Простые часы на светодиодных матрицах.
Nimnul
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Nimnul »
dmibr писал(а):
Maxtor62 писал(а):...на последних двух поршивках от VVSV кнопка ОК тоже нормально не работает. Не переключает в режим показа секунд и невозможно сменить шрифт после начала его показа...
Проверил на двух часах прошивку vvsv_ot_24_08_13 -- всё переключает и работает.
На чем часы собраны... TPIC или ULN+HC595
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Чую сейчас начнётся путаница!У меня тоже всё работает(кнопки) на прошивке от VVSV от 30.04.13.(и другой предыдущей, от какого числа-не помню) В комбинации ULN2803+HC595. Но есть сообщения, что на TPIC(вместо ULN+HC595) проблемы с копками.Выясняем, так это или нет!
Mr.Pupkin
О!Почитал форум выше!Автор (VVSV) сам ответил: с TPIC прошивка не будет работать с кнопками
dmibr
Сообщение dmibr »
Часы собраны на ULN2803 и HC595
Maxtor62
Сообщение Maxtor62 »
Собрано 2-а экземпляра часов на 74HC595 + ULN2803, матрицы с ОА. Ранее я писал про первый экземпляр о проблеме с кнопкой ОК на последней прошивке от VVSV. Сейчас залил эту же прошивку во второй экземпляр. Проблема та же. Причём кнопка не работает в трёх случаях: при переходе из показа часов-минут в режим показа минут-секунд и далее всей бегущей строки, при выборе шрифта и при установки часа срабатывания будильников. В остальных случаях кнопка работает, хоть и медленней чем предыдущих прошивках.
При возврате на прошивку от VVSV 29.03.13 всё становиться нормально. То есть проблема чисто программная и скорее всего понятная только VVSV ( как и с TPICами).
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Maxtor62 писал(а):...матрицы с ОА.
Похоже, что в этом и кроется проблема, поскольку под матрицы с ОА переназначаются порты контроллера
gear3d
Сообщение gear3d »
Всем привет! Вот и я наконец-то собрал данные часы! Конечно не зря я столько проводов напаял, оказывается там все столбцы были в разброс перемешаны, пришлось повозиться и сделать как надо, а то не понятно что отображалось. Вот теперь корпус делаю. С огромным трудом достал светофильтры. Так как красные стёкла уже не изготавливают или ни кто их не заказывает их просто нигде нет. Сегодня с другом у одного барыги нашли. Размер по длине впритык 180 мм, как раз по размеру трёх матриц. Зелёные взял случайно, пока красные искал, взял на будущее, мама захотела чтобы я ей сделал на зелёных матрицах, как раз и стёкла по размеру 190х70 мм. Синих вообще нигде нет. Жёлтые есть везде любых размеров. В общем для моего случая красные матрицы и красное стекло как раз подходит, когда солнце светит то всё чётко видно, а зелёное наоборот гасит красный цвет. Фоткал на планшет со вспышкой и без.
Автору огромное спасибище за классную конструкцию, отличные часы!
Общий вид часов
Без вспышки
Со вспышкой
skorkin
Сообщение skorkin »
gear3d писал(а):красные матрицы и красное стекло как раз подходит, а зелёное наоборот гасит красный цвет.
Естественно, для Ваших красных матриц нужен красный светофильтр, а зеленый будет уместен для зеленых матриц.
В свое время побегав по витражным мастерским и фирмам занимающимся изготовлением наружной рекламой и узнав сколько они хотят за кусок цветного стекла - плюнул на все. Сделал так: Взял обычное оконное стекло, вырезал нужного мне размера и наклеял на него виниловую самоклеющуюся пленку "ORACAL" нужного мне цвета. Внешний вид - супер.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
slavector
Сообщение slavector »
Не нужны там никакие цветные стёкла. Всё делается обычной тонировочной плёнкой с авторынка. Интенсивностью вроде бы средней или малой.
Плёнка может быть самой дешёвой китайской, а не дорогой и брендовой. Куска метровой длины хватит на тонировку десятков часов.
gear3d
Сообщение gear3d »
Стёкла стоят недорого: зелёное размерами 190х70 - - - 8 руб.
красное 180х130 - - - 18 руб.
А плёнка тонировочная не всякая подойдёт.
s111222
Сообщение s111222 »
Неплохо бы было, когда гасится ноль, отображать время по середине экрана, немного напрягает, а так часы супер.
atac13
Сообщение atac13 »
vvsv писал(а):Если во время бегущей строки помемялись минуты то по оканчанию бегуй строки на миг становилось на минуту меньше и на глазах становится правильно - ИСПРАВИЛ.
