Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение sirga »
добрый день, может кто нибудь объяснить вот этот код?
// Вычисление температуры DS18B20
void get_temp (void)
char integer;
int frac;
ds18b20_read_spd(0); // Читаем scratcpad
        if (__ds18b20_scratch_pad.temp_msb & 0xF8) // Проверка знака температуры, если "-" то выполнить
    integer=((((~__ds18b20_scratch_pad.temp_msb) & 0x07)<<4)|((~__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb)>>4));
    frac=(10000-((__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb & 0x0F)*625));
        if (frac==10000)
                integer++;
            frac=0;
        if (integer>=50)
                integer=50;
                frac=0;
        temp=0-(((int)integer)*10+frac/1000);
    else
    integer=(((__ds18b20_scratch_pad.temp_msb & 0x07)<<4)|(__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb>>4));
        frac=((__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb & 0x0F)*625);
        if (integer>=99)
                integer=99;
                frac=0;
        temp=(((int)integer)*10+frac/1000);
[/size]
Сообщение Сериг »
Конечно!Этот код заставляет микроконтроллер опрашивать датчик температуры :)))
Сообщение sirga »
Сериг писал(а):Конечно!Этот код заставляет микроконтроллер опрашивать датчик температуры :)))
ну эт понятно, но вот что делается тут:
if (frac==10000)
integer++;
frac=0;
if (integer>=50)
integer=50;
frac=0;
может можете хоть коротко но подробней объяснить? и почему такая формула?
Сообщение Сериг »
Вот тут мы выделяем целое число integer=((((~__ds18b20_scratch_pad.temp_msb) & 0x07)<<4)|((~__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb)>>4));
С помощью сдвига,записываем получившеся в переменную integer,если же температура отрицательная,то делаем логическую операцию "и" с числом 0x0F и получившееся умножаем на 625 и записываем в переменную "frac". Ну как-то так.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
По Си уже отошел от него и он мне стал не интересен. =) Подключал этот датчик, писал весь протокол к нему на ассемблере (по книжке Белова по моему, там очень подробно все рассписано), и мерял у меня он только положительную температуру. А здесь похоже, что для отрицательной температуры (по условию) происходит перевод измерений ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДА... Просто лень разбираться. =)
Станислав
Сообщение Сериг »
Для измерений отрицательных температур надо просто инвертировать содержимое Temp_H и Temp_L и добавить знак минус.
Сообщение a_skr »
Неправильно. Не надо ничего инвертировать. Как правильно было сказано, там обычный дополнительный код. Используем простую знаковую переменную, например, short temp, не забываем про масштаб (ЦМР). Если надо получить абсолютное значение (для вывода вручную знака и самого значения), то просто меняем знак переменной: if(temp<0) temp = -temp;
Сообщение Сериг »
И что?
А теперь отепляйте даташит. И посмотрите,что при отрицательной температуре,полученный результат из регистров надо инвертировать.
А то,что вы написали-это из стандартной библиотеки cvavr.
А что она делает?
Как она узнает что температура меньше нуля?
Она смотрит на первые полбайта и если там единички,то говорим что отрицательная.
Дальше все так же считываем температуру и инвертируем ее!
Советую почитать даташит,а не на угад бомбить.
Сообщение ibiza11 »
Сериг, Вы уж лучше сами почитайте сначала что такое дополнительный код. :))
Ставим плюсы: )
Сообщение Сериг »
Дополнительный код нужен для того,что бы определить знак. Следовательно если знак будет равен 1,то темп-а отрицательная. А для вывода температуры после знака"-" надо инвертировать значение регистров Temp_H и Temp_L.
Сообщение a_skr »
Сериг писал(а):И что?
ага, и получить ошибку в 1 ЦМР (1/16 градуса). чтобы получить абсолютное значение через инверсию, то надо еще единицу прибавить.
зачем писать:
unsigned short temp = (temp_h<<8) | temp_l;
if(temp & 0x8000) temp = ~temp + 1;
вместо обычного:
if(temp < 0) temp = -temp;
Сериг писал(а): А то,что вы написали-это из стандартной библиотеки cvavr.
