Карманный осциллограф на STM32
willy380
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение willy380 »
Это фото до замены МК, сейчас на обоих платах припаяны экраны, и резисторы в делителе по входу не те что на схеме.
Ссылку на МК 427 спросите у кого нибудь, мой МК не заработал на прошивке 96МГц, только на 80.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Fant1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3908491#p3908491"]Новую плату готов ждать, как она будет распространяться?[/uquote] В виде герберов точно, плюс сам закажу десяток.
Fant1k
Сообщение Fant1k »
GFX, Отлично. По тиху собираю рассыпуху по мелочи, главное есть и слава Богу оригинальное. Намекните пожалуйста, до НГ выйдет обновленная плата? Не сочтите за наглость, если есть какие то глобальные компонентные изменения от 2.52, скажите пожалуйста, дабы быть готовым :) Спасибо!
GFX
Сообщение GFX »
Fant1k, до нг, думаю, выйдет. Комплектуха поменяется, если будете новую плату ждать, то ничего не покупайте, разве что 3.5 дюйма экран, ацп и кнопки. Alex2 значительно переделал плату и компоненты поменял. В принципе, я думаю, он мог бы лист деталей выложить, так как они уже известны и схему. Но, наверное, не станет пока сам не соберет и не проверит...
Fant1k
Сообщение Fant1k »
GFX, Спасибо за ответ.
Сегодня осенила мысль, следующего характера: версия 2.52 имеет размер 96*56мм, это я к тому, что если новая ревизия выйдет по длине за 100мм, то стоимость изготовления у Китайцев для личного пользования возрастёт капитально :( Значит выгоднее будет или купить штучно готовую платку или кооперироваться с другими людьми для совместного заказа.
Но этот так, мысли в слух, как будет так будет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Fant1k, Думаю Alex2 это понимает.
IVL ex UA6PJ
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Хочу перепрошить DSO138 под прошивку GFX, но не могу, так как МК защищён от прочтения.
Пробовал стереть, замкнув BOOT0 на +3,3 В - не получается, пишет снимите защиту, а как это сделать?
Раньше без проблем прошивал MK32 с помощью такой
и STM32 ST-LINK Utility, но с защищёнными не сталкивался.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Vingrad, встречал такое, помогло только стирание по UART
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Разобрался сам. Оказалось до тупости просто - в опциях STM32 ST-LINK Utility нужно поставить Disable :))
pap.cot
Сообщение pap.cot »
ЮСБ - UART переходник с уровнями 3.3 В
STM32 Flash loader demonstrator подключить к RX(вход PA10), TX(выход PA9)
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Спасибо, пошёл включать. :solder:
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Мои впечатления от DSO138 с последней прошивкой от GFX и доработкой: TL084 заменён на AD823A, добавлена перемычка и Кус первого ОУ сделан равным 5
сначала плюсы:
- расширилась полоса, стал виден сигнал 500кГЦ, осциллограф " ожил " , при максимальной чувствительности на открытый щуп ловит всякие наводки от разных ИИП
луч стал тоньше и картинка более чёткой
теперь минусы:
- неудобная шкала развёрток 3,3-6,6 -15-30-60-120-240-480, потом 800-1,6-3,2 и так далее, что совсем не коррелируется с сеткой на экране
почему не выбрана стандартная, кратная 1-2-5-10-20-50...? Теперь, чтобы определить длительность импульса, нужен калькулятор :shock:
- нечёткая работа частотомера, ловит всякий мусор, даже частоту сетевых наводок не может определить :o
и по мелочи - неточно измеряет входное напряжение, вкралась ошибка в определении коэффициента усиления второго ОУ он равен 8,0 , а не 7,666 так как не учтено влияние R10. Ну, это не трудно подправить, в отличие от остального.
также просаживается минусовое питание на развёртке 3,3 и 6,6 мксек - с заводской прошивкой не просаживается от высокой частоты развёртки, ток потребления больше и постоянный .
