Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- kt840
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
m0use
Вот так нормально будет , ошибок вроде нет , только нет цепи бузера ,
но может она тебе и не нужна ?
Еще столкнулся с такой штукой когда делал ПС из соседней ветки : корпус ПС был металл ,
и естественно напрашивалось соединить с землей . И тут такое началось - показания прыгали + _ 50 .
Ничего не помагало пока не убрал землю с корпуса.А ты спрашиваешь зачем резать !
По большому счету измерительная часть схемы вообще по всем канонам должна быть выполнена
отдельным модулем.
отдельным модулем.
- pay.lay
- (244.47 КБ) 704 скачивания
kt840
Спасибо, бузер мне действительно не нужен. Сегодня буду травить и собирать. Скоро отпишусь
voffkaZ
Попробуй ещё эту. Попробовал изменить немного частоту динам. индикации и АЦП преобразования. Так-же изменил выход из сна и офф. Выход из сна и офф- только по нажатию + или -. Выход из ERR- только выключением.
- Victor_P.
Вот доделал, потестил, вродь без глюков. Будем считать ее версией 1.0
Spruts80, думаю эту уже можно в ФАК положить.
В третьем пресете ПИД (по индексу во 2м) коэффициенты левые (пробовал ZD-415 запустить), но в первых 2х все нормально, а 3й (кому 2х мало) сам себе настроит как захочет.
Кстати, с ZD-415 так ничего путнего и не получилось, +25 -15, это лучшее чего добился, видимо ему ПИД противопоказан как таковой, только опытным путем подбирать заполнение ШИМ и привязывать его к температуре.
- SI_Mikha_VP_v1.0.rar
- (95.9 КБ) 556 скачиваний
grean2007
- Контактная информация:
У меня ZD-415 с Михиной схемой и прошивкой максимум +1 гр забегает. А собрал по схеме 4 двухканальную, забегание +30-40 гр и ничего сделать не могу, фен с прошивкой от воли держит градус в градус.
Товарищи, есть кто из питера, где можна купить фен?
Иногда бывают в Профи, причем за разумные деньги.
а можна подробнее что за Профи?
я просто та проездом буду недолго.А вот Малин, если не ошибаюсь, на Украине.
Последний раз редактировалось Wiew Пт май 11, 2012 18:28:37, всего редактировалось 1 раз.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/12855
- Victor_P.
А можеш осциллографом потыкать в этой версии? Очень хочеться знать, что там за алгоритм нагрева. ПИДом, а вернее даже ПИ алогритмом (Д составляющая при такой инерции роли вообще не играет) я могу заставить его нагреться без забеганиий, но это ооооооочень медленно будет, и потом при самом паянии оно нехило колебаться будет. А сам паяльник мне нравится, и станции на нем есть (с виду серьезные), и работают они, думаю, абсолютно нормально, значит как-то можно его запустить, только нужно прошарить как.grean2007 писал(а):У меня ZD-415 с Михиной схемой и прошивкой максимум +1 гр забегает.
А поставить михину прошивку? Паяльные схемы вроде одинаковые.grean2007 писал(а):А собрал по схеме 4 двухканальную, забегание +30-40 гр и ничего сделать не могу
grean2007
На Михиных и на твоих прошивках большое забегание, на твоей профиль 5 чуть меньше. Вот именно что схема одинакова, сначало грешил на атмегу8а в планарном корпусе.Volly писал(а):А поставить михину прошивку? Паяльные схемы вроде одинаковые.grean2007 писал(а):А собрал по схеме 4 двухканальную, забегание +30-40 гр и ничего сделать не могу
Выполнено на отдельных платах: усилитель термопары , атмега с индикатором и кнопками, силовая часть с выпрямителями и трансформатор. С паяльником с терморезистором нормально работает, но я станцию делал под ZD-415. Собрал на макетке на атмеге в дип корпусе работает одинаково забегание такое же. В выходные посмотрю сигналы на осцилографе. На макетке подсоединил переменник вместо усилителя термопары, чтобы посмотреть сигнал управления без влияния термопары.
И что интересно на первой собраной станции темп набора температуры гораздо выше, по показаниям индикатора, хотя температура жала еще не достигла этой температуры.
Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня есть к вам 1 вопрос или даже просьба
.Дело в том,что я делаю дипломный проект именно по этой паяльной станции.Не мог бы кто нибудь из вас дать описание работы схемы,с самого начала,от куда куда сигнал поступает и так далее,исходя из этого,я смогу построить структурную схему)буду при очень вам благодарен)
Это точно исключено. Кроме корпуса они ничем не отличаются. В PDIP только на два входа АЦП меньше и всё....сначало грешил на атмегу8а в планарном корпусе.
Привет, Коты
Посоветуйте пожалуйста прошивку для этой схемы(паяльник) http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43469
Смотрел FAQ, но там слишком много прошивок и я не знаю какую выбрать
Спасибо.
Спасибо.
m0use А что мешает попробовать одну, вторую, третью прошивку, которая понравится, ту и оставить ? Флеш у Меги можно много тысяч раз перезаписывать
Просто хотел узнать какая из всех самая оптимальная.
SpiritKing
- Прорезались зубы
m0use Что оптимально для тебя не оптимально для других! Все прошивки в факе рабочие - собираешь, заливаешь, тестишь. Не нравится, льешь другую. И так по списку. Потом выбираешь которая понравилась - она и будет оптимальной для тебя.
Модераторам - почистили бы тему, а то одни и те же вопросы задают, а читать овер 200 страниц народу видимо лень.
grean2007
Посмотрел еще раз осцилографом. При нагреве до заданной температуры высокий уровень без ШИМ, при достижении заданной температуры появляются импульсы которые присутствуют и уменьшаются в пределах 1 гр выше заданной, потом низкий уровень (на в.15 контроллера). Нагрев паяльника за несколько секунд по показаниям индикатора, сам паяльник догревается несколько секунд. Температура стоит на заданной +1 гр., забегания даже при нагреве холодного паяльника нет. Питание от трансформатора, на выходе выпрямителя 30в, под нагрузкой 15в, слабоват трансформатор, сильно проседает, но паяльник греется быстро, трансформатор не перегревается. На новой станции применил более мощный трансформатор, пробывал разные напряжения, греется паяльник медленнее хотя напряжение выше и транзистор открыт полностью, температура забегает 35-50 гр.Victor_P. писал(а):А можеш осциллографом потыкать в этой версии? Очень хочеться знать, что там за алгоритм нагрева. ПИДом, а вернее даже ПИ алогритмом (Д составляющая при такой инерции роли вообще не играет) я могу заставить его нагреться без забеганиий, но это ооооооочень медленно будет, и потом при самом паянии оно нехило колебаться будет. А сам паяльник мне нравится, и станции на нем есть (с виду серьезные), и работают они, думаю, абсолютно нормально, значит как-то можно его запустить, только нужно прошарить как.grean2007 писал(а):У меня ZD-415 с Михиной схемой и прошивкой максимум +1 гр забегает.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
здраствуйте!!!
вот сегодня собрал станцию по вашей схеме...включил работает...
но сначало тнмпература начала резко падать и остановилась на 50 градусах.....и мигает 50..и бузер пикает ...температура кнопками не добавляется....в память сохраняет..
как ето исправить ?
а затворе полевика нет напряжения.
как ето исправить ?
