Блок автоматического управления инкубатором
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Тогда слепите переходник с планара на дип. и в плату (можно и на панельке), иначе разводка между ног не пойдет, много перемычек нужно.
Сообщение odvl »
И снова привет всем! по схеме версии 2.3 печатка "новая1" автора вопрос по DS1307, на печатке он в планарном корпусе. при запуске схемы были ли проблемы с ним? часы сразу запускаются? были ли у кого глюки с ним и как решили?
Сообщение spotok »
вопрос по DS1307,
Никаких проблем и глюков нет, его не используют...пока.
Сообщение INKI »
Здравствуйте! Пока еще не все детали доехали, какой высоты брать стойки между платой и индикатором, если ATMEGA на панельке?
Сообщение odvl »
Как это не задействован?? DS1307 часы реального времени - они и являются задающим генератором для микропроцессора, от него и все таймеры работают, за счет часов идет и разгрузка микропроцессора
Сообщение odvl »
INKI писал(а):Здравствуйте! Пока еще не все детали доехали, какой высоты брать стойки между платой и индикатором, если ATMEGA на панельке?
разницы не имеет, как удобней, шлейф можешь и 20см сделать
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 22:45:24, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сообщение spotok »
odvl писал(а):Как это не задействован? DS1307 часы - они и являются задающим генератором для микропроцессора, от него и все таймеры работают, за счет часов идет и разгрузка микропроцессора
Привожу цитаты автора с 11 страницы: 1. Далее решил всё таки запихать RTC с батарейкой под ЖКИ справа от контроллера. На плате лучше сейчас предусмотреть. Подумываю про автоматические режимы...
2. Хотел добавить RTC и автоматические режимы инкубации, но память в mega168 закончилась. Вот небольшая статистика: Program 16082 bytes (98.2% Full).
Если будет востребовано - сделаем этот функционал в прошивке версии 3.00 на микроконтроллере ATmega328.
Сообщение Андрей Каравайцев »
ПРИВЕТ КОТЫ!!! не получается собрать управления лотками - Т.Е. купил лотки с поворотом . мотор на 12 вольт переменка Подключаю к мото-редутору трансформатор механизм начинает плавное движение лот ков к+45 градусов потом к-45 градусов мотор -редуктор вращается постоянно в одном направлении!!! ПОМОГИТЕ схемой как скомутировать лотки так чтобы при срабатывании релле К2 вплючался двигатель и лотки останавливались на +45 градусов а при следующем включении релле к2 лотки останавливались на-45 градусов заранее спасибо версия 1.06
spotok!- если на увлажнитель ставить вентилятор то!? подключать к симистору стоит первичку трансформатора?- у меня вентилятор 12вольт постоянки а далее выпрямитель и далее к нагрузке
Сообщение spotok »
Андрей Каравайцев писал(а):spotok!- если на увлажнитель ставить вентилятор то!? подключать к симистору стоит первичку трансформатора?- у меня вентилятор 12вольт
На плате на увлажнитель стоит реле, им просто подать 12в на вентилятор.
А 12в у вас есть, им питается контроллер. Или второй вариант, через реле включать трансформатор, а зачем здесь симистор?
Может мотор постоянка и нужно поменять полярность? Дайте больше информации, схема вашего поворотного устройства, есть-ли концевики...
spotok!- Глянул еще раз на мотор-редуктор на нем бирка- 50-60 герц концевики в крайних положениях могу установить - это я уже понял! но дальше я вошел в ступор . Насчет симистора vs1- я собираю первый вариант блока управления!!! релле на увлажнитель не вижу!!! фотоаппарат не под рукой а то выложил бы- извиняйте
Сообщение spotok »
Ясно, там вместо МОС нужно поставить транзистор и реле на 12в. (В базу транзистора резистор 1ком.) Или посмотрите схему более позднюю, как там подключены реле.
Сообщение odvl »
Если будет востребовано - сделаем этот функционал в прошивке версии 3.00 на микроконтроллере ATmega328.[/quote]
Да, но схема версии 2.3 указан мк ATmega328, я уж его получил из китая. надеюсь , прошивка 168 подойдет на 328. автоматические режимы инкубации они и нафиг не нужны, ну, если не собирать автомат для продажи. А для себя, то яйца по-любому будешь закладывать по мере их поступления.
а по памяти, так задействовать часы, яркость и контраст снять с мк и перевести на подстроечники, вот и памяти прибавится. а на экран добавить индикацию текущей даты, чтоб на инкубатор клеить стикеры с датой вывода и номера лотка чтоб не забыть какое яйцо вытащить в выводной инкубатор
Андрей Каравайцев писал(а):spotok!- если на увлажнитель ставить вентилятор то!? подключать к симистору стоит первичку трансформатора?- у меня вентилятор 12вольт постоянки а далее выпрямитель и далее к нагрузке
Симистр убираешь, ставишь либо ключ на транзисторе npn с реле, либо ключ на полевике и им включаешь 12в вентилятор.
мотор для поворота 12в переменка он видимо уже с редуктором? его в разные стороны не покрутишь. единственный вариант на него одеть шкив и к краю присобачить штангу которая будет качать лоток. от диаметра шкива и будет зависеть расстояние на которое буде качаться лоток
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 22:49:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Подредактировал!
Сообщение -=Vovka=- »
Проще было взять 12В мотор от дворников автомобиля...
Привет всем! ребята не могу найти схемы второй версии блока подскажите хоть на какой странице она - в лотках все работает- мотор наклоняет лотки задача остановить в нужном месте +45 а при следующем включении -45 градусов с учетом что мотор на переменке- нужно наверно триггерное релле
Сообщение odvl »
посмотри по схемам включения, там вроде есть включение по временному интервалу
Sheme_v2xx.rar
(10.67 КБ) 293 скачивания
Схема подключения.rar
(40.93 КБ) 233 скачивания
Сообщение INKI »
Андрей Каравайцев писал(а): мотор наклоняет лотки задача остановить в нужном месте +45 а при следующем включении -45 градусов с учетом что мотор на переменке- нужно наверно триггерное релле
Видел китайские лотки, у которых время поворота из одного положения в другое составляет 2 часа. На такие управление не нужно. Замеряли время поворота?
odvl!- ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ ПРОСМОТРЕТЬ СХЕМУ- ОДНИ ИЕРОГЛИФЫ- МОЖЕТ КАКАЯ ПРОГРАММА НУЖНА ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ СХЕМУ !?
Сообщение войтов »
у меня в SPlan 7 открывается.
Сообщение odvl »
схема автора, этой программкой открой
sPlan70_Viewer.rar
(784.12 КБ) 299 скачиваний
