а потом эта утиль всё что надо подменяет при развёртывании
читайте мануал
Чтобы Acronis смог скопировать все файлы на разделе (в том числе и системные защищённые) - его надо запускать из ДОСа.m.ix писал(а):столкнулся в акронисе с тем что он не может некоторые файлы продублировать на новый винт при его дублировании
У меня даже где-то патчик валялся для этого дела. Если найду то выложу.Андрей Бедов писал(а):Для этого, перед созданием образа, нужно на все системные устройства в Диспетчере устройств установить стандартные драйверы Microsoft для всех системных устройств. В первую очередь касается чипсета и контроллеров HDD.
Какое у него название... обычный патч по реестру отключающий дрова на чипсет итд.musor писал(а):очень интересно что за патч -название хоть озвучьте....
Не было блока никакого. Последний раз блокировали года 3 назад, после этого никаких блоков не было.musor писал(а):про рутрекер блок для ращки сняли?
А должно ?forfrends писал(а):Пробовал сносить драйвера жесткого диска - не помогает.
Работает на XP, Vista и выше./oobe - при последующей загрузке системы, она начнет свою работу с режима
Windows Welcome, то есть в режиме подготовки системы к работе после инсталяции.
/generalize - подготовит систему для созания образа, удалит уникальную информацию, все SID, все точки востановления и очистит все журналы событий.
Другими словами, обезличит вашу систему.
/shutdown - остановить работу ПК после окончания подготовки к процедуре создания образа.
