Спроектируем левитатор?
Сообщение atac13 »
crocodil писал(а)::lol:
Я чот задумался прокачать левитатор. Купил на месной барахолке за 5грн. 5-ти дюймовый флопик с более мощными катушками. Подключение их будет параллельное. Мана катушек должна вырости в 7 раз. Высота левитации с 2 до 3 см (примерно). Кристалл будет тяжелее, магниты мощнее, питание стационарное.
Приветствую всех любителей анобтаниума :beer: ,заинтересовался я эти чудом, вот обдумываю план космического наступления :))
с деталями напряг, особенно с магнитами... буду где то заказывать...
Отсюда вопрос .
Уважаемый crocodil , исходя из Вашей затеи прокачать левитатор, какие магниты заказать на будущее?
что из этих подойдет? .ИЛИ размерчик задумываете по более...
поделитесь задумкой пожалуйста, что бы смог заказать с прицелом на будущее :))
да ,кстати , а вот такой 20х5х5 можно применить в этой версии? номер 3 на рисунке , или прокатит номер 2 ?
там на сайте есть такие магниты , что посоветуете для прокачки заказать?
Сообщение антошка »
А на этот левитатор в качестве фотоприемника подойдут самодельной фото транз или фсд-1
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Altair »
Это Вы про свою схему?
Сообщение антошка »
не я про ету
crocodil
Сообщение crocodil »
Для прокачки я купил магниты 25 x 10 x 5 N42 Вес: 10г Сила: 5кг
Не знаю, что получиться, но уже понемногу начал собирать :solder:
З.Ы. Номер 3 пойдет :lol:
Сообщение atac13 »
crocodil писал(а):Для прокачки я купил магниты 25 x 10 x 5 N42 Вес: 10г Сила: 5кг
Отлично ! ждём результата! плату ,видео и т.д :)))
Сообщение Alexeus »
Ну что же с катушками делать... 4 видеомагнитофона перебрал- везде "авиационный двигатель" )
Сообщение atac13 »
я пока до катушек не добрался....
Уважаемый crocodil, ещё вопросик , для прокачанного- какой летающий магнитик заказать , что посоветуете?
Сообщение антошка »
Так самодельный фото транзистор можно ставлять
Сообщение Нифелим »
мой полуфабрикат в процессе :)
магнитов всяких для экспериментов взял, по наводке crocodil мож прутки магнитные вместо сердечников применю :solder:
Сообщение velant77 »
У меня такие же катушки, сейчас развожу плату под их размеры, вместо сердечников будут магниты диаметром 12мм. А никто не пробовал, магниты паяются? :roll:
Сообщение Polle »
velant77 писал(а):У меня такие же катушки, сейчас развожу плату под их размеры, вместо сердечников будут магниты диаметром 12мм. А никто не пробовал, магниты паяются? :roll:
Как то попробовал греть магнит строительным феном что бы отклеить,- магнит отклеился но потерял ~ 70% магнитной силы. И думаю ставя магниты вместо сердечников катушки тоже ничего работать не будит. Внешнее магнитное кольцо из магнитов для поднятия левитирующего магнита на определённой высоте, а катушки с сердечниками для того что бы левитирующий магнит не смог перевернутся и для его удержания в центре. Следственно катушки создают переменное магнитное поле которое будит размагничивать сердечник из постоянного магнита.
Сообщение Altair »
антошка писал(а):Так самодельный фото транзистор можно ставлять
В вашей схеме можно использовать одинаковые инфракрасные светодиоды, второй используется как фотодиод.
Чувствительность хуже, чем у нормального фотодиода, но работать будет.
Сообщение антошка »
Спасибо
Сообщение антошка »
А на робота который едит на свет можно их ставлять?
crocodil
atac13 писал(а): для прокачанного- какой летающий магнитик заказать , что посоветуете?
Я купил диаметром 30мм и толщиной 5мм. Испытания впереди..
