Частотный преобразователь
уважаемый DC-AC хотел спросить ,реле остается на восьмикруте свое,просто удаляется диодный мост , а на бульдюке стоит свое реле?
Да, своё мощное реле. Работать планируется двумя независимыми блоками, нужно только вывести провода постоянки из уже имеющегося восьмикрута
По порядку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2283913offline писал(а):алгоритм поиска проблемы
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
В поисках рождается истина.
Доброго времени суток.
Обращаюсь к автору,большая просьба скинуть архив с документацией на еще какой то ресурс,потому как украинское "замечательное" правительство начало блокировать русские ресурсы,
на яндекс диск не могу зайти.
[uquote="revlerik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108499#p3108499"]Доброго времени суток.
на яндекс диск не могу зайти.[/uquote]
Присоединяюсь к просьбе.
Огромнейшее спасибо!Все работает!Pavel_v писал(а):По поводу зайти на сайт я revlerik в личку отписал.
Надеюсь всё будет работать. Как раз сейчас обновил там данные по дросселям Бульдюка.
Кстати, когда разматывал транс от ИБП обнаружил, что он намотан не медью, а каким-то сплавом..
Сверху ПЭВ2 0,9мм - снизу этот с первички 1мм.
Измерил удельное сопротивление - в 2 раза выше чем у меди
Говорить о КПД, если где-то постоянно использовать такой транс, например в 12-220 вообще не приходится, перематывать однозначно... А железо вроде ничего, пластины чем-то непонятным изолированы, посмотрим как оно в дросселе
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3108621#p3108621"]каким-то сплавом.[/uquote]
М.б., алюминий, покрытый медью?
Похож, но провод очень гибкий и сопротивление чуть повыше чем у алюминия
очень интересно как поведет себя дросель,DC-AC какую функцию будет выполнять реле на восьмикруте совместно с бульдюком,выше на приведеной схеме оно как бы отклчено от 220,или оно будет отсекать 310 на вход восьмикрута
Нет, оно при питании постоянкой уже не используется, хотя и будет втянуто. Питание и заряд банок выполняет Бульдюк. Просто если уже собрана схема, то нет смысла её разбирать. Будет возможность запитывать привод и от Бульдюка, и по обычной схеме от сети.
А нельзя-ли выход Бульдюка подключить ко входу моста Восьмикрута? Падение напряжения небольшое, но зато есть защита от переполюсовки.
ясно,бульдюк будет реле рулить,а построечьный резистор на бульдике на 10 Ком куда крутить,и ещё есть шесть банок на 570-450v можно на одной плате разместить?
[uquote="onwire",url="/forum/viewtopic.php?p=3108906#p3108906"]Дмитрий, а почему Ваш ККМ называется Бульдюк ?
[/uquote]
Почему не бульбулятор ?
