Мелкие практические вопросы
hybroid
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение hybroid »
Молотов писал(а):Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка. Что тут можно было сделать неправильно?
Вам попался очень годный клей :)) С хорошей проводимостью! Вот "бесконечность" - это плохо.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
..."закрасил" поврежденные участки...
а повреждённые участки это что по вашему? - "закрасить" то можно всё... даже то что и не нужно совсем
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Здразствуйте!
Вкратце опишу суть- одну катушку нужно настроить, подбором кондюков, на 10КГц, другую на 9.9КГц, генератор образцового сигнала беру с комп"ютера, частотометра нету, отсюда вопрос: можно ли определить частоту по осциллографу с точностью до 1-5Гц при помощи фигуг Лиссажу?
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Попробуй! :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Можно, но только если генератор с такой точностью устанавливается :)
_timofey_
Сообщение _timofey_ »
Всем привет!
Есть задача подключить оптопару в цепь переменного тока 220В. Ставим резистор, за ним выпрямительный мост (для того чтобы сигнал оптопары не "мерцал"). Ориентировочно влепил в кач-ве резистора SQP 5вт 47к, что дает ток около 4.6ма(приемлемо для открытия оптопары). Но при этом при расчетной мощности около 1Вт резистор греется прилично, градусов до 55.
Вопрос-при этом площадь платы лимитирована, хорошо бы поставить например 5-6 штук 2512 последовательно, но греющийся пятиваттник меня озадачивает. Опробовать на мелочи возможности нет, может в теории кто подскажет, что со всем этим лучше сделать.
просто КОТ
А что не так то?! Можно снизить слегка сопротивление. Например 36к или 33к. Это уменьшит нагрев. Можно поставить мощность на 2/3Вт, что бы снизить размер. Всё. Больше уже ничего, кроме куллера не придумаешь. Если только не поставить вместо диодного моста диод, а резистор после диода. Тогда на резисторе будет лишь пол-фазы и нагрев уменьшится вдвое!
_timofey_
С уменьшением номинала нагрев увеличится!
2вт греются так, что за них не взяться. Так что не вариант.
С диодом оптопара начнет мерцать с частотой 50Гц))
Вопрос то вот в чем- будут ли 5 смд-шек по 1вт греться так же, как один выводник на 5вт. Или за счет конструкции(соприкосновение с платой, площадь поверхности) температура будет ниже (или выше)? Все таки деталюшки маленькие. Страшновато ставить такие, глядя на треющегося пятиваттного керамического монстра)
просто КОТ
_timofey_ писал(а):С уменьшением номинала нагрев увеличится!
Закон ома курит в сторонке! С уменьшением сопротивления, на нём оседает меньшее напряжение, а при том же токе и меньшем напряжении, становится меньше мощность. Тогда и нагрев меньше!
_timofey_ писал(а):С диодом оптопара начнет мерцать с частотой 50Гц))
Поставь параллельно светодиоду кондёр на 16В и 47мкФ. А лучше на 100мкФ!
_timofey_ писал(а):Или за счет конструкции(соприкосновение с платой, площадь поверхности) температура будет ниже (или выше)?
Из-за более равномерного нагрева, температура упадёт на пару градусаов. Так что лучше диод, резик, светодиод/кондёр, диод. Второй диод защитит от обратного напряжения!
_timofey_
просто КОТ писал(а): Закон ома курит в сторонке! С уменьшением сопротивления, на нём оседает меньшее напряжение, а при том же токе и меньшем напряжении, становится меньше мощность. Тогда и нагрев меньше!
Напряжение на резисторе как раз неизменно. Меняется ток.
просто КОТ
С чего бы вдруг?! На резисторе в 2,2МОм останется явно больше чем на резисторе в 2,2кОм!
_timofey_
просто КОТ писал(а):С чего бы вдруг?! На резисторе в 2,2МОм останется явно больше чем на резисторе в 2,2кОм!
Берем 2.2мОм, вставляем в розетку. Измеряем напряжение на резисторе и ток через него.
Берем 2.2кОм, делаем то же самое.
В первом случае будет 220В, 0.1мА. Р=I^2*R=U^2/R=0.0001^2*2200000=0.022Вт
Во втором случает 220В, 100мА. Р=0,1^2*2200=22Вт.
просто КОТ
Это да, но у нас ведь условно делитель! Т.е. не один резистор. А если поставить в розетку делитель из последовательно соединённых 2,2кОм и 2,2МОм, то что будет, который больше нагреется?!
_timofey_
Если вы про SMD-шки, то ставим естессно одного номинала.
просто КОТ
Нет, я в том смысле, что при включении 1 резистора, ты прав. А сли их 2 и более, прав я!
nik-as
Сообщение nik-as »
_timofey_ писал(а):Всем привет!
А что мешает заменить резистор на конденсатор?
просто КОТ
Мда, nik-as, ты накликал на себя гнев Философского Кота! Он уже давно разъясняет какой ересью покрыты чёрные планы гасящего конденсатора! :))) :))) :))) :roll:
_timofey_
просто КОТ писал(а):Нет, я в том смысле, что при включении 1 резистора, ты прав. А сли их 2 и более, прав я!
Никак в толк не возьму, где в исходной задаче говорится про разветвленную цепь...
_timofey_
Да в общем то все те же габариты. На плате несколько таких "сборок", а габариты самой платы заданы маленькие.
просто КОТ
У кондёра один плюс -- не греется. Если именно это тебе важно, вот твоё решение. А какой брать кондёр ищи в прикреплённых темах, в Умных Мыслях!
Вернуться в «Практика»