Да, еще как-то пробовал в левитатор ставить катушки с такими параметрами: индуктивность 830мкГн, сопротивление 6 Ом. Были выпаяны феном из советского пятидюймового флопика. Одну катушку перегрел - она слегка почернела и где-то коротнула всередине, её сопротивление 4 Ома вместо 6. Однако все работает и на таких катушках, Потребление тока даже меньше - 50...60 мА от 3.8 вольта. Потребление тока скачет вследствие работы RGB-светодиода. По прикидкам электромагниты тянут от источника около 25...30 мА.
Выводы:
1. Для снятия катушек с "донора" (если они приклеены) их безопаснее разогревать, пропуская через них ток, а не греть феном. Будет целее изоляция.
2. Нет особой проблемы намотать катушки и самому, параметры не критичны. При использовании высокоомных катушек можно добиться небольшого потребления тока девайсом.
Сообщение andronik »
Всем привет! Сделал левитатор в точности, как у уважаемого Крокодила. Увы, не летает... Электроника работает. Есть несколько вопросов. Может, кто ответит, кто сделал и заработало.
1. У меня на выходах микросхемы разное напряжение (без нагрузки). Микросхема не LMV324, а 3 штуки AD8541 (аналоги по даташиту). На первом 0.64 в., на втором 3,3 вольта, на третьем 1,47 вольта (при питающем 4,5 в.) Это нормально? При поднесении магнита к датчикам Холла ( у меня SS495A) на первом и третьем каскаде напруга растет, на втором падает.
2. При попытке повесить магнит-фишку сильно скачет потребляемый ток, от 150 до 900 мА. (ошибок в монтаже нет 100%)
3. Как правильно крепить катушки? Судя по фоткам на форуме они все стоят одинаково (начало-конец, верх-низ). Я их как только не устанавливал! Не летает.Транзисторные сборки работают (при поднесении магнита к холлам напруга на выводах 5,6,7,8 меняется).
В чем дело? Кто что сможет посоветовать? Схема то ведь проще некуда!
Сообщение atac13 »
[/quote]
Приветствую Вас ! это видео уже прокачанного левитатора ?
какова высота "полёта" :))) ?
тут применили ((((магниты 25 x 10 x 5 N42 Вес: 10г Сила: 5кг)))) ?
и ещё плату можно посмотреть? в LAY если есть... :shock:
и вопросик ,а что у Вас за приборчик справа на видео? :))
ну а я сегодня надыбал плату с катушками
как подойдут?
ещё купил на барахолке флопик маленький , там катушек нет , и CD-ROM, там тоже голяк ,
зато есть какие то датчики холла, вопросик-- их Мы применить не можем ? без существенного усложнения схемы?
типа такие
да... где то раньше в теме писали ,что не подойдут,надо доп операц. ставить :facepalm:
я прав...?
crocodil
andronik писал(а): В чем дело? Кто что сможет посоветовать? Схема то ведь проще некуда!
В какую точку подаете питание 4.5 вольт? Есть ли в схеме аккумулятор?
Поскольку схема проще некуда, то и советовать по сути нечего. :roll:
Еще раз перепроверить монтаж - что-бы катушки нигде не коротили на землю. проверить, что-бы все магниты в основе были установлены однообразно - одним полюсом наверх. Можно попробовать пригрузить кристалл весом 15-20 грамм.. На напряжение на выходе ОУ обращать внимание не нужно, при работе там будет постоянная генерация.
А вообще желательно пару фото в хорошем качестве, что-бы оценить возможные косяки.. :lol:
2 atac13 "прокачанный" левитатор еще не собран, катушки подойдут, датчики напрямую нет. На видео видно блок питания без корпуса и кусок платы тестера в качестве ампервольтметра.
Из одного письма мне в ЛС:
Сделал, работает) Магниты заказывал в одном магазине, не привезли. Пришлось использовать свои- маленькие и слабые, с ними высота левитации была менее 1см.
И я думаю, оно по определению не может не работать :lol:
Сообщение samii_rigii »
Абсолютно. Такие датчики в данном случае не подходят.
Вернуться в «Умные мысли»
