Металлизация отверстий в домашних условиях
Stas555
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Stas555 »
Ruzik без разницы, у меня R5 - ППБ-3А )
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Не может быть, при замыкании R5 (именно нужно замкнуть, а не повернуть резистор до упора), ток падает до 0,01 А, при этом сопротивление R33 0,15 Ом (временно). По крайней мере у меня так. :dont_know:
Stas555
Сообщение Stas555 »
Ruzik у проволочных резисторов ползунок заходит прямо на крайние вывода, поэтому его минимальное сопротивление 0 ом, скорей всего дело в шунте, у моего шунта сопротивление 1500 микроом.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Ладно, приедет шунт, поставлю, посмотрим. :)
PAW
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):
PAW писал(а):Так используйте не 12 а 5 вольтовую обмотку трансформатора
Зачем ее переделывать? (это готовая отлаженная схема) 15 ампер для размеров домашних плат - за глаза. Ну если только материнские платы делать. :dont_know:
Ну если нужен ток больше, то да, можно на 5 вольт посадить. :)
И это обрывок схемы, полная схема есть?
Полная схема может ни чем не отличаться от вашей (классическая схема АТ\АТХ БП на TL494)- обратите внимание на схему
включения токового компаратора TL494. Здесь входы компаратора подключены к измерительному мосту питающемуся от источника опорного напряжения ТЛки. Одно плечо-делитель R7\R8. Второе R1\R2,R3,R13,R14,R15 .То есть в данной схеме шунт
R15 является источником напряжения разбаланса моста ,компаратор работает при напряжении на входах 2,5 в.что обеспечивает высокую чувствительность и стабильность измерения тока,позволяя использовать шунт сопротивлением на порядок меньше чем в Вашей схеме. У вас же токовый компаратор просто измеряет падение напряжения на шунте относительно общего провода (диапазон-
0-0,7 вольт) - что не позволит в вашем случае получить стабильную регулировку тока на начальном участке(1-2А) из-за нестабильной
работы компаратора "около нуля".
PAW
Сообщение PAW »
evsi писал(а):
PAW писал(а):Так используйте не 12 а 5 вольтовую обмотку трансформатора - получите ток до 30-40 А при вых. напряжении до 7 вольт.
Я сомневаюсь, что это будет так просто: выпрямитель двухполупериодный, то есть каждый диод работает половину времени. Падение напряжения на диодах порядка 1В. Соответственно при выходном токе 30-40А на каждом диоде будет рассеиваться 15-20Вт. Если диод спаренный, то, соответственно, все эти 30-40Вт будут выделяться на нем.
Очень грубая прикидка "на пальцах": тепловое сопротивление у TO220 ну, скажем, 2 градуса на Вт. Хороший радиатор ну, скажем, 3 градуса на Вт. При 30-40Вт это даст температуру перехода +150-200 градусов выше окружающей среды. Максимальные рабочие температуры переходов в полупроводниках редко превышают 175 градусов...
При использовании 5 вольтовой обмотки ни что не мешает использовать сборку Шотки (падение 0,4-0,6 вольт) в ТО247-ампер до 20А одну, если больше -запараллелить две . А транс, если изначально от "нормального БП" ватт на 350 спокойно вытянет 40А. Ведь в АТХ блоках такой
мощности с этой обмотки снимают +5 и +3.3 вольт с суммарным током в те же 40 А.
Я делал из 300 Вт блока источник для питания галогеновой лампы 6вольт 200вт .
Поставил две сборки SR3040 и перемотал дроссель в два провода по 1,8мм- работает уже пятый год :)
К тому же ещё и вых. напряжение регулируется в пределах 5,5- 6,5 вольт(лампа используется в древнем немецком спектрофотометре)
PS А Ваши тепловые расчёты учитывают наличие обдува?
evsi
Сообщение evsi »
Stas555 писал(а):в качестве шунта применен стандартный шунт 75мВ 50А - в отличие от керамических резисторов он не греется)
Шунт тоже греется. 1.5мОм рассеивает около 0.6Вт на 20А и 1.35Вт на 30А. По сравнению с диодами рассеивающими по 30-40Вт это, конечно, не много. Но и не так мало, что бы считать, что он не греется.
P.S. имеет смысл покопать в сторону контроллеров синхронного выпрямления которые позволяют заменить диоды полевиками. думаю с ними можно уменьшить рассеиваемую мощность на порядок, если не больше.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
evsi
Сообщение evsi »
PAW писал(а):При использовании 5 вольтовой обмотки ни что не мешает использовать сборку Шотки (падение 0,4-0,6 вольт) в ТО247-ампер до 20А одну, если больше -запараллелить две .
Все можно. Только рассеивать все равно придется довольно много.
Нет, но обдув не влияет на тепловое сопротивление переход-корпус, только на тепловое сопротивление радиатора. У ТО247 тепловое сопротивление переход-корпус значительно меньше, с обдувом перегрева не будет, конечно.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PAW
Схему можно в большем разрешении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1661215 ?
Или ссылку откуда она взята?
PAW
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):PAW
Вот пожалуйста-я выкладывал на этом форуме пару лет назад :oops:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=754956#p754956
PAW
Сообщение PAW »
Выложенная мной схема стабилизации тока будет работать и с шунтом в 1 мОм -я использую 2 см манганина диаметром 1 мм.