Прошивка правильно работает ATMEGA + 74HC595 + ULN2803 (на TPIC6B595 не будут работать кнопки)
Приветствую ВАС Уважаемый vvsv! :beer:
во первых, ещё раз спасибо ВАМ за прошивку для 3-х датчиков температуры! Просто супер-
одним махом узнаю температуру дома,на балконе и за бортом! блин зимой
оказалось очень удобно и информативно! :beer:
сейчас пробовал прошиться Вашей последней прошивкой -что то НЕ ТО? :shock: :dont_know:
бегут одни кракозябры...обратно прошиваюсь прошивкой для ОА (помните мне делали с двумя точками),
всё нормалёк.
для какой матрицы эта прошивка?
у меня мега16 + 74HC595 + ULN2803.
попробовал прошить для ОК ,(старой прошивкой) -такие же крокозябры...
сделайте пожалуйста прошивку для ОА.
и если не трудно с двумя точками! уж больно мне нравится :))
заранее спасибо !!!! :beer:
Ramzes_I
Сообщение Ramzes_I »
Отваливается датчик температуры. Прошивка от автора 1.07, но на укр. языке, плата Martin76. Как исправить апаратно или может кто поделится прошивкой 1.08, 1.09 на украинском. Спасибо.
skorkin
Сообщение skorkin »
s111222 писал(а):Неплохо бы было, когда гасится ноль, отображать время по середине экрана...
Если не изменяет память, по моему этот вопрос уже поднимался и даже прошивка экспериментальная предлагалась, но большинство это отвергло. Полистайте форум.
skorkin
Сообщение skorkin »
Вот тут посмотрите: ТЫЦ, ну и назад-вперед по форуму.
atac13
Сообщение atac13 »
привет всем любителям данных часиков.
кто что посоветует????
часы идут нормалёк (резервный источник- ионистор),однако если скажем выключить из сети на время достаточное для разрядки ионистора (ПРИМЕРНО 2 СУТОК),то по включению -ЭКРАН НЕ СВЕТИТСЯ!!! :shock:
касаюсь на разьеме программирования (вывел на обратной стороне часов) вывод RESET-часы запускаются!,
далее сколько не выключай из сети ,по включению -ИДУТ КАК НЕ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО. :shock:
какие есть мысли???
O-LED
Сообщение O-LED »
atac13 писал(а):какие есть мысли???
Мега зависает при снижении питания.
Поставьте ионистор побольше, мегу обязательно с буквой А или Л, это увеличит время до зависания. Можно включить BOD и настроить на 2,7вольта, но это снизит время работы от ионистора. (тесты показали работоспособность контроллера вплоть до 1,4вольта).
Если нужно длительное время дежурной ратоты - ставьте батарейку.
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
то есть ,что получается-отключаю от сети,подрубается ионистор-часы идут ,до тех пор пока не снижается напруга до определённого уровня (помню сам эксперементировал-у меня до1.6 вольта ещё шли).
потом ниже определ. уровня разряд и мега зависает? допустим...прошло время ,ну к примеру скажем на ионисторе осталось что то------мега висит-----
ну а по включению сети, разве импульс сброса по RESET,не должен мегу "обнулить" так сказать?
меня конечно и двое суток устраивает,но хотелось бы разобраться почему по вкл .сети -мега не стартует ведь должен же пройти импульс сброса,а
коснусь вывода RESET-часы начинают светится :dont_know:
тут что то мне не понятно....
ну а завтра попробую """включить BOD и настроить на 2,7вольта"""-посмотрим что будет... :solder:
O-LED
Сообщение O-LED »
atac13 писал(а): ну а по включению сети, разве импульс сброса по RESET,не должен мегу "обнулить" так сказать?
Я не изучал этот вопрос, Вероятно появление внешнего питания расценивается контроллером не как подача питания, а как просто повышение его уровня, и сброса не происходит.
atac13 писал(а):ну а завтра попробую """включить BOD и настроить на 2,7вольта"""-посмотрим что будет... :solder:
Поэкспериментируйте потом как изменится время работы. Наверное прилично уменьшится.
И с каким ионистором часы работают двое суток? 0,5ф?
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
(((Я не изучал этот вопрос, Вероятно появление внешнего питания расценивается контроллером не как подача питания, а как просто повышение его уровня, и сброса не происходит.))))
(((( Поэкспериментируйте потом как изменится время работы. Наверное прилично уменьшится.
И с каким ионистором часы работают двое суток? 0,5ф?[/quote])))))
вроде 0.5 ф,завтра посмотрю точнее,
и может что то с имп.сброса придумать
то что у нас
(5.31 КБ) 844 скачивания
может так попробовать?
(7.69 КБ) 668 скачиваний
хотя у меня такое подозрение что тут несколько всё серьёзнее,именно из -за применения ионистора и зависания меги....
