Foks писал(а):Дело не в том чтобы открыть от суперпользователя, а для начала его нужно куда-то примонтировать, а уж потом можно будет использовать. Покажите пожалуйста вывод команд
sudo more /etc/fstab
sudo fdisk -l /dev/sda
ss@ss-laptop:~$ sudo more /etc/fstab
[sudo] password for ss:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=1185101b-b037-4d09-af94-a6852d553b5b / ext4 errors=remount
-ro 0 1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=dbbbe07f-5c5a-43c5-8902-ad340e4bcc1d /home ext4 defaults
0 2
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=b49e86eb-4848-434f-b4c9-a7eb85774002 none swap sw
0 0
ss@ss-laptop:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
Диск /dev/sda: 120.0 ГБ, 120034123776 байт
129 heads, 4 sectors/track, 454344 cylinders
Units = цилиндры of 516 * 512 = 264192 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x43c610be
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sda1 4 27787 7168000 1c Скрытый W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 * 27787 254957 58609664 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 254961 454343 51440641 f W95 расшир. (LBA)
/dev/sda5 254961 302073 12155108 83 Linux
/dev/sda6 302077 450557 38307840 83 Linux
/dev/sda7 450561 454343 975872 82 Linux своп / Solaris
ss@ss-laptop:~$
- (59.57 КБ) 373 скачивания
