Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Av4arik
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Сообщение Av4arik »
а при 180и-200 вольтах какое КПД будет? :)))
мы-то знаем, что КПД будет падать с повышением напруги :oops:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
diesel170
Сообщение diesel170 »
А разве 120В недостаточно для зажигания ГРИ?
Av4arik
Сообщение Av4arik »
120 для моих лампочек точно маловато будет.
такие индикаторы может быть и есть, но я их попросту не встречал. К примеру, для зажигания ИН12Б по док-там нужно 170-200 Вольт, и то при 170-и не каждая ИН-ка загорится..
люминосцентные индикаторы не считаются :))
Foks
Сообщение Foks »
suslogon писал(а)::shock: нет слов...надеюсь Фокс поймет, что тут за ботва
Всё же тут из 12 в 120, т.е. всего в 10 раз, и КПД из-за этого реально может быть выше. Но плюс к этому - я сомневаюсь в точности измерений. О китайских мультиметрах я уже не раз говорил, да и напряжение на выходе такого преобразователя обычно сильно пульсирует. Чтобы точнее померять - ёмкость на выходе надо воткнуть к примеру 47 мкФ, и параллельно ей еще керамику/плёнку, и взять стрелочный тестер, а лучше осциллограф. И на входе тоже ёмкостью не побрезговать.
Но начать хотя-бы с установки напряжения 180 В, и замерять тогда.
Giggity giggity goo!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Измеритель стрелочный, советский, довольно правильный. Осциллографом смотрел на стоке, но не замерял.
На входе 470мкФ, да и ещё в БП хорошая батарея кондёров.
На выходе, увы, лишь 6.8мкФ.
Нагрузка -- резисторы МЛТ.
Напряжение почти не пульсирует, смотрел осциллом.
Выше 120В мне и не надо -- цели у мя другие.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Foks
Сообщение Foks »
Ну тогда я за Вас рад :)
просто КОТ
Это в смысле "не верю" или в смысле "всё О.К."?!
З.Ы. а что, реально при поднятии вых. напряжения до 200В, КПД резко упадёт до 10%?!
Foks
Сообщение Foks »
Ну Вы попробуйте. До 10 не упадёт, но если Вы например попытаетесь из 5 вольт сделать 200, то скорее всего 200 там не выйдет даже без нагрузки. Всё дело в том, что входной ток должен быть большим, а выходной маленьким. Для этого для накачки и отдачи должна использоваться разная индуктивность, что и даёт двухобмоточный дроссель, либо дроссель с отводом. А когда всё идёт через одну индуктивность, то выходной ток в 10 мА у Вас генерируется супер-короткими амперными импульсами, и потери возрастают многократно. Там просто не может не быть сильных пульсаций напряжения, Вы просто их где-то не заметили.
просто КОТ писал(а):Это в смысле "не верю" или в смысле "всё О.К."?!
Насчет высокого КПД - всё же верю, хоть и с трудом. К тому же - КПД должно волновать Вас, а не меня, я просто поделился своими (не особо глубокими) познаниями в теории, и опытом, который был лично у меня.
просто КОТ
Ну, если посмотреть на стоке полевика, то там видно "иголку" почти 100В и потом пачка из пяти (звон вроде) колебаний, где то 20-30В.
Foks
Сообщение Foks »
Ну вот эта иголка и есть Ваш выходной ток. Посмотрите после диода, на кондёре. Там скачки из-за этой иголки приличные.
Add: Поправочка: сама иголка - это напряжение. Я имел в виду, что длительность этой иголки - это время, в течении которого дроссель отдает накопленную энергию на выход. А в идеале это должна быть половина периода.
Последний раз редактировалось Foks Вт сен 25, 2012 19:38:58, всего редактировалось 2 раза.
просто КОТ
А вот после диода я не помню осциллограмму. В пятницу снова посмотрю, а раньше, увы. никак!
Linker
Сообщение Linker »
Собрал сегодня преобразователь по своей печатке. Всё запустилось с первого раза и работает! Полевик чууууть тёплый, напруга на выходе 179,8В. Без нагрузки, судя по показаниям БП, не жрёт ток вообще))) Нагруженный на одну ИН-14 - 0,18А. Многовато что-то...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
без полудрайвера. элементы 1 в 1, дросселя noname.
до 200-230V поднимает без проблем, разные дроссели просто... снимал с телеков, мониторов и прочего барахла...
0.18А это нормально, просто подключи несколько - например 4штуки. посмотри разницу в потреблении, и сразу поймешь, что больше кушает микра с обвесом...
Foks
Сообщение Foks »
Linker писал(а):Собрал сегодня преобразователь по своей печатке. Всё запустилось с первого раза и работает! Полевик чууууть тёплый, напруга на выходе 179,8В. Без нагрузки, судя по показаниям БП, не жрёт ток вообще))) Нагруженный на одну ИН-14 - 0,18А. Многовато что-то...
Лампа то через резистор? Какой ток в лампе? Нужно мощности рассчитать, и соотв. КПД, чтобы о чем-то судить :) Какое входное питание? Если 5 В, то может быть вариантом нормы.
З.Ы. Температуру полевика нужно под нагрузкой проверять.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
По схеме из первой страницы с полудрайвером полевика на 6 ИН-18 в статической индикации больше 145 вольт не получается, это при запитке от БП компа.
ставил уже 2 мом на делителе, ноль реакции.
мне то и 145 вольт устраивает, но вот сам принцип интересен, ничего вообще не греется.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
убери токовый резистор, если таковой есть. так же, какой дроссель юзаете, и на сколько мкГн?
Dark_Rider
убрать или перемычку поставить вместо него? ведь чем меньше его сопротивление, тем мощнее он работает.
дроссель 220мкгн на 1.4 А, покупной...гантелькой вроде звать
просто КОТ
Перемычку вроде надо. А про дроссель -- вроде норм. Хотя мя перестраховался -- взял броневой, ватт на пять...
Dark_Rider
Перемычка не помогает.
Такое ощущение, что КПД маленькое такой схемы.
Foks
Сообщение Foks »
dark_rider писал(а):Такое ощущение, что КПД маленькое такой схемы.
[сарказм] Ой, да лаааадно :))) [/сарказм]
Но в Вашем случае дело похоже не в КПД, раз ничего не греется. Частоту понизьте, увеличив управляющую емкость.
Вернуться в «Умные мысли»
