Ламповый усилитель начального уровня
ЮРИЙ-ФАЗА
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
добавлю,лампы с одинаковой цоколёвкой =
6Н1П.
6Н2П.
6Н6П.
6Н23П.
(14.22 КБ) 553 скачивания
ибуки
Сообщение ибуки »
С таким низким анодным напряжением не стоит с лампой связываться или ищите 6н27п
Транзистор должен быть составным,лучше всего кт602б+кт908а или bsp129+кт908а,повторитель по схеме экономичного класса А И.Семынина
Ламповый каскад лучше всего выполнить по гибридной схеме СРПП --вверху полевик bsp129 внизу лампа 6н23п
colt91
Сообщение colt91 »
Хорошо,понял. Наткнулся на обсуждение,но ни схемы,да ни чего нет-где на вход jlh,акулинчева ставили ламповый пред. Звук якобы сильно лучше становился. Jlh есть и есть несколько ламп. Хочу попробовать. Как Вам такая затея? Вот схема гибрида,лампы хочу отхватить и подключить на вход jlh.
(76.67 КБ) 714 скачиваний
Всем Добра)
colt91
Сообщение colt91 »
Вот так
Всем Добра)
colt91
Сообщение colt91 »
(114.21 КБ) 694 скачивания
Всем Добра)
ибуки
Сообщение ибуки »
ламповый предварительный усилитель соберите по этой схеме,она имеет меньшее выходное сопротивление
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6n1p.shtml
накал можно без выпрямителя переменным током
оконечник делайте по этой схеме
диоды в базе любые кремниевые,в эммитере диод Шоттки можно не ставить если нет
если найдете полевик bsp129 то поставьте вместо bd139,на выход лучше всего кт908а,но пойдут и 2SC5200
обратите внимание на включение нагрузки она подключена не к общему проводу а к эммитеру нижнего транзистора на сопротивление 0,4ом
colt91
Сообщение colt91 »
Схема не открывается... нот фоунд404... :o.
Всем Добра)
ибуки
Сообщение ибуки »
регулятор громкости поставить на входе
если нужно больше анодное с низковольтной обмотки то выпрямитель соберите по схеме удвоения напряжения
colt91
Сообщение colt91 »
Дааа :roll: то что нужно! Сначало соберу пред на лампах,работоспособность проверю на линсли худе т.к. Mjl тран-ов нет,придется заказывать в инете. В каком классе работает ВК? Интересно просто что мощность достаточная,если А ,то кипеть не слабо будет. На моем унч радиатор от компа кое как вывозит на средних оборотах. 200Ватт не мало все же. И наглость уже :oops: конечно... ПП у Вас нет? Я не умею делать,да и.. без компа остался на днях...
Всем Добра)
ибуки
Сообщение ибуки »
Выход работает в экономичном классе А,mjl не нужно искать,самое лучшее в этот усилитель -это кт908а + кт602б
Печатки нет,тк его можно собрать навесом на выводах мощных транзисторов
Этот пред имеет усиление около 20,поэтому подключать в нему нужно либо повторитель что я дал,либо jlh с увеличенной глубиной оос,чтобы усиление его было около 2..3(уменьшить резистор оос 2,7к до 1к...600ом)
colt91
Сообщение colt91 »
Как он по звуку(быстродейств.детальность и т.д. если сравнивать с худом? Куплю 602-908,все оставить на месте(рез.с эмиттера bd) , в эмиттер 602 резистор ом 100?
Всем Добра)
colt91
Сообщение colt91 »
Вчера погуглил,нашел такое. Вы сказали лучшее 602-908 нашел с ними.
(107.76 КБ) 716 скачиваний
Всем Добра)
colt91
Сообщение colt91 »
Пок покоя регулируется R4 (560ом)? В этом классе каков он? Из разных источников по разному трактуют :dont_know:
Всем Добра)
colt91
Сообщение colt91 »
И вот еще-транзисторы нужно изолировать?
Всем Добра)
ибуки
Сообщение ибуки »
Это в принципе тоже самое
А вот если включить нагрузку вот так http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1448724162 можно и в предыдущих схемах,те применить плавающее питание,то будет намного лучше
При этом шины питания изолированы от земли и корпуса и требуется отдельное питание для каждого канала
Транзисторы конечно нужно ставить через прокладку,тк корпус соединен с коллектором
colt91
Сообщение colt91 »
А ТП в каких пределах при питании 35-40в выставлять? И есть ли смысл питать от 50в(транс пылится)? Чистый А считал упрощенно ток на вольт,ток на шине питания.
Всем Добра)
ибуки
Сообщение ибуки »
При 4ом нагрузке более 35в не нужно,ток покоя 1,5 а тк это экономичный А
colt91
Сообщение colt91 »
Еще не слушал,но чувствую что линсли в отставку отправлю,борьба с теплом и шумом то еще занятие... отзывы радуют. лишь бы звучание не подвело. С лампами должно получится здорово. И места займет не много т.к. все навесом аккуратно уместится.
Всем Добра)
ибуки
Сообщение ибуки »
Линсли тоже экономичный А,он ведь модулируемый источник тока на выходе имеет,но этот на корявую в плане импеданса аккустику должен лучше работать
Со временем советую драйвер на лампах 6э5п или 6п18п в триоде сделать,6н1п слабовата
ибуки
Сообщение ибуки »
Если худ шумит,то что то там не так,возбуд похоже
