ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
SergeyK
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение SergeyK »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3390538#p3390538"]У каждого свое![/uquote]
Я имел ввиду что цитата в вашем сообщении не моя!!!
maxvalin
Сообщение maxvalin »
Народ, а не встречал ли кто переделанных бп от китайцев? Наверняка те уже наштамповали подобное( имею ввиду регулируемый бп , не зарядку)
Или может кто сам может продать готовый переделанный ( только с защитой от кз)
Ну нет больше ни времени ни подопытного железа для своего варианта(((
С ПО еже в командировке можно проводится а вот блоки с собой таскать не вариант.
Если что в личку если у кого есть( дабы не гадить ветку) а ссылку на китайцев можно и для всего народа- если таковы имеются, может и ещё кому полезно будет.
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Ребята у меня просьба не по теме. Кто ни будь не поможет с расчетом вот этого регулятора для Блока питания ТОР250. Не умею рассчитывать ОУ.Данное время он регулирует от 15.5..19в и ток 4..15А Мне бы минимальный напряжение как можно ниже и ток тоже хотя бы с 1А. Если да то на ЛС.Изображение
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
Стабилизация напряжения при таком вкл не будер работать, R7 нужно подцепить на выход напряжения, насчитывается исходя опорному напр на инв входе 2.5В, такое же напряжение будет достигатся и на неинв входе исходя из делителя R7,R8 и R9. А ток можно увеличить шунт до 0.05Ом
maxvalin
Что, никто не видел?
CATяра
Сообщение CATяра »
[uquote="maxvalin",url="/forum/viewtopic.php?p=3397194#p3397194"]Что, никто не видел?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2808588
maxvalin
Извиняюсь, но полной картины наверное не вижу. Где там речь о готовом варианте или ссылки на алиекспресс?
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Вот ТУТ покопайся, много найдёш готовых и самоделок..
serega15172
Сообщение serega15172 »
Здравствуйте, спаял эту схему Зарядного на атмеге 16. Спаял, прошил, засветился дисплей. Пробывал вариант с кварцем и без. Но проблема заключается в том что в ждущем режиме"выберите емкость акб" скачет напряжение блока питания АТХ и когда включается режим "заряд", блок питания развивает 18 вольт. На дисплее пишется "подождите" постоянно и не отключается и эти 18 вольт идут на аккумулятор
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
А калибровку по току и напряжению делал? Если точку Х3 БУ отключить от БП то сколько вольт на выходе выдает?
serega15172
да калибровку делал,при отключенном бп от БУ выдает 10в а при подключенном БУ напряжение падает до 0,9-1,2в. схему собирал с этого сайта http://electronics-lab.ru/blog/123.html.
maga_ges
Сообщение maga_ges »
Всем привет, собрал всю схему ,переделанный блок питания АТХ и блок управления на одной плате, включил питание без атмеги, у меня на выходе транса, после диода 27В, это нормально? я могу не боясь установить атмегу и уже полностью запускать его? питание на шимке окола 21В???
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Нормально это когда на выходе 10В. Проверь резисторы на 1 и 2 ноге ТЛ494 и 5 В. на 13-14 ноге есть? В инструкции же все есть по переделке БП.
maga_ges
На 13-14 ноге тл494 8,57 вольт, значит тлка приехала?
Хотя управляющие сигналы на транзисторы идут, мерил осцилографом, правда сигналмне показался подозрительным.
Добавлено after 9 hours 14 minutes 28 seconds:
Блок питания запустился, оказывается тлка была нерабочая. Блок запускается, на выходе около 10 вольт, но работает с прерывистым свистом. Смотрел осцилографом на 8 и 11 ноге тлки, импульсы идут, но прерывисто т.е. Идет миандр с частотой 3,8кГц потом прерывается потом обратно идет и опять прерывается и в такт этим прерываниям идет какой то свист. На 5й ноге пила с частатой 7,6кГц. И почему то не могу произвести калибровку, захочу в меню калибровки, меняю значения напряжения на нужное, нажимаю ввод и все, больше нет реакции на кнопки, только на кнопку сброса и все.
Intelligent
Сообщение Intelligent »
Перестал работать, выбрасывает в главное меню. Не поднимается напряжение на БП больше 10в. Специально закачал прошивку upravlyalka.hex со стр.140. До значения 132 все нормально, поднимается напряжение, дальше накручиваю счетчик, который должен идти до 255, а напряжение сразу вниз. С управления от МК идет нормальный сигнал, напряжение поднимается дискретно. Дежурка стабильно 11,6в. На TL стабильные 5в есть. Может кто знает, где проблема сидит?
Решил. Проблема была в непропае цепи 4 ножки.
При программировании возникла проблема, медлительность меню и кнопок > решил, прошив заново полностью всё.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Привет всем.
Может кто то сталкивался, подскажтие куда рыть.
При тренировке включается разрядка 10 сек показывает напряжение 13.7в и ток 2,5а,
после включается зарядка 14,6в и ток0,3а, при этом разрядка больше не включается, цикл разряд заряд не происходит.
Получается один раз разряд и после этого постоянно заряд.
Плата без кварца,
прошивка во вложении.
v4.3_Eng.hex
(37.96 КБ) 548 скачиваний
сокол
Сообщение сокол »
10 секунд –разряд током 0.01С, 5 секунд- заряд током 0.1С.на какое напряжение разряда вы установили? если 11в,то как дойдет до этого значения перейдет только на заряд!
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Разряд установил 10,5в.
romtorwator
Сообщение romtorwator »
Для любителей прямого управления ИИП, при помощи МК,
в теме "ЗУ-приставка на МК" появилась версия 9 и 9_2
elektrik73
Сообщение elektrik73 »
Товарищи у кого есть печатка в LAY силовая+БУ на одной плате МК dip?
