Серия дозиметров Микрон
У меня как не странно проблема началась после промывки. мыл ацетоном. шас пересобрал на другую плату, помыл этиловым спиртом, вроде работает осталось собрать ВВ часть.
Последний раз редактировалось ATtiny15 Вт авг 28, 2012 17:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Ага, значит на 24-той стринице я правильно про ацетон писал....
PS.Да и, АТтини, будь любезен, вычести цитаты в своих постах,когда отвечаешь сразу опоненту, цитировать его не нужно. Так принято....
Вау! походу редактирование прошлых постов запретили.... вот это зря! Но мотай на ус как говорится!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan!
А как вариант!?
Тульский микро - ренген -пряник
В смысле - дозик в корпусе пряника?!
А как вариант!?
Архитектура ATMEGAPRAJNIK8-AU
in.h
ну ит.д.
in.h
ну ит.д.
Дозик в корпусе подкованной блохи, более подходит под эту тему
РЕСПЕКТ!
Я ЛЕВША!!!!
Я ЛЕВША!!!!
ЛАДНО! ЭтО Всё баловство
по сути - ты заливаешь ПО STK200
А У МеНЯ STK500 by Petka
надоть делать 5 НА 3.3?
ЕЛИ БЛОХА - НАНО ТОГДА ДА!
Всем котам привет. Выкладываю свою версию печатной платы. Всё проверил, вроде без ошибок.
- микрон 2.lay
- (234.17 КБ) 728 скачиваний
Я бы не советовал тебе спешить, предварительно не посоветовавшись с автором. Ты сделал чересчур малые расстояния между токоведущими дорожками в высоковольтных цепях. Утечки, ИМХО, будут весьма значительными. Вообще, есть два типа плат, не поддающихся обычным правилам трассировки: это ВЧ/СВЧ платы и высоковольтные. Ко всему прочему, кроме расстояний ВВ дорожки не должны иметь элементов "острой" формы, в т.ч. необходимо избегать изгибов под прямым углом, поскольку в этих точках происходит резкое возрастание напряжённости электрического поля и, как следствие, чрезмерные утечки или даже ионизация (пробой).
Мой пост не является "руководством". Это лишь выражение моего ИМХО. Последнее слово за Shodan.
Я просто хотел сделать всё на одной плате , высоковольтные цепи можно и подправить
Ну а я к вышесказанному добавлю, что трассировка очень не оптимальна. Очень много переходных, а значит надежность резко понижается. Посмотри внимательно, я свой вариант платы развел более оптимально, хотя у меня он уложился на 1500 кв. мм.,а у тебя аж на целых 5000 кв. мм. Причем на второй стороне у меня только один проводник! + экранирующий полигон.
Да и даже без переходных видно, как у тебя дорожки идут через всю плату.
Разводка плат, это как искуство
требует жертв, в основном времени
Тебе вероятно имеет смысл поменять назначение ножек меги в прошивке, чтобы получилось красивее. Да, даже без этого оптимизировать можно. У меня дисплей припаян на проводах, только по тому, что он не помещается в корпус по другому и мет. рамку с него приходится снять.
Тебе же я посоветовал бы разместать дисплей "за мегой", все равно двухслойку придется делать, не проводками же делать это зверское кол-во перемычек.
PS. У меня все и сделано на одной плате, это у Славектора их две.
Ну вот как то так получилось
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
ОТЛИЧНО! Вот что значит прямые руки!
А спикер где???
Если не в напряг, покажи их изнутри, я тоже себе такой собрать хочу!
А спикер где???
спикер немного уменьшил( обточил корпус) он внутри и вибрик там же) единственный недостаток- они работают только вместе.
сорри за качество фото- фоткал на телефон
Что-то немного не получается со вторым микроном
как то вот так
может потому, что только дисплей и мега и больше ничего нет?
как то вот так
Последний раз редактировалось demien Чт сен 06, 2012 19:56:39, всего редактировалось 1 раз.
Скачай у мя на FTP прошивку для китайского дисплея и попробуй на ней. Стормазил...
Фьюзы проверяй.
Проверь на ВСЕ ли ноги питание подал (включая AVCC)
С дисплеем таких проблем нет, что-то ты сделал не так.
И картинки УЖМИ тема разехалась.
Фьюзы проверяй.
фьюзы правильно поставлены и прошивка с ftp для китайца завтра попробую с другой мегой
