Мелкие практические вопросы
Скажите,кто знает какое у этого радиатора тепловое сопротивление или какую мощность он сможет рассеить. http://www.brownbear.ru/goods/1629.html
_timofey_, резюк до 1Вт должен подойти. если ставишь SMD, ставь типоразмер 1206/выше, ибо 0805/ниже не считаются высоковольтными
- (4.87 КБ) 306 скачиваний
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
К схеме Av4arik-а необходимо добавить последовательно со светодиодом оптопары токоограничительное сопротивление..
МитяРа, а разве 150к входных недостаточно?
Если-бы не было накопительного конденсатора, то может быть и было-бы дастаточно и его..
а если туды керамику сунуть, например 1000pf/1Kv ?
Тогда сигнал будет "мерцать", а _timofey_ этого не хочет..Av4arik писал(а):если туды керамику сунуть,
я для того чтобы убрать мерцание и предложил керамику ставить, чтобы еще один ограничительный резистор не пришлось ставить. может, 0.1Uf керамического хватит?МитяРа писал(а):Тогда сигнал будет "мерцать", а _timofey_ этого не хочет..Av4arik писал(а):если туды керамику сунуть,
Немного не понял, что конкретно нужно _timofey_-ю, но можно применить любой двух-светодиодный оптрон, типа TLP126 и "мерцание устранять на низкой стороне, уже после оптрона..
Для неё и диодного мостика не понадобится..
как я понял, ему нужна развязка от сети, и чтото хочет коммутировать, + чтобы без мерцания. наверно хочет резервное питание организовать....МитяРа писал(а):Немного не понял, что конкретно нужно _timofey_-ю, но можно применить любой двух-светодиодный оптрон, типа TLP126 и "мерцание устранять на низкой стороне, уже после оптрона..
Распишет, конкретно, что необходимо и можно будет точно сказать, а то вдруг там и оптрон-то не нужен окажется..
Очень может быть! И да, а что если Авчарику диод и резистор поменять местами?! Только диод по высоковольтрнее поставить -- 1N4007!
С удовольствием послушаю лекцию, может и вправду что то новое для себя открою.просто КОТ писал(а):Мда, nik-as, ты накликал на себя гнев Философского Кота! Он уже давно разъясняет какой ересью покрыты чёрные планы гасящего конденсатора!![]()
От габаритов ни куда не деться, для резисторов тоже пространство нужно выделять на охлаждение._timofey_ писал(а): Да в общем то все те же габариты.
http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.phpGrandfa писал(а):какую мощность он сможет рассеить.
почитайте лучше разницу между UF4007 и 1N4007!просто КОТ писал(а):Очень может быть! И да, а что если Авчарику диод и резистор поменять местами?! Только диод по высоковольтрнее поставить -- 1N4007!
просто КОТ, пока не различает 1N и UF, но ничего - научиться..
Хочу заказать вот это реле,только догнать не могу:где у него общий контакт и на какой перекидывается?
- BT-12S 12VDC.PDF
- (146.17 КБ) 180 скачиваний
Вверху замыкаются 4-6 или 4-8, внизу - по аналогии..Grandfa писал(а)::где у него общий контакт и на какой перекидывается?
Все реле, имеют стандартную распиновку и не отличаются от аналогичных, других фирм..
УФ это же вроде ультра фаст. И стоит он у Авчарика уже после резистора -- в низковольтной части. А я предположил, что он низковольтный. В чём я заблуждаюсь?! Когда резик ПОСЛЕ диода, на нём лишь пол-фазы -- мощность можно снизить в 2 раза!МитяРа писал(а):просто КОТ, пока не различает 1N и UF, но ничего - научиться..
