Upgrade паяльной станции Lukey 702
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
А в чем смысл? Если есть комплект для Т12 - то лучше встроить его в отдельный корпус. А 702 - оставить, как есть. И иметь две полноценные паяльные станции.
rastweeker
- Родился
Дело в том что родной паяльник ушел в мир иной. И был заказан dyi t12 без корпуса. Разобрав и прикинув как это все заколхозить, решил спросить в теме мож кто занимался таким апгрейдом.
Привет коты
Паяю редко, но всё-таки купил на Али набор из 10 жал
https://s.click.aliexpress.com/e/br1yYkrA . Люфт минимальный, но что-то не то по сравнению с медными самопальными, которые начали постепенно выгорать
Так же уже купил набор T12 и есть с чем сравнивать. В общем проблема в том , что если задирать температуру на этих новых жалах до 300-350, то припой категорически перестает липнуть. Где-то на форумах читал, что покрытие на кончиках жал разрушается при температуре выше 300 градусов и вообще перестает смачиваться припоем. Получается деньги на ветер или смириться и использовать трубчатый припой с флюсом?
Allexbast
к ним надо приспособиться, а для этого надо почаще паять.
- webtime
- Опытный кот
Активатор жала паяльника. Как вариант.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Плата усилителя термопары с оптроном зазеркалена в отличии от старой версии. Атмеги в исполнении smd и dip отличаются нумерацией выводов. Схема практически аналогична старой версии, нумерация элементов различается
Allexbast, спасибо за ответ.
Вроде разобрался уже.
Всем привет. Тоже заинтересовала переделка станции под t12?
Можно ли оставить родные кнопки управления и переделать под паяльник T12? (Поменяв только сам паяльник выкинув штатный)
Под А1321 переделывают.
И есть ли отличие между нагревателями Т12 и А1321 электрически?
Спасибо
Спасибо
- webtime
- Опытный кот
Электрически между нагревателями Т12 и А1321 отличия нет - оба греются электрическим током.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3614284#p3614284"]Электрически между нагревателями Т12 и А1321 отличия нет - оба греются электрическим током.[/uquote]
Я не про это а про сопротивление и про датчики.
все ли одинаково?
все ли одинаково?
- webtime
- Опытный кот
Принцип работы один, составляющие элементы однотипные, конструктив и характеристики разные, конечный результат работы аналогичный.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- Dick
- Собутыльник Кота
Переделать Lukey 702 на t12 конечно можно, но, в итоге, от старой станции не останется ничего, кроме корпуса.
Слишком разные.
Слишком разные.
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3614539#p3614539"]Переделать Lukey 702 на t12 конечно можно, но, в итоге, от старой станции не останется ничего, кроме корпуса.
Слишком разные.[/uquote]
А начинку нельзя переделать как под A1321 переделывают? Все остается тоже самое меняется и добавляются резисторы только по датчику контроля за паяльником. Ведь я так понимаю проблема только в датчике?
Странный я. лет 5 пользуюсь 702, только нагреватель выдвинул из ручки для наиболее полного прилегания к жалу.
ничего более не улучшал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Как может быть одинаковый принцип работы, если у жала t12 термопара соединена последовательно с нагревательных элементом?
to Витек_28
переделка на 1321 - это замена "пары" резюков...
а т12 - это внедрение "нового" паяльника в старый корпус(https://www.youtube.com/watch?v=BqgaYF6FMvI)
ЗЫ.IMHO достаточно переделать на 1321... я доволен
Если встраивать контроллер, то лучше от ksger или аналогичный, на ардуино т.к. он более функционален и можно отсоединить oled панель и закрепить в любом месте через провода. Фен можно оставить. Есть вариант не выкидывать старый паяльник на 1321 и так же соединить термопару с нагревательных элементом добавив датчик положения и терморезистор. Вариантов апгрейда море
- webtime
- Опытный кот
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3614577#p3614577"]Как может быть одинаковый принцип работы, если у жала t12 термопара соединена последовательно с нагревательных элементом?
[/uquote]Принцип работы - это нагрев при подаче тока, соединение элементов - это конструктив. Не следует путать теплое с мягким.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3614591#p3614591"]to Витек_28
[/uquote]
Ладно попробую на 1321 переделать. Хотя т12 интереснее
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3614653#p3614653"][uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3614577#p3614577"]Как может быть одинаковый принцип работы, если у жала t12 термопара соединена последовательно с нагревательных элементом?
[/uquote]Принцип работы - это нагрев при подаче тока, соединение элементов - это конструктив. Не следует путать теплое с мягким.[/uquote]
Ни когда не держал т12. Посмотрел по роликам мне она больше понравилась. Вот и все
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3614609#p3614609"]Если встраивать контроллер, то лучше от ksger или аналогичный, на ардуино т.к. он более функционален и можно отсоединить oled панель и закрепить в любом месте через провода. Фен можно оставить. Есть вариант не выкидывать старый паяльник на 1321 и так же соединить термопару с нагревательных элементом добавив датчик положения и терморезистор. Вариантов апгрейда море
[/uquote]
Так меня и интересует переделка. Гнездо я поменял. PS/2 достал вываливаться штекер. Думал что Т12 лучше. Естественно я понимаю что нельзя взять и тупо подключить Т12 заместо старого паяльника. Видел кит в Китае за 1100 паяльник + контроллер. Поставить то можно и сделать не сложно. Просто я думал что кто то такое делал. И есть вариант с 1321 же придумали и сложного там ничего нет. Т12 мне интереснее. Может кто все-таки придумал на нашу станцию переделать паяльник Т12 не устанавливая отдельно плату контроллера а изменить родную в станции. Спасибо
