Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
Потихонечку собираю. На следующей неделе буду тестить igbt и оптодриверы.
Ещё не испытывал, но работать они тоже будут. Думаю примерно так можно сделать из транса бесперебойникаdima5599 писал(а):еще не испытовали других размеров сердечники?просто довольно проблемотично такой большой подобрать
Поработает в дросселе, если удасться нормально его разобрать, чтоб затем можно было собрать с нужным зазором. Сколько там площадь сечения получается? Желательно 1500кв.мм и более. Буду пробовать на железе от бесперебойника, площадь 1400, посмотрим как себя поведёт.J-Tec писал(а):железо от микроволновки?
Нормально, там только наверно нелинейно частота меняется от поворота крутилки, или резистор крутилки нелинейный ставить.al-drw писал(а):крутилку собрал на таймере от 18 до 2600г
Мысли вслух: а если взять железо из двух ТС180 и сложить как ШЛ? По сечению получится 21х45х2=1890кв.мм. Зазор- легко. Только придется новую катушку делать для обмотки. Этого добра еще немного есть в закромах...Желательно 1500кв.мм и более.
