Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Вот хим.олово на солянке по этому рецепту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1629249, оно кристаллизуется. Ставим в кипяток на 10 минут, все растворяется. Остудил раствор до 20 градусов, кинул платку, результат.
Через часов 12 этот раствор опять кристаллизуется.
Сообщение Aleks777 »
Сегодня утром делал раствор хим. оловянирования по рецепту http://patentdb.su/4-815075-vodnyjj-ras ... olova.html, но основу в этом растворе делал уже из серной кислоты.
Нашел ссылку на этот же патент http://www.findpatent.ru/patent/165/1656009.html но уже с подготовкой раствора и очередностью использования компонентов.
Тестовые фотографии
Ruzik писал(а):О каком промежутке времени идет речь?
Предыдущий раствор на основе соляной кислоты (сегодня утром вылил) делал 16 апреля.
Последний раз редактировалось Aleks777 Вс май 05, 2013 18:20:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Aleks777 писал(а):В поисках применения раствора для химического оловянирования нашел вот, этот справочник-Мельников П.С. (1979) Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении (http://padabum.com/d.php?id=13708). На стр. 264 - читаю, что известный раствор химического оловянирования в составе: двухлористое олово, соляная кислота, хлористый натрий, тимочевина предусматривает одноразовое применение.!
Тут скорей имелось в виду то, что раствор не корректируют и когда он истощится, его просто выливают.
Ruzik писал(а):Тут скорей имелось в виду то, что раствор не корректируют и когда он истощится, его просто выливают.
Да, скорей всего так, не так понял.
Планирую на следующие праздники замешать водный раствор для химического осаждения сплава олово-свинец. Осталось за малым найти станнат натрия и определить последовательность соединения этого всего.
ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ОЛОВА.pdf
(201 КБ) 719 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Сделал еще одну плату источника для гальваники по схеме PAW http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1661498
Делал металлорезистом хим.оловом. Получается нормально, только время предварительного стравливания меди уменьшил до половины времени.. То есть если время стравливания тестовой платки 5 минут, то основную плату стравливаю 2,5 минуты.
С маркировкой косяк, шаблон плохой, пересветил. Пока оттирал просвеченные точки, надписи тоже успешно смылись. :(
Спаяю, если заработает, то схему и печатку кину в тему. Если не заработает, то тоже сообщу.
Сообщение mial »
Вот интересно, есть в DipTrace такая функция, как подрезание шелка по маске. То есть при выдаче гербера в слое шелка автоматом вырезались линии попадающие на маску. Надо попробовать совместить как то маску и шелк.
USV
Сообщение USV »
mial писал(а):Вот интересно, есть в DipTrace такая функция, как подрезание шелка по маске. То есть при выдаче гербера в слое шелка автоматом вырезались линии попадающие на маску. Надо попробовать совместить как то маску и шелк.
В спринте маска почти на все выводы автоматом , а в DipTrace походу самому каждый вывод нужно прорисовывать - как то не очень удобно . А вот с герберами я ещё не разбирался-нет станка(точнее не сделал ещё) . Может к офицалам DipTrace обратиться ? Интересно что ответят .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение mial »
Попробовал в DipTrace, не разобрался, возможно и нет такой фишки. Сделал через промежуточные герберы в GerbMagic. Загоняем сначала маску, это важно, затем шелк, так как они выведены с одинаковым началом координат, то точно накладываются друг на друга. Затем шелк инвертируем, получается все как надо. В архиве пдф с готовым для распечатки изображением и исходные герберы.
P.S. Вариант конечно рабочий, но на GerbMagic нужна лицензия. Есть еще предложения? В связи с продвижением в радиолюбительство заводских технологий, вопрос актуальный :(
1.rar
(31.33 КБ) 276 скачиваний
Последний раз редактировалось mial Вс май 05, 2013 19:36:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fenix72x »
Но с другой стороны чуть промах при совмещении шаблона маски и открытые участки в маске, что не есть хорошо.
СпойлерКнижку получил?
mial писал(а):Вариант конечно рабочий, но на GerbMagic нужна лицензия. Есть еще предложения? В связи с продвижением в радиолюбительство заводских технологий, вопрос актуальный
Метод шелкотрафаретного переноса. Сетку лучше с самой мелкой ячейкой.
Последний раз редактировалось fenix72x Вс май 05, 2013 19:49:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mial »
fenix72x писал(а):Но с другой стороны чуть промах при совмещении шаблона маски и открытые участки в маске, что не есть хорошо.
Нет, с маской как раз все нормально будет, она же своим шаблоном делается. Единственно может чуть шелк наедет на маску. Но это не страшно, так как без коррекции шелк и так наезжает.
Сообразил. Не так понял как ты хочешь.
Мысль хорошая, надо пробовать.
Сообщение mial »
USV писал(а):а в DipTrace походу самому каждый вывод нужно прорисовывать - как то не очень удобно .
Тут все просто, делаешь экспорт маски в гербер с нужным припуском от КП, потом импорт, и будет тебе маска. Но я даже так не делаю. Так как печатаю сразу весь лист с нужными слоями, то сразу все делаю через герберы.
USV
Сообщение USV »
Интересно , следующую платку попробую так обкатать .
Сообщение Ruzik »
Пока я тут делал, уже все сделали..
mial писал(а):Загоняем сначала маску, это важно, затем шелк, так как они выведены с одинаковым началом координат
Без разницы, в Гербмагике можно на задний или передний план перетащить.
Сообщение mial »
Ruzik
Зачетно получилось, согласись так как то приятнее будет, да и правильней. :))
Сообщение Ruzik »
mial
Конечно так лучше. Делаю с припоем 2 плату, поэтому так получилось. Следующие платы буду делать как положено.
Когда пропаиваешь полигоны припоя, то шелк мешает очень сильно, получаются островки припоя.
Ruzik На сколько сильно мешает?
Я думаю использовать масляные краски для шелкографии и возник вопрос. Поплывут ли они от отмывочных жидкостей? У меня нет красок и по сути не нужны, если поплывут то деньги на ветер. Может кто нибудь попробовать?
Сообщение Ruzik »
fenix72x
Стрелками отметил как это мешает.
Солидно. Даже перемычка из припоя не создается. Ну значит надо как ты сделал, с "дырками".
