Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Aleksandr@ »
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Сообщение viktor6 »
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=4328371#p4328371"]Изображение
Изображение[/uquote]
Спасибо
бузер на 2стороннем скотче приклеен.
вопрос ко всем. после прошивки от PAV13 последней версии.звук с паяльника как бы с каким то опозданием.проходит день два три и все становится на свое место.при смене режимов присутствует звук.хотя сразу после прошивки только редкий еле заметный треск. это только у меня или еще у кавото такое присудствует.
Сообщение megobit »
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3971855#p3971855"]Но после замены тэна полёт нормальный, никто не пишет, что меняет нагреватели один за другим. Я как новый поставил, так до сих пор работает. Родной убил во время написания прошивки.
Нагреватель на 220в 60вт элемент A1326:
комнатная: силовые(красные) 226 Ом, позистор(синие) 54 Ома;
нагрел: силовые(красные) 360 Ом, позистор(синие) 80 Ом.[/uquote]
Доброго времени суток. У меня на паяльнике стоял тэн 1316, сгорел, пришлось заказать другой. Заказал по незнанию 1326, припаял, не работает. Погуглил, попал сюда, прошил, выпадает ошибка Еr1 - как будто короткое на терморезисторе, но у меня там 55 ом, феном грею его, сопротивление меняется до примерно 80 Ом, значит работает. Прошивал разными прошивками, датчика встряски у меня нет. Кстати сразу после прошивки паяльник оказался в глубоком сне, пришлось настройки заходить и менять sl1 b sl2 с нуля на другое значение. Сопротивление на 16-й ноге конроллера 1055 Ом, замыкания нет. В чем причина может быть?
Сообщение Proton78 »
[uquote="megobit",url="/forum/viewtopic.php?p=4330826#p4330826"][uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=3971855#p3971855"]Но после замены тэна полёт нормальный, никто не пишет, что меняет нагреватели один за другим. Я как новый поставил, так до сих пор работает. Родной убил во время написания прошивки.
Доброго времени суток. У меня на паяльнике стоял тэн 1316, сгорел, пришлось заказать другой. Заказал по незнанию 1326, припаял, не работает. Погуглил, попал сюда, прошил, выпадает ошибка Еr1 - как будто короткое на терморезисторе, но у меня там 55 ом, феном грею его, сопротивление меняется до примерно 80 Ом, значит работает. Прошивал разными прошивками, датчика встряски у меня нет. Кстати сразу после прошивки паяльник оказался в глубоком сне, пришлось настройки заходить и менять sl1 b sl2 с нуля на другое значение. Сопротивление на 16-й ноге конроллера 1055 Ом, замыкания нет. В чем причина может быть?[/uquote]
Надо сделать сброс ЕЕПРОМ программатором, а потом после перепрошивки сделать сброс на дефолт. Вероятно калибровочные коэффициенты не те в ЕЕПРОМ. Если не поможет - значит надо искать не пропай. Прозвонить сопротивлнения R5, R6, R7. Если всё это не поможет - значит вышел из строя микроконтроллер.
Сообщение megobit »
Спасибо, заменил резистор подтяжки +5в r5, он оказался в обрыве. все заработало!
Сообщение Ckorpion61 »
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4323914#p4323914"]Версия 5.
Всё то же самое что и в версии 4.
Но отключил индикацию не значащих нулей в основном режиме и в меню.
То есть, если температура 50, на индикаторе отображалось "050", теперь отображается "50".
Если в меню настроек таймеров сна была минута, на индикаторе было "001", теперь отображается "1".
И т.д.
Лично мне так больше нравится.
Все прошивки для нагревательного элемента по заводу (110V)[/uquote]
СПАСИБО за проделанную работу.Только описание действий по прошивке не понял где брать файлы цитата:
*Также надо выполнить сброс EEPROM, для чего выбрать "4 - Reset EEPROM"
*Если прошиваете первый раз, то сначала "5 - Reset Option Bytes"
Не понятен порядок действий!! Куплен такой паяльник https://aliexpress.ru/item/100500262369 ... 4aa6aB908a Установлены бузер и ртутный датчик.Заранее благодарен за ответ.
[uquote="Ckorpion61",url="/forum/viewtopic.php?p=4335907#p4335907"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4323914#p4323914"]Версия 5.