Можно и ещё меньше-но монтировать не удобно :roll:
Переделка АТХ блока занимает 2-3 часа (с перекурами) .Себестоимость изделия 100-150 р. если не монтировать амперметр.
Амперметры и вольтметры в последние два года покупаю здесь- http://www.wonmeter.com
Последний раз редактировалось PAW Сб апр 27, 2013 10:59:00, всего редактировалось 2 раза.
evsi
Сообщение evsi »
PAW писал(а):Выложенная мной схема стабилизации тока работает и с шунтом в 1 мОм -2 см манганина диаметром 1 мм.
Для этого есть такое решение или, например, вот такое.
PAW
Сообщение PAW »
evsi писал(а): Для этого есть такое решение или, например, вот такое.
Спасибо- интересные "штучки". :beer:
Только вот купить наверное в НАШЕЙ РАШЕ проблематично :(
И пока в "тумбочке" имеется пара килограммов 1мм манганина, доставшегося просто даром, ЖАБА вряд ли позволит мне
"отвалить" по 0,3-0,5 евро за шунтик. :oops: :oops: :oops:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PAW
Несколько вопросов по схеме..
1. Номиналы резисторов и конденсаторов обведенных красным.
2. Мощность резистора обведенного синим.
3. Какие обмотки используются 12 или 5 вольт.
4. Подключение цепи регулировки тока до шунта или после? Если после шунта, то как идет регулировка тока?, что то не понятно. :dont_know:
6. КЗ боится?
Накидал схемку, возможно сделаю.. :)
PAW
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):PAW
6. КЗ боится?
1.Это условно показана стандартная "обвязка" TL494- оставляйте как есть во взятом для переделки БП. К С3 ,R11 ,R12 это тоже
относится- то есть оставляете уже имеющиеся цепи задающие Deat Time.
2.R4,R5,R6 -это цепочка делителя стабилизации напряжения. R- любой мощности - так как ток через делитель менее 1 мА.
Соответственно и мощность ,рассеивающееся на всей цепочке, не превысит 10-15 милливатт.
3.Используйте то что Вам нужно. Надо до 15 вольт и 15А используете 12 вольтовую, если до 7 Вольт и 30-40А -используйте
5ти вольтовую ,перемотав дроссель проводом общим сечением 4-5 кв. мм и поставить пару Шоток в ТО247 в параллель.
4.Подключение как на выложенной схеме- соответствует Вашей красной стрелке- то есть до шунта.
6.Ток к.з. равен выставленному в нагрузке и безопасен для источника при питании вентилятора от дежурки.
По данной схеме мною были переделаны более 200 АТ\АТХ БП- в основном в автозарядки. :)
В вашей схеме отсутствует дежурка -мне кажется это не есть хорошо для регулируемого источника... :?
А каков смысл ваять такое с нуля ? Не понятно : старый АТХ блок стоит 50-100 р. и пару -тройку часов на его ТО и переделку ?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PAW писал(а):В вашей схеме отсутствует дежурка -мне кажется это не есть хорошо для регулируемого источника...
falkonist думает иначе http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1661778 :dont_know:
PAW писал(а):Не понятно- старый АТХ блок стоит 50-100 р.
Где их можно купить за такие деньги?
PAW писал(а):А каков смысл ваять такое с нуля ?
Мне так удобней. :))
PAW писал(а):6.Ток к.з. равен выставленному в нагрузке и безопасен для источника при питании вентилятора от дежурки.
А если запитаем вентилятор не от дежурки, то что будет с током КЗ?, что то я тут не уловил связи. :dont_know:
PAW
Сообщение PAW »
При питании с выхода плавают обороты вентилятора при изменении нагрузки , а при к.з. - скорее всего остановится.
Блок сдохнет от перегрева.( не мгновенно конечно-какое то время помучается :) )
Блоки покупаю у ремонтёров компов и утилизаторов по цене от "просто пиво" до 100 руб.
Для питания вентилятора в АТ блоке я собирал отдельный источник из выпрямительного моста и стабилизатора на 12 вольт из стабилитрона-транзистора. Подключал это к крайним выводам 12 вольтовой обмотки. Тогда вентилятор работал более-менее стабильно.
Последний раз редактировалось PAW Сб апр 27, 2013 17:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PAW
Посмотрите пожалуйста, ошибок нет в схеме обвязки, если сравнивать с вашей схемой? Может при перерисовке ошибся?
(Кликнуть по изображению, в открывшемся окне еще раз кликнуть - для большего увеличения.)
Дежурку прицеплю, наверно как у Stas555 сделаю.
PAW
Сообщение PAW »
Ruzik писал(а):PAW
Вроде правильно.По питанию вентилятора в предыдущем посте дописал. Шунт можно и ещё раз в 5-10 уменьшить.
Если нужны АТХ блоки- могу выслать пяток. :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
PAW
Для меня проще сделать эту схему с нуля из имеющихся деталей от БП, чем разбираться в этом огороде. По вентилятору понял. :)
Эту плату оставлю так как есть... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1657610
А другую (резервную) сделаю по новой схеме с запиткой от 5 вольтовой обмотки. :)