А что она делает?
причем тут CVAVR? я вообще стараюсь им не пользоваться, только если кто-то работу за деньги предлагает и "только CVAVR" ;)
Сериг писал(а):Как она узнает что температура меньше нуля?
дополнительный код - это естественный для процессора формат хранения знаковых величин.
я не знаю, кто там, куда смотрит, а в программе, если мне нужно, то я просто ставлю естественное для человека условие: if(temp < 0) {...}
Сериг писал(а):Советую почитать даташит,а не на угад бомбить.
ДШ мной изучен вдоль и поперек уже давно.
Сообщение shads »
Хочу слепить термометр с передачей данных по радиоканалу и с работой от батареи...
Хито в курсе... если контроллер будет ногой подавать питание на DS18B20, сколько времени надо ждать после пробуждения контроллера, чтобы DS18B20 пришел в себя, и нормально отрабатывал замер температуры?
Сообщение Gudd-Head »
А может это... для батарейного питания взять другой датчик? :)
Сообщение borys »
Для shads.
Был здесь один проект, если не ошибаюсь термометр "Гном". Датчик запитан именно от ноги процессора. С этим не
должно быть проблем, датчик потребляет не более 1,5 мА и то кратковременно.
akl
Сообщение akl »
shads писал(а):... если контроллер будет ногой подавать питание на DS18B20, сколько времени надо ждать после пробуждения контроллера, чтобы DS18B20 пришел в себя, и нормально отрабатывал замер температуры?
В DS18B20 есть возможность работать с "паразитным" питанием, правда, диапазон измерения ограничен сверху. Пример реализации.
borys писал(а):датчик потребляет не более 1,5 мА
akl писал(а):В DS18B20 есть возможность работать с "паразитным" питанием
Ох*еть не встать. Вопрос: сколько ждать по времени после Power-up? Ответы: "Возьми другой датчик", "Датчик жрёт 1,5 мА", "Датчик может работать в паразитном режиме" :))) :facepalm:
shads, видимо придётся подбирать время опытным путём. Заодно поделитесь с общественностью результатами своих экспериментов :)
akl
Сообщение akl »
Gudd-Head писал(а):видимо придётся подбирать время опытным путём.
:cry: Вам тоже не мешает глянуть в DS на DS18B20, чтобы не дожидаться, когда shads
Gudd-Head писал(а):поделится с общественностью результатами своих экспериментов
shads DS есть на русском
Удачи.
Последний раз редактировалось akl Чт июн 27, 2013 05:53:30, всего редактировалось 1 раз.
Если мне не изменяет память, то для инициализации датчика подают сверхдлинный импульс (подсаживают линию) в течение 700 мс, можно больше. Плюс все остальные команды протокола в микросекундах. Короче, примерно через 1 секунду будет уже результат измерений. Если МК усыплять до следующего измерения, то батареек хватит надолго. Питание от той же линии без проблем организуется. Мне, вот понравился вариант в книге у Белова.
Станислав
Сообщение Kavka »
СКАЗОЧНИК, и как то что вы написали соотноситься с вопросом, который был задан?
shads писал(а):сколько времени надо ждать после пробуждения контроллера, чтобы DS18B20 пришел в себя, и нормально отрабатывал замер температуры?
shads, т.е. интересно, сколько времени надо ждать после первой подачи питания на датчик, до того как он нормально будет обрабатывать команды?
Сообщение shads »
akl писал(а):shads DS есть на русском
Удачи.
Перечитал вдоль и поперек..... ответа так и не нашел.....
Kavka писал(а):shads, т.е. интересно, сколько времени надо ждать после первой подачи питания на датчик, до того как он нормально будет обрабатывать команды?
Именно!
Gudd-Head писал(а):shads, видимо придётся подбирать время опытным путём.
Наверное..... ну вроде в этом не должно возникнуть сложностей, как за железо возьмусь, так и выясню.
Gudd-Head писал(а):Заодно поделитесь с общественностью результатами своих экспериментов :)
Обязательно!
Вернуться в «Периферия»