Да, и AD8066 здесь избыточен, вполне хватает AD823, который без особого труда можно купить на Али.
В общем, мне такой ослик не нужен, есть ещё пара советских аналоговых с полосой до 100 МГц. Буду возвращать его в исходное состояние.
Покупался он для того, чтобы смотреть переходные процессы на выходе ЛБП при включении и выключении питания, так как в нём есть память.
GFX
Сообщение GFX »
Vingrad, частота ацп не может быть произвольной, отсюда кривое время на дел, хотя на медленных развертках можно было бы и подравнять.
такие гейны у меня в прошивке ДСО138 заданы, может что и не так, но уже не помню, вникать не охота, если кто скажет, где ошибка, и на что изменить, могу перекомпилировать. опять же если она есть, там аппаратно нужно было менять КУ.
float AMP1_gane=(1+(120.0/33.0));
float AMP2_gane=(1+(1000.0/150.0));
Относительно остального, прошивка в ДСО от самой первой версии ослика, она очень простая и многое не сделано вообще. портировать в 103мк версию 3ю я не могу, в нем памяти не хватит, а на 303мк желающих не набралось, так-то физически это вполне возможно.
xx.alex
Сообщение xx.alex »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3914532#p3914532"]а на 303мк желающих не набралось, так-то физически это вполне возможно.[/uquote]
Я бы присоединился, если всего хотя бы человек 20 наберется. Иначе, учитывая общие затраты и класс DSO138, просто не вижу смысла дополнительно в него вкладываться.
GFX
Сообщение GFX »
Доброе утро. У меня хорошие новости, Alex2 закончил разводку новой платы :beer: . Выложил папку GFXscope v4.0 - stm32f750 beta
Основные отличия:
1. Печатная плата под экран 3.5 дюймов.
2. Внешние даки смещения лучей, теперь луч при смещении реально смещается, калибровка нуля тоже аппаратная.
3. Внешний вход синхронизации.
4. На выходе генератора DDS вместо встроенного дака в МК (пока программно он выдает теже частоты, но потом могу расширить диапазон)
5. Частота АЦП 100 msps
6. дсдс для питания ядра МК- МК не греется
7. Бутлоадер- прошить нужно всего 1 раз, далее прошивки можно просто кидать через юсб в виртуальную флешку.
8. Подключен кварц на 32кГЦ и питание Vbat - настройки теперь хранятся без флешки
9. Габариты деталей оптимизированы.
10. Добавлено 2 кнопки.
Может еще что, но на вскидку не помню.
Я заказал 10 печаток, 2 заняты уже, 8 пока свободны. По ценам все без изменений, 1000 руб. печатка + прошивка.
Также заказал 10 переходников под экраны 4,3 и 5 дюймов с более высоким разрешением и емкостными сенсорами.
https://aliexpress.ru/item/32598210965. ... 1584269479
https://aliexpress.ru/item/32675637030. ... 11c8GsW8KE
Но следует иметь в виду, что 4,3 дюйма экран практически совпадает с габаритами платы с учетом переходника, 5 дюймов больше, но в любом случае с кнопками они не совпадают. Основной упор на более бюджетный экран 3.5 дюйма, остальные для ценителей :)
Fant1k
Сообщение Fant1k »
GFX, Alex2 спасибо!
willy380
Заманчиво, даже не знаю что и делать, два уже сделаны.
GFX
Сообщение GFX »
STM32F750 стоит почему-то, также как и STM32F746 в Чип и Дип. Имейте в виду, что он стоить должен руб 600. Ибо специально бралась урезанная по памяти версия для экономии, в Украине пропорция нормальная. А если брать за 1100, то уж лучше за 1130 руб. STM32F746ZGT6. В общем имейте в виду, Чип и Дип стремно цены расставляет на МК.
willy380
В магазине "Элитан" дешевые, от 478р, может кривые какие нибудь.
man_200
Сообщение man_200 »
Начинайте готовить комплекты для сборки 4.0
Я первый в очередь записываюсь.
Вернуться в «ARM»
