Простые часы на светодиодных матрицах.
IOPA4
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение IOPA4 »
Martin76 писал(а):Здесь свою разводку столбцов нужно, не так давно обсуждалось про такие матрицы , там плата с прошивкой под нее была.
Может подскажете, на схеме обозначение s0 - это столбец 0 и так далее в исходники по строкам меняем
# if OA
        PORTC.3 = (ekran [0] & stroka);
А у меня
        PORTC.5 = (ekran [0] & stroka);
и так далее...
Глаза боятся - руки делают!
Martin76
Сообщение Martin76 »
IOPA4 писал(а):s0 - это столбец 0 и так далее
Именно так. Либо нужные цифры к портам подставляете, либо нужные порты к цифрам, без разницы , первое проще, но все будет вперемешку, второе более геморно, но получтися красивше в исходнике и понятнее :)
IOPA4
Сообщение IOPA4 »
Спасибо, уже на скорую руку подправил, может и с ошибками. Завтра проверю. Сегодня уже сил нет подпаивать от MOSI до GND. Там на плате еще и разьем нештатный - с шагом 2 мм. Еще маленький вопросик, только плата зависит от ОА или ОК, а прошивку правим только столбцы? Или возможно нужно будет рисовать буковки?
Martin76
Только столбцы правятся.
DGUKI007
Сообщение DGUKI007 »
Добрый день! Не могу найти плату с транзисторами вместо 2803. Скиньте ссылку или файл. С Ув.
IOPA4
Сообщение IOPA4 »
Martin76 писал(а):Только столбцы правятся.
Спасибо. Сегодня подредактировал версию 1.09, все отлично, но перестали работать кнопки (в версии 1.07 работала только одна кнопка - показ полной информации). Не подскажете, где копать.
IOPA4
Сообщение IOPA4 »
Спасибо. Полностью разобрался. Все работает!!! :lol: На этой плате не к тем строкам подключены кнопки.
Martin76
DGUKI007 писал(а):Не могу найти плату с транзисторами вместо 2803
Насколько я помню, только на моих универсальных платах, из всех выкладывавшихся, используются отдельные транзисторы. Если чисто для ОК делать, то проще УЛН поставить, места меньше занимает, 1 мс вместо 24 элементов :tea:
masy
Сообщение masy »
Доброго времени суток котяры, часики супер, работают уже как года полтора, вопрос такой, тут как-то проскакивала тема, что один из умных котов замутил эти часики на двухцветных матрицах, обещал даже выложить схему, может кто встречал поделитесь пожалуйста!) не очень хочется 200 с лишним страниц просматривать!
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
А поиск то для чего создан? :dont_know:
В трех страницах, надеюсь найдете? :wink:
masy
Сообщение masy »
это не то, там у него изменялись цвета, кр., зел. и желт., кажется так.....
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
geniv82 делал страница 105 и далее есть подборка этих материалов, но лучше читать и при необходимости связываться с исполнителем потому что не все так просто как кажется
masy
Сообщение masy »
спасибо!
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Уважаемые, не пинайте жестоко, наверное где то не углядел..., но подскажите, как часы сбрасываются в "0"?, т.е. как синхронизировать ход по "шестому сигналу", на ум приходит, что только по ресету? с последующей настройкой, ибо замечал, что при установке часов и минут, секунды не обнуляются.
лера62
Сообщение лера62 »
Посмотри здесь:http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/03.gif
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Это я видел, НО!!! в двух собранных часах прошита версия 1.9, нет у меня в меню пункта выхода на секунды, да и порядок таблицы несколько иной, при нажатии на "шаг" сначала меню "будильник", затем "установки", "настройка", "коррекция"....
дядушка зуэ
может у вас прошивка от ввсв в которой секунды выезжают
так там секунды на первом *ок* и сбрасываются *шагом*
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Прошивка с первой стр., нашел секунды в подменю "коррекция". просто обратил внимание, что вторые собранные часы бегут, сейчас нашел, что там стоит коррекция в +, разобрался. Всем спасибо.
Кстати эти часы собрал в темной крышке от злектро.щитка (первые в видео кассете), и тонирующей пленки не потребовалось, не зря когда то ее не выкинул.
(115.95 КБ) 864 скачивания
(99.67 КБ) 864 скачивания
Последний раз редактировалось AlexJ Пт ноя 29, 2013 09:52:55, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Войтов!Датчики победил?Или поменял всё?
User24
Сообщение User24 »
Приветствую всех! :)
Уважаемые коты, есть у кого плата под 60мм матрици с ОК и НС595 + 8 транзисторов
Большое спасибо!
