ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение kret_a_v »
DiGiCat писал(а):Поставь SUT1 = 0, CKSEL1 = 0, CKSEL0 = 0
еп ...
какаето ерунда выскочила
это просит указать где файл прошивки ?
Сообщение ikarab »
http://translate.ru - он лайн переводчик !
The flash buffer is empty. Do you want to load a file ?
вот так перевел
Буфер вспышки пуст. Вы хотите загрузить файл?
Вы вспышек не боитесь :lol:
ikarab писал(а):Вы вспышек не боитесь :lol:
непредвиденных - оч боюсь
так мне теперь надо выбрать хека ?
....выбрал
новая х..ня выскочила - это все - пиплыл ?
Сообщение ikarab »
продолжай.
жму YES - ни чего не происходит
хотя нет адрес меняется - зажал ентер-попросил опять файл
выбрал тот же
и вот результат
теперь наверно точно приплыл..... :shock:
Сообщение Блуд »
GP1 писал(а):проше всего сделать генератор импульсов на 555ЛА3, или аналогичной с выхода подать на XTAL1, должно заработать если только fuse SPMEN не сбросили, тогда будет трудно запустить
рекомендую почитать здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1279
p.s. не полхо бы схемку подключени, и если возможно вспомнить какие fusы меняли
благодарю за отклик. я сделал принтскрин фьюзов перед изменением. файл прилагается.
менял только первые четыре фьюза
благодарю за любую помощь в восстановлении.
Pooher писал(а): С выхода CKOUT другово контроллера подать. Ну куда проще? Тем более я так понял, что "другой контроллер" и в наличии имеется.
ну вот у меня мега8 ещё под рукой. можно с неё подать? и как? что-то не очень припоминаю там такой выход по даташиту.
спасибо.
(45.9 КБ) 464 скачивания
Блуд не любит флуд = )
хм...
странно
в понипроге нажимаю считывание-вроде прошивка записалась
обьясните пож.что произошло
Сообщение DiGiCat »
kret_a_v ругается - Файл превышает размер EEPROM , что там шьешь, как и как все в CodeVision AVR в настройках выставил отсюда не видно. Почитай потом лучше тему про Code Vision AVR.
С Пони прогом если знаком, то и прошей в нем. Сотри чип и по новой прошей в Pony Prog с теми же Fuse , сейчас не известно что ты там напрошивал и куда. :))
В Pony Prog считай, сотри, открой свою прошивку и запиши в ATtiny по новой.
блин
я ни с тем ни стем пока не знаком
в пони прог пишет что устройство отсутствует или неисправно
а фузы ваще ни знаю как выставить
да и как стереть и в чем ....
Сообщение ikarab »
kret_a_v писал(а): а фузы ваще ни знаю как выставить
Чтобы знать - надо ЧИТАТЬ !
Сообщение DiGiCat »
Сил больше нет на все это смотреть... сюда идем находим свое и читаем, все уже было на форуме тысячу раз.
читал !
и что
все одно темный лес!
главное пониммание !
а понимание приходит в процессе осознания того что делаеш !!!!!!!!!!!!!!!
а послать то не мудрено !!!(Сил больше нет на все это смотреть... сюда идем находим свое и читаем)
труднее подсказать...... :cry:
GP1
Сообщение GP1 »
если уберешь галку SPMEN - можешь попращаться с процем, разлочить можно будет только параллельным программатором.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
если верить снимку то проц должен работать от встроенного RC генератора с делением на 8. но если эти установки записать в проц то SPMEN = 1 и проц отклюсится от канала последовательного программыроавния :shock: . восстановить можно только параллельным программатором. (см.пост выше)
на будущее лучше поступать так:
прочитать-сохранить-изменить нужные-записать
и обязательно читайте даташиты, без них никуда.
х..ня все это
дочего любят люди усложнять все.....
и кичится мол кукие вумные - а доходчиво обьяснить ни кто не может!!!!
ну чтож.
попробую еще разок.
хочется попробовать собрать - Электронные часы-будильник с энергонезависимой памятью/ходом и исполнительным устройством
( http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=37 )
из набора мастеркит
вместо AT90S2313 взял ATtiny2313 т.к. первой небыло
собрал программатор и переходник от сюда - http://radiokot.ru/lab/controller/29/
переходник без кварца
скачал русскую пони прог
платку часов спаял - дело за малым ))))
прошить тиньку
вопрос как это сделать не убив ее - тиньку
(если можно лаконично и доходчиво....)
типа того
1- ставим пони прог (или др. софт)
2- на вкладке такойта ставим галочку там то (скриншот)
3- нажимаем то то (скриншот)
4-открываем файл такой то
и т.д.
вот в принцыпе и вся проблема.....
и еще - не помню где но читал что прошивка полностью не подходит
что надо перекомпилировать под тиньку
так или нет ?
если да то нужна будет помосчь и в этом
поскольку языками программирования владел васиком в школе еще....
с++ пробовал в институте - а это было давно и неправда как говориться
за ранее спасибо....
думаю задача ясна - если и после этого не найдетсялюдей способные показать направление на конкретном примере
А ИМЕННО НА ЭТОЙ ЗАДАЧЕ
то и форум тоже(см. первую строку) :o :evil: :evil: :evil:
Сообщение DiGiCat »
Времени не у всех и не всегда достаточно, чтоб заниматься твоим обученим. Если есть минутка и когда зашел вижу что вопрос без ответа - почему и не ответить, но сидеть тут дежурить с тобой никто не обязан.
Жмешь на Сommand (команды) > дальше находишь Securiti and Configuration Bits > открывается Securiti and Configuration Bits ставишь там галки где нужно.
(71.63 КБ) 438 скачиваний
(40.6 КБ) 425 скачиваний
DiGiCat- спасибо что хоть у Вас есть терпение
как открыть это я понял...
вся проблема в том что у меня так...
тини22 - это максимум что в пони есть....
а то что на втором рисунке только вот что есть....
может пони не тот....
если да то подскажите где скачать...
и на этом рисунке как я понял стоят фузы для моего внешнего кварца ?
Сообщение DiGiCat »
В старых версиях может не быть ATtiny2313, попробуй v2.07a . Скачать http://www.lancos.com/ppwin95.html
Если не ошибаюсь она только англ., но там и разбираться особо нечего.
kret_a_v писал(а): переходник без кварца
Как понял шил проводками без кварца, а после изменения Fuse Тини не будет "видна" программатору, пока кварц не повесишь или внешние импульсы на нее не подашь.
kret_a_v писал(а): вместо AT90S2313 взял ATtiny2313 т.к. первой небыло
При такой замене может будет работать, а может прийдется с бубном плясать.
kret_a_v писал(а): 4-открываем файл такой то
Выбираешь "Открыть файл с данными" и там открыть нужную прошивку.
(24.74 КБ) 293 скачивания
DiGiCat - спасибо.....
щас скачаю... попробую....
так что весить кварц на плату?
(я такого ответа жду с 22 поста)
Сообщение DiGiCat »
Fuse под кварц если перешил, конечно вешать! Без него теперь запускаться не будет.
Вернуться в «AVR»
