Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
YAD
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение YAD »
Nimnul в каком отделе хоть смотреть?
меGазавр
Сообщение меGазавр »
Здравствуйте, изначально прошил прошивкой из статьи от Михи, был большой забег по температуре паяльника. Перепрошил на прошивку от Volly, забег гораздо уменьшился. Особенно после корректировки под мощность паяльника (кнопками М1 + М3). Очень понравилась свобода действий в выставлении таймеров срабатывания перехода в дежурный режим. Спасибо Вам, Volly, огромное!!! :))
Nimnul
Сообщение Nimnul »
YAD писал(а):Nimnul в каком отделе хоть смотреть?
Отдел??...у Нас такого нет :)) , просто спрашивайте Кремний-органику(в народе - силиконовая трубочка)...хотя много пихают под видом всякое г..., проверяйте перед покупкой.
К-О некогда от спички не горит...ее температура где-то 400 а потом рассыпается :))
Maker39
Сообщение Maker39 »
Archy писал(а):Приветствую, уважаемые.
Выкладываю свой вариант конструкции паяльной станции и фена.
Все работает. С паяльником нестабильность +1-1 гр.С. С феном +3-3 гр.С.
Плата управления феном подверглась коррекции после сборки.
Здесь уже исправленный вариант.
Надумал себе сделать взамен старой доброй Weller EC2002 (сдох паяльник а цены :shock: ), пока подбираю варианты компоновки.
Посмотрел на Вашу http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=102586, понравилась.
Но вот вопрос : на печатке dss.lay (паяльник) 29 нога атмеги висит в воздухе , хотя это и Ресет и в схеме из архива все на месте и в феновой плате на первый взгляд все пучком.
Или я что-то путаю ?
Archy
Сообщение Archy »
То: Maker39. Желательно, но не обязательно подтягивать ресет к питанию через резистор. У меня так 3 платы работают (с висящим в воздухе ресетом). Проблем не замечал. Эта плата уважаемого Victor_P. со страницы 78.
Maker39
Сообщение Maker39 »
Archy писал(а):То: Maker39. Желательно, но не обязательно подтягивать ресет к питанию через резистор. У меня так 3 платы работают (с висящим в воздухе ресетом). Проблем не замечал. Эта плата уважаемого Victor_P. со страницы 78.
Спасибо.
Про Reset понял. Соберу -там видно будет
За ссылку на оригинал от Victor_P на 78 страницу отдельное спасибо - я уж думал дежавю (видел эту топологию когда-то давно, но не помню где).
Martin76
Сообщение Martin76 »
Maker39 Вы от ресета сделайте хотя бы контактную площадку, а то замучаетесь к ноге меги проводок для программирования припаивать. :))
urisss
Сообщение urisss »
Уважаемый Volly переделайте пожалуйста прошивку Firmw_CCath под индикатор с ОА.
Файл и описание прошивки : 2ой пост сверху http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4620.
Volly
Сообщение Volly »
urisss
Положил в тот-же пост.
urisss
Сообщение urisss »
Volly
Огромное спасибо.
Absdolz
Сообщение Absdolz »
Здравствуйте, обьясните пожалуйста, что делает ШИМ и как проверить работает ли она без осцилографа?
Volly
Сообщение Volly »
Absdolz
Вы в любом поисковике "ШИМ" набрать пробовали? Будете сильно удивлены. Может прежде чем спрашивать стоит самому попытаться найти ответ? Это и быстрее, и действительно нужные ответы в теме найти легче будет.
Absdolz
Сообщение Absdolz »
пробовал конечно, но понял не много
ПС: теперь понял, примерно, но как узнать работает ли она, паяльник греется, температура регулируется, значит работает?
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
Привет.
Хочу спросить.
Собрал канал паяльника вроде всьо работает только вот после 27-30секунд.вибивает Err ....на ноге AREF 2.50В...
Почему может вибивать Err?? помогите..
на ногах VCC и AVCC 5.08В..
нагреватель паяльника не подключен.....
Спасибо.
П.С... только что перестало)))) уже 2 минути работает норм...
скажите как настроить температуру...перемений кручу всего что могу ним добится ето 48град.. чем ещо регулировать????
Martin76
BIGGGI писал(а):скажите как настроить температуру...перемений кручу всего что могу ним добится ето 48град.. чем ещо регулировать????
Сто раз описано как ,читайте FAQ , без подключенного нагревателя больше навряд ли будет показывать.
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
в том то и вся соль что нагреватель отключен и делаю всьо как описано....но менше 48 немогу добится....
Martin76
Номинал резистора с + на термопару увеличивайте,так же, возможно, где то утечка. У меня все в средних положениях подстроечников устанавливалось. :dont_know:
Volly
Сообщение Volly »
Если температура паяльника не движется в сторону заданной- и будет "вибивать Err". Окно, в котором защита бездействует- 50° (±25° от заданной).
Inter512
Сообщение Inter512 »
Собрал блок питания по схеме 5 новая, молчит не запускается. На первой ноге микросхемы 4 вольта. Смущает номинал резистора на питание микросхемы. 150к при питании 310В это 2мА. Это не мало через стабилитрон и для питания микросхемы?
Martin76
Подобные этой ирке IR2520 запускаются через 1-1,5Мом спокойно, так что 150К должно хватать , но от 4 В она не запустится, возможно какая то ошибка монтажа у Вас .
