Ordyl Alpha 340, я в Магнитогорске, повезут навереное из Москвы, маску по крайней мере оттуда везли.AlexFisher писал(а):Ну.... у них есть PHOTEC H-6000 и Ordyl Alpha 340 Какой?psychos писал(а): плёночный как раз в резоните, выцепляю свежую партию
И город остался неозвыченным, может быть и Питер и Москва...
Металлизация отверстий в домашних условиях
Так заработала плата то?Ruzik писал(а): Эту плату оставлю так как есть...
mial
Да, работает.
R33 стоит 0,15 ом, поэтому максимальный ток около 5 ампер. Приедет шунт (поставлю вместо R33) и амперметр, установлю в корпус. Сейчас пока плата лежит на столе.
В печатке.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1661096 исправлены все ошибки, которые были в этой плате.
Но корректировать печатку все равно нужно под свою цоколевку управляющего трансформатора. Также на силовой тоже нужно смотреть.
Да, работает.
Ruzik ты как всегда основательно, вот чего мне не хватает
Как этот источник работает с малыми токами в районе 200-500 ма?
Нужны для оловянной гальваники.
Чисто для прикола. Надеюсь модераторы простят меня.
Мой шкаф с химией.
Мой шкаф с химией.
mial
Нормально работает. Вот минимальные токи двух экземпляров.
Минимальный ток зависит от переменного резистора R5 (нужно чтобы сопротивление изменялось от 0 Ом). Также зависит от резистора R33, чем больше его сопротивление, то тем меньше минимальный ток, максимальный ток тоже меньше. Шкала регулировки получается более растянутой.
Также на диапазон регулировки влияет цепочка резисторов R4,R7,R8. Не помню точно, но по моему менял резистор R8 и диапазон тока, регулируемый резистором R5, стал от 0,08 до 2 ампер. Можно поставить переключатель и им менять номинал R8, тем самым менять диапазон регулировки, чтобы растянуть шкалу регулировки на малом токе.
Ок, спасибо за инфу. Меня больше интересуют маленькие токи, Попробую соберу твой источник, на моем маленькие токи не стабильно держит. Не пойму в чем причина. Источник так же переделанный АТХ плата управления из темы БП с микроконтоллерным правлением с радиокота. Ток когда стоит, а когда плыть начинает в большую сторону.
mial
Тогда делай максимальный ток 3 ампера. Для этого ставь R33 примерно 0,25 Ом. Хотя я писал выше как можно по другому убавить максимальный ток.
Работает на малом токе нормально. Эту плату делал металлорезистом (гальваника медью по фоторезисту), прикинь какой тут ток нужен..
0,36 ампера
Может аноды пассивируются?
0,36 ампера
Ни разу не замечал отклонение тока. Если только сам резистор покрутишь..mial писал(а):Ток когда стоит, а когда плыть начинает в большую сторону.
Последний раз редактировалось Ruzik Вс апр 28, 2013 14:14:53, всего редактировалось 3 раза.
Ruzik Трансформаторы стандартные из БП, или перемотаны?
Стандартные, перематывал только силовой дроссель, верней сматывал с него 5 вольтовую (в этом конкретном случае намотал по новой 23 витка).
Stas555
Всё это на 440 тысяч? Деньги не печатаешь случаем?
Ruzik такую дежурку использовать нельзя-получим гальваническую связь с сетью.
Безопаснее будет найти какой-нибудь блочок питания.
От свичей, роутеров и т.п. например.
Ruzik без разницы, только трансформатор обеспечивает гальваническую развязку
Ruzik наличие этих конденсаторов подразумевает что прибор будет заземлен, и в схеме ошибка-средняя точка этих конденсаторов должна заземляться а не соединятся с корпусом.