Не понятен порядок действий!! Куплен такой паяльник https://aliexpress.ru/item/100500262369 ... 4aa6aB908a Установлены бузер и ртутный датчик.Заранее благодарен за ответ.[/uquote]
1. Скачать архив с прошивкой V5.
2. Распаковать в любое удобное место.
3. Запустить файл "!RUN ME_for Windows.cmd" из распакованной папки.
4. Если прошиваете первый раз, то есть паяльник с прошивкой по заводу, то пунк 5 ("5 - Reset Option Bytes").
5. Прошить прошивку, пункт 1, 2 или 3.
6. Сделать сброс на дефолт. Для этого зажать кнопку "-" и включить питание.
7. Можно пользоваться.
P.S. По ссылке паяльник уже с режимом сна. стоит ли шить на кастом???
[uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4336113#p4336113"][uquote="Ckorpion61",url="/forum/viewtopic.php?p=4335907#p4335907"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4323914#p4323914"]Версия 5.
P.S. По ссылке паяльник уже с режимом сна. стоит ли шить на кастом???[/uquote]
Где брать файл Reset Option Bytes ? Родная прошивка не понравилась от слова совсем!!
[uquote="Ckorpion61",url="/forum/viewtopic.php?p=4336119#p4336119"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4336113#p4336113"][uquote="Ckorpion61",url="/forum/viewtopic.php?p=4335907#p4335907"][uquote="Proton78",url="/forum/viewtopic.php?p=4323914#p4323914"]Версия 5.
Где брать файл Reset Option Bytes ? Родная прошивка не понравилась от слова совсем!![/uquote]
Reset Option Bytes - это команда прошивальщика, файл не нужен.
Есть возможность прошивку V5 сделать для тена на 220V.чтоб работала от 220 и все не значащие нули были убраны?( Если я правильно понял насчет прошивки V5.)
[uquote="Aleksandr@",url="/forum/viewtopic.php?p=4337476#p4337476"]Есть возможность прошивку V5 сделать для тена на 220V.чтоб работала от 220 и все не значащие нули были убраны?( Если я правильно понял насчет прошивки V5.)[/uquote]
Вот. Но не проверял, так как нет паяльника с ТЭНом 220V.
Прошивки_V5_220V.rar
Прошивка V5 для нагревателя 220V
(279.4 КБ) 230 скачиваний
Сообщение pav13 »
Ого. Тема жива! Кто-то ещё взялся допиливать прошивку.
Спасибо Proton78 за исходники.
Сообщение prilukin »
Прошу помощи. CXG E60W работал нормально. Потом - на индикаторе 0 гр., жало красное. При включении - на индикаторе загорается установленная температура 300 гр., потом - текущее значение - 0 гр. и быстрый разогрев до красна.
Термодатчик исправен.
[uquote="prilukin",url="/forum/viewtopic.php?p=4351171#p4351171"]Прошу помощи. CXG E60W работал нормально. Потом - на индикаторе 0 гр., жало красное. При включении - на индикаторе загорается установленная температура 300 гр., потом - текущее значение - 0 гр. и быстрый разогрев до красна.
Термодатчик исправен.[/uquote]
Мало инфы. После чего такое произошло. Какая прошивка оригинал или кастом. Если кастом, то какой. А вообще в любой прошивке есть слежение за нагревом. Если нагрева нет (то есть на индикации нет роста температуры), то паяльник уходит в защиту с индикацией ошибки. Так что поподробнее.
Последний раз редактировалось Proton78 Пн янв 09, 2023 18:25:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pav13 »
prilukin, проверяй резисторы на плате стоящие в цепи измерения напряжения с термодатчика, они бывают уплывают по номиналу или пайка плохая.
ябы начал с апаратного ремонта -проверки и замены ключика ТЕН и его обвязи
если тен жарит на полную ключ пропит или утек также может быть виновна подгорелая или грязная плата и обвязь ВВ части
Хаотично понажимал кнопки - заработал. Пока пользуюсь. Что было - так и не понял. Провоцировал деформацией платы - всё нормально. Всем спасибо за ответы.
Сообщение barabasss »
Прошил паяльник новой прошивкой на 220 В. Харктер работы тэна изменился - если в старом варианте ( с форума) периодически и относительно редко включался, то в новой часто и непрерывно. Время разгона увеличилось на процентов 10-15 %. Радует отсутсвие незначащих нулей. Пока тестирую.
