Фотоархив ваших устройств!
Сообщение РадиоЛоматель »
Полумостовой преобразователь с пока что не установленными силовыми транзисторами. Применятся будет в катушке Тесла, но мне она не просто искры попускать. Не осуждайте сразу :)) Цели сугубо научные.
Радиатор снизу, потом плата силовых ключей, потом-блока питания и плавного пуска, потом "мозги" с позволения сказать.
ПС. Межплатные соединения на разъемах сняты, так как потрят картинку.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28 писал(а):А я вот уже больше года облизываюсь на этот программатор, а жаба давит давать за пикуху 50 гривен :( А так, у Пауля, как всегда, все очень красиво собранно. Тут даже говорить нечего.
Мне покупали в СимфероПЫЛЕ PIC18F2550 за 69 грн и ZIF40 за 50 грн. А вот когда я был сам уже в СимфероПЫЛЕ то эти ПИКушки были по 49 грн. Такое ощущение,что в будни он цены ого-го делают,а на выходные мизерные.
У меня еще есть такая ПИКушка но в планарном корпусе.
Хачу еще слепить USB прогер для AVR.
РадиоЛоматель,прикольно соорудили))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Evgeny1 »
в ЧИП-НН ZIF панелька такая стоит 95р
http://chip-nn.ru/find.php?f=ZIF
я купил, вот теперь не знаю куда ее девать. Лежит на столе сижу ей щелкаю туда-сюда :)))
МК покупаю в СМД-шном исполнении т.к. дырки лень сверлить
Сообщение Upgrader »
Пошли крупногабаритные устройства. :)
Свое (еще не доделанное) тоже покажу: :)
Здесь IGBT и диоды на 1200 V, мега снаббер (куча керамики 12 штук, резисторы по 2 Вт в параллель) и всё по мелочи еще.
Это низкочастотный преобразователь будет (с большим железным трансформатором).
Плату управления еще не фоткал.
Сообщение Evgeny1 »
12-220?
палочка от мороженного зачетная! :tea:
Сообщение alexj28 »
Upgrader писал(а):Пошли крупногабаритные устройства. :)
Мое больше и тяжелее всех:
Переделал свой блок питания лабораторный. Поставил транс ТСА-270, два импульсных стабилизатора на лм2576 ой, чувствую много критики по поводу помех от импульсников сделал дополнительный выход на 5 и 12В, выход 220В на морде, цифровые вольтметры, подсветку в амперметры запилил и сделал простенькую лицевую панель :))) :))) :)))
Размер (ш*д*в): 31*22*12.5 см
Вес: 6.2 кг
PS: Провода, как всегда, нормально уложить поленился :facepalm: Днем доделаю шкалы для амперметров...
Сообщение Slavyan17 »
Красивая морда получилась :beer:
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение BoRtO »
Крупногабаритные? Не не слышал :)))
Миниатюрный универсальный ИК пульт дистанционного управления на 5 команд. :)
Программируется с оригинального пульта.
Мда канифоль.... :facepalm:
Плату рисовал под корпус Z-43. В идеале от таблетки должен проработать 1100 часов
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Evgeny1 писал(а):12-220?
220-220 and 220-12. :twisted:
alexj28 писал(а):Мое больше и тяжелее всех:
Не, вот доделаю, и перебью рекорд. :)) Намечается одних только трансформаторов аж 5 штук :)))
Сообщение TheCat »
РадиоЛоматель писал(а):Полумостовой преобразователь с пока что не установленными силовыми транзисторами. Применятся будет в катушке Тесла, но мне она не просто искры попускать. Не осуждайте сразу :)) Цели сугубо научные.
Хороший конструктив. Если не секрет - в чём научная цель? Я в своё время делал просто для "искры попускать", накачка мостом на IGBTшках мощных.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Отремонтировал свой микроскоп наконец. За объектив попросили 100 баксов, что показалось дороговато. Пришлось ставить с бинокля...
TheCat писал(а):Хороший конструктив. Если не секрет - в чём научная цель? Я в своё время делал просто для "искры попускать", накачка мостом на IGBTшках мощных.
Спасибо, но к сожалению, цель-как раз секрет. К тому же, только отчасти мой.
Люблю Си...
Сообщение alexj28 »
Сделал новые шкалы для амперметров
Сообщение IMUSTIM13 »
BoRtO, а можно поподробней о "Миниатюрный универсальный ИК пульт дистанционного управления на 5 команд" ?
Сообщение headshotbacs »
мне тоже интересно
Сообщение А.Андрей »
РадиоЛоматель писал(а):Спасибо, но к сожалению, цель-как раз секрет. К тому же, только отчасти мой.
Таки СЕ :lol:
Спасибо за внимание.
Сообщение BoRtO »
IMUSTIM13 писал(а):Миниатюрный универсальный ИК пульт дистанционного управления на 5 команд" ?
headshotbacs писал(а):мне тоже интересно
http://chipenable.ru/index.php/projects ... eniya.html
Если надо - печаткой поделюсь.
:beer:
КПІ РТФ!
А.Андрей писал(а):Таки СЕ :lol:
Ну конечно! И этим занимается государственный НИИ при университете. Конечно это СЕ :))) А вы, А.Андрей, таки тролль.
По теме: поставил сегодня транзисторы. Проверил плату управления и блока питания, работает. Завтра зайду в лабу, одолжу ЛАТР. Но перед первым пуском еще нужно закончить конструкцию с катушками и на двухлучевом осциллографе убедиться в кошерности драйверов и ТУЗ-а (терпеть не могу буржуйское GDT, почему-то). Тут на картинке плохо вышло. Но транзисторы посажены на пасту и прижаты аллюминиевым уголком. Над винтами в плате есть соответствующие отверстия. На заднем плане виднеется диодный мост. Он посажен на тот же радиатор. И транзисторы, и мост имеют изолированные "спинки", что очень облегчило мне жизнь с изоляционными прокладками.
Люблю Си...
Сообщение TheCat »
РадиоЛоматель писал(а): Спасибо, но к сожалению, цель-как раз секрет. К тому же, только отчасти мой.
Ну вот, а я-то думал что приспособлю свою конструкцию к чему-нибудь полезному...
Сообщение Слесарь »
ПАУЛЬ писал(а):Склепал USB программатор PICkit2 lite.
Подскажите, а как у Вас прошиваются PICи ? У меня заводским Пикитом2 когда 30 кБайт вероятность прошивки с ошибкой 40%. Когда 10 кБайт вероятность ошибки 10%.
Даже незнаю куда смотреть, раньше вероятность ошибки немного снижалась если закрыть лишние программы. Когда удвоил ОЗУ компьютера, это стало непринципиально.
