Лазерно-утюговый метод
Сообщение ArtemKuchin »
Попробуйте програмку
LJConfig (см www.google.com)
Там есть параметр toner density.
А вообще - фигня это все. Он при больше чем 3 (по умолчанию) мажется.
Долой идиотизм!
Сообщение Ilnur »
скачал я LJConfig 1.2 установил...а где этот параметр?тонер?че то не нашел
Сообщение Ilnur »
а где тут параметры тонера?
Сообщение Yellow Tiger »
А слова "Print density: Density 3 [Set Density]" ни о чем не говорят?
Ого. тяжелые выходные что ли?
DENSITY - ищите слово DENSITY
Долой идиотизм!
Сообщение ludmila 1 »
ludmila 1 писал(а):Ламинированный лист писчей бумаги дает тот же результат, что и скотч.
Материал скотча и ламината - полипропиленовая пленка.
А вы как ламинированный лист получили? Какого он размера?
Долой идиотизм!
Ламинируется любая писчая бумага на ламинаторе.
Чтобы лист не скручивался берем два листа, складываем вместе и ламинируем с двух сторон. Обрезаем по краям и получаем два листа с односторонней ламинацией.
Сообщение Heinrich »
Прочитал- попробовал, вот что получилось...
С утюгом надо тренироватся, а то спервого раза тонер растёкся между
плёнкой и фольгой.
(199.08 КБ) 628 скачиваний
(197.45 КБ) 788 скачиваний
ludmila 1 писал(а):Ламинируется любая писчая бумага на ламинаторе.
А какую вы пленку для ламинирования использовали?
Их просто туча разновидностей по толщине и типу поверхности (глянец, мат и т.д.)
Долой идиотизм!
Глянцевая пленка. Толщина лучше меньше. У меня 120 мкм. Толстая хуже с точки зрения прогрева при переносе на текстолит.
Сообщение norman63 »
ludmila 1 писал(а):Ламинированный лист писчей бумаги...
БРАВО!!! :))
Грамотный ход!
Надо попробывать.
Чем могу, помогу...
Есть ли необходимость смывать с платы после травления тонер?
Насколько он агрессивен к медной фольге и припою?
Пайка по не смытому тонеру отличная.
Насколько он агрессивен в холодном виде?
Сообщение Brigadir »
Во! Умная мысль! А нафига, действительно, смывать? Кому он мешает?И какая может быть агрессия к меди, если тонер с кислотой не реагирует. Людмила - молодец!
Сообщение Arlleex »
хм... а как действует раствор цинка в соляной кислоте с тонером? можно паять? а потом просто смыть спиртом или ацетоном)
Brigadir писал(а):Во! Умная мысль! А нафига, действительно, смывать? Кому он мешает?
Лучше конечно полудить дорожки.
Чем могу, помогу...
Тонер - это, на сколько я знаю, порошок пластика + соединение железа (по моему оксид).
По моему, от того, что дорожки покрыто пластиком с добавлением ржавчины ничего плохого не произойдет в просиых низкочастных схемах.
В ВЧ схемах есть конкретные заявления некоторых товарищей, что тонер портил все малину и приходилось очень круто выдраивать плату. Причем мешал не тона на дорожках, а тонер в щелях.
Кроме этого, при работе паяльником он будет тут же плавиться и пачкать все вокруг. Его взаимодействие с припоем и с флюс неизвестно.
На паяльнике пластиковый нагар вообще не фонтан.
Т.е. паяльные точки все-равно надо обязательно надо чистить
Кроме этого, ведь компоненты и дорожки могут кратковременно или постоянно круто нагреваться. Куда и как потечет этот тонер - никто не знает.
Сопротивление тонера вообще загадочная величина.
По моему риск не стоит выигрыша. Лучше смыть и в ванночку с глицерином и розе.
Долой идиотизм!
Сообщение Паятель »
artemm писал(а):...
А ещё внешний вид портит.
Сообщение badr555 »
Здравствуйте. Мой ЛУТ-метод такой.
В природе есть самоклеющиеся обои повышенной плотностью, но на не интересуют сами обои, нужна бумага - основание на которую они наклеены. Содной стороны на ней нанесена клетка и надпись "RESPECT" с другой стороны блестящая глянцевая поверхность, выдерживающая до 350 градусов нагрева. Вот на этой поверхности и печатает принтер. прогрев утюгом в течении 5-6 минут, охлаждение и последующее снятие основы-бумаги. 100% качество.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Lucky »
вот попробовал ЛУТ на скотче. сначала печатаю на обычном листе, потом на то место где отпечаталось приклеиваю полоску скотча, и снова этот лист в принтер - теперь уже печатаем по скотчу. дальше утюг (если перегреть то скотч скукожится, так что надо подобрать температуру) и когда остынет листочек со скотчем просто отдирается от текстолита. у меня получилось с третьего раза вот что:
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
