напряжения.
Сообщение rustot »
не пойму что именно вас смущает. чтобы нагрузка минимально влияла на источник, ее сопротивление должно быть много больше сопротивления источника. если непонятно представьте резисторный делитель, верхний резистор сопротивление источника, нижний сопротивление нагрузки, посредине выход
так вот чтобы многократно увеличить сопротивление нагрузки используется эмиттерный повторитель. если со стороны его входа взглянуть то его сопротивление в 100 раз больше сопротивления нагрузки, если со стороны нагрузки взглянуть то для нее наоборот сопротивление источника сигнала уменьшилось в 100 раз. вот и стала схема более согласованной, меньше влияние нагрузки на источник
ну как трансформатор трансформирует напряжение, эмиттерный повторитель трансформирует сопротивление
ps. речь естественно не о согласовании по мощности или волновому сопротивлению когда нам нужно точное совпадение входного и выходного сопротивлений. здесь нам нужно чтобы выходное сопротивление одного каскада было много меньше входного сопротивления следующего.
так его для того и ставят чтобы исправить эту неправильную ситуацию. это не эмиттерный повторитель требует чтоб было такое соотношение, его можно включить при любом сочетании сопротивлений. это схема требует как то исправить ситуацию с сопротивлениями и поэтому включают повторитель. если у вас низкоомный источник (допустим тот же блок питания) то после него эмиттерный повторитель можно поставить, кашу маслом не испортишь, но смысла особого не имеет
Сообщение Chip115 »
Доброго времени суток!
Нуждаюсь в проверке расчета неинвертирующего оу с учетом температурного дрейфа выходного напряжения.
Если где то ошибка,ткните носом меня в нее:)
выполнено в общем виде без цифровых значений.
000.rar
расчет
(239.98 КБ) 126 скачиваний
Последний раз редактировалось Chip115 Сб дек 18, 2010 14:00:03, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение sunflower_555 »
Помогите пожалуйста расчитать схему фильтра.
нужно определить напряжения в узлах и токи в каждой цепи.
Схема прилагается.
(12.86 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Jemchug »
sunflower_555 писал(а):Помогите пожалуйста расчитать схему............
Схема прилагается.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=599607#p599607
Сообщение clakson »
Здравствуйте!
Есть диодный мост, на входе 220, на выходе диодного моста какое будет напряжение? (брать коэффициент корень из двух?) :?
(конденсаторов в цепи нету; тоесть принять как условие: розетка, диодный мост, нагрузка)
Сообщение Jemchug »
Будут полуволны синусоиды амплитудой примерно 310 вольт.
(3.31 КБ) 1501 скачивание
Сообщение clakson »
Jemchug писал(а):Будут полуволны синусоиды амплитудой примерно 310 вольт.
Значит я был прав на счет корня из двух) спасибо, а почему корень из 2) я с матчастью не очень :roll:
Вернуться в «Теория»
