Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Grandfa »
В том ,что есть на русском я не знал.Когда я задал вопрос-в этот момент я читал как раз даташит.Но так как в контроллерах не разбираюсь,то решил спросить.А вы тут накинулись.Прежде чем словами кидаться-надо спросить. :kill:
uldemir-спасибо.Ведь можно же было сразу так. :)
Сообщение ploop »
Grandfa писал(а):А сказать трудно?
Вы знаете, сколько модификаций разных контроллеров есть? Даже один и тот же контроллер в разных корпусах может отличаться по электрическим параметрам? Думаете, это все помнят наизусть?
Вот сейчас двое, КРАМ и uldemir, открыли поиск, нашли за вас даташиты, нашли нужное место и ответили на ваш вопрос. Это нормально, вы считаете?
Ну-ка, скажите мне, какой максимальный ток держит IRLML0030? Что-то я запамятовал...
Сообщение Grandfa »
Да без проблем
opr0378R.pdf
(207.42 КБ) 403 скачивания
Сообщение МитяРа »
DDark и Alks_d вывод EA необходимо напрямую посадить на +5 вольт, без всяких резисторов..
Сообщение Alks_d »
МитяРа писал(а):DDark и Alks_d вывод EA необходимо напрямую посадить на +5 вольт, без всяких резисторов..
посадил EA напрямую на +5в, не помогло. что ещё может быть? :(
Сообщение МитяРа »
Alks_d писал(а):что ещё может быть?
перечитал твоё предыдущее сообщение, ничего "крамольного" не заметил..
Надо конкретно думать..
Выкладывай схему и программу и лучше в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=40
Сообщение UL7AAjr »
Всем доброго времени!
Подскажите пожалуйста, хочу установить два PIC16F786A на одну плату. Два кварца ставить или как-то от первого можно взять?
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение pyzhman »
Для второго внешнее тактирование.
Docendo discimus
Сообщение UL7AAjr »
pyzhman писал(а):Для второго внешнее тактирование.
Можно, пожалуйста, поподробней? Я один с трудом запустил, не хочу на своих ошибках опять все делать:)
Сообщение pyzhman »
Clock from Ext. System это выход Osc2 мастер-контроллера. Но если мастер уйдет в слип, то тактирование прекратится.
Docendo discimus
Сообщение nibiluk »
Приветсвую всех, не знал куда писать, написал сюда. Хотел сделать такую бегущую стороку, но столкнулся с такой проблемой, память меги 8 кб а прошивка занимает 17 кб, при попытке прошивать виснет прога, короче толи лыжи не едут толь асфальт не скользкий. Кто какой совет даст ?
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение BerZerK-ku »
Лыжи. Зависать ПО не должно даже в случае большой прошивки. А вы вообще скорее всего говорите о размере hex файла, а не о размере кода. Напишите чем пользуетесь и выложите что зашиваете.
Сообщение FreshMan »
разясните пожалуйста по простому чем отличается ATmega8 от ATmega8а ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение UL7AAjr »
pyzhman писал(а): Clock from Ext. System это выход Osc2 мастер-контроллера. Но если мастер уйдет в слип, то тактирование прекратится.
Спасибо, понял. Только вот получается напрямую Osc2 (мастера) соединить с Osc1 второго нельзя? Инвертор ставить надо или что-то для развязки?
Добавлять корпус с логикой - проще еще кварц поставить. Может транзистор как-то приспособить.
Сообщение pyzhman »
Батенька, вам и на ... сесть, и девочкой остаться? Чем-то надо жертвовать. По жизни.
Docendo discimus
Сообщение UL7AAjr »
pyzhman писал(а):Батенька, вам и на ... сесть, и девочкой остаться? Чем-то надо жертвовать. По жизни.
Ладно, пожертвую транзистором :)
Может чего и выйдет.
Сообщение pyzhman »
Стоп, стоп, стоп! Важно не что-то поставить. Важно не прогрузить выходной каскад генератора Osc2. Буфер ставится с большим, очень большим входным сопротивлением.
Ладно, пожертвую
Я вас не уговариваю; делайте, что хотите.
Docendo discimus
Сообщение UL7AAjr »
pyzhman писал(а):Стоп, стоп, стоп! Важно не что-то поставить. Важно не прогрузить выходной каскад генератора Osc2. Буфер ставится с большим, очень большим входным сопротивлением.
Да понятно уже, раз надо развязать, то с большим входным сопротивлением и малой емкостью. Вот про транзистор и подумал. Только пока не пойму, полевик поставить или простой эмиттерный повторитель будет достаточно.
вот код проги
#include <mega8.h>
#include <delay.h> // подключаем библиотеку задержки
насколько я понимаю то первая строчка кампилятору нужна для того чтобы он был в курсе с кем он имеет дело, так сказать характеристика МК, а вот что черпает кампилятор из второй строчки ? что там ему расказывается о задержке ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
В этом файле (или на что он дальше ссылается) и есть сам код функций задержки.
