Мелкие вопросы по теории
aen
Сообщение aen »
artemm писал(а):По поводу выходного сопротивления. Все таки я не понимаю, чего хорошего если
Вы немного не так понимаете термин "высокое выходное сопротивление". Всё намного проще. Предположим теоретически, что у нас "источник тока" с бесконечно-большим выходным сопротивлением. Тогда выходной ток у нас не зависит от сопротивления нагрузки.
Теперь берём транзистор. Большое выходное сопротивление, это значит, что при неизменном токе базы, ток коллектора слабо зависит от сопротивления нагрузки. Смотрим схему.
Ток базы "constanta". Ставим R=1ком и смотрим ток коллектора. Потом ставим R=2 ком и смотрим ток коллектора. Ток практически не изменился. Т.е. налицо большое внутреннее сопротивление.
Этим же и определяются его усилительные свойства.
Опять опоздал. :cry:
Последний раз редактировалось aen Ср авг 06, 2008 00:32:04, всего редактировалось 1 раз.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Так, я понял что Света и aen о разных вещах говорят что ли или как?
Света говрит, что при токе на базу выходное сопротивление малое.
Aen говрит, что при токе на базу, ток коллектора не зависит от внешней нагрзки и это называется большим внутренним сопротовлением.
я правильно понял?
Долой идиотизм!
Kotische
Re: Вопрос про транзистор
Сообщение Kotische »
artemm писал(а):2) Входное сопротивление у транзюка маленькое, выходное - большое. И везде пишут, что последний факт - это хорошо. А я не понимаю, чего хорошего то в этом большом выходном сопротивлении?
Поскольку в изначальном вопросе нет ни слова об использовании транзистора в источние питания....
то логично предположить, что реч идёт о транзисторе как таковом, т.е. о модели идеального транзистора, и реальный транзистор тем лучшье, чем его параметры ближе с идеальному.
А идеальный биполярный транзистор - это такой прибор, который на эквивалентной схеме изображается идеальным источником тока управляемым токовым входом базы.
Ни о каких источниках напряжения и близко речи нет!
То есть чем больше диференциальное (обращаю внимание) сопротивления источника тока колектора, тем ближе он к идеальному источнику тока и тем транзистор лучше!
Абстрактно, без применения к источникам напряжения и стабилизаторам!
А если хочется иметь источник напряжения то пользовать надо каскад с общим колектором!
Света писал(а):Дело в том, что внутреннее сопротивление этого источника меняется. То есть оно зависит от тока в цепи базы. Чем больше базовый ток, тем сильнее открывается переход база-коллектор , значит, меньше сопротивление. Это сопротивление может быть очень большим - базового тока нет, транзистор закрыт, ток коллектора нулевой. Или маленьким - базовый ток большой, транзистор полностью открыт, ток коллектора максимальный.
Света, ты безусловно права! Но ты так формулируешь мысль, что возможны некоторые разночтения. Выделенная фраза, формально, относится немного не к тому сопротивлению... :roll:
artemm писал(а):Света говрит...
Aen говрит...
artemm, тут надо понимать, что в радиотехнике подразумевается под "источником тока", и какая связь здесь с собственным сопротивлением источника сигнала.
Они оба говорят об одном и томже, но...
Света говорит об сопротивлении из школьного "закона ома для участка цепи", а Aen говорит об внутреннес сопротивлении эквивалентного источника сигнала.
Надо чётко понимать, что реальный транзистор - элемент не идеальный и существенно не линейный. Поэтому уместнее говрить о диференциальном сопротивлении транзистора которое будет равно, при некоторых допущениях, внутреннему сопротивлению эквивалентной схемы источника сигнала которым мы заменили транзистор. Но надо понимать, что эта замена не вполне корректна, и является моделью, а у любой модели есть граници применимости, при выходе за которые модель начинает безбожно врать!!!
ArtemKuchin
тааак. загрузка, а был такой маааленький теоритический вопрос.
Сказанное буду переваривать, а пока уточняю вопрос по тому, что сказала Света и Aen.
Из того что сказано ими получается, что
малое ввыходное сопротивление = большое внутренее сопротивление,
если речь идет об источниках.
Ээээ?
Долой идиотизм!
Kotische
artemm писал(а):Из того что сказано ими получается, что
:shock: :shock: :shock: Где?!!! :o
Света и Aen такого не говорили!
Я специально перечитал, они оба правильно говарят!
Только у Светы допущена маааленькая формальная неточность, но по сути она тоже права!
Пухич
Сообщение Пухич »
Пойми, Артем, в теории (ну и в жизни тоже) проводимость источника тока (величина, обратная сопротивлению) включена паралелльно источнику тока. Т.е. чем проводимость меньше (чем сопротивление выше), тем меньше тока замыкается внутри источника тока, и тем большая часть уходит наружу - в нагрузку.
Это у источников ЭДС внутреннее сопротивление включено последовательно с источником ЭДС, и поэтому с увеличением нагрузки (т.е. с уменьшением сопротивления нагрузки) напруга на зажимах источника падает. У неидеального источника тока проводимость нагрузки, включенная паралелльно внутренней проводимости источника тока, создает дополнительную проводимость. Если внутренняя проводимость источника тока немала (т.е. внутренне сопротивление ИТ невелико), тогда она в значительной степени определяет собой и напругу на зажимах и ток в нагрузке.. Если же внутренняя проводимость ИТ мала, то проводимость нагрузки играет решающую роль.
Именно поэтому говорят, что ИТ любят козу. Т.е. если нагрузка имеет очень малое сопротивление, то на зажимах ИТ очень малое напряжение. Если же сопротивление нагрузки велико (да еще и внутренне сопротивление велико), то на ИТ очень большое напряжение. ИТ делает все, лишь бы поддержать нужный ток.
Тут возможны разные варианты - в случае с транзом он просто попытается открыться вовсю, вплоть до предела питания, лишь бы дать нужный ток. А в случае с трансформатором тока (из комплекта КИП) разрыв есть смертельно опасное дело - напруга на зажимах вторички может подняться до недопустимо опасных значений, лишь бы дать ток. Так и в инструкции к нему написано, и планочка специальная есть для короткозамыкания его вторички.
Знание - сила!
KDAlex
Сообщение KDAlex »
Несколько вмеру тупых вопросов
1.А бывают ли полевые транзисторы, управляемые логическим уровнем ~ 350V 20A?
2.Надо ли делать общий элемент схемы управления и схемы, которая, соьственно управляется полевым транзистором (к примеру, общую землю)?
Пухич
Сообщение Пухич »
Во-первых с переменным током полевик использовать проблематично. Обычно полевик используют для коммутации однополярного напряжения. Во-вторых полевиков на 20А при максимальном стоковом напряжении 400В я не видел (например у IRF740 - 10А), но ведь их можно параллелить. Так что это не проблема. С логическим уровнем хуже. Мне не знакомы высоковольтные полевики, управляемые логическим уровнем (кстати, о каком конкретно уровне речь?). Но разве это проблема? Никак нельзя в вашей схеме выдать 10 вольт на обычный полевик?
Обычно этой связи как раз избегают с помощью гальваноразвязки. Или у вас особые условия?
Знание - сила!
Паятель
Сообщение Паятель »
Пухич писал(а): Во-вторых полевиков на 20А при максимальном стоковом напряжении 400В я не видел
Такие есть, а вот с управлением логическим уровнем действительно - проблема.
Пухич
Сообщение Пухич »
Такие есть
А тип не подскажете?
Знание - сила!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
IRFLxxx- у которых в обозначении буква L открываются логическими уровнями.
ArtemKuchin
Пухичу, Свете, Aen, Котище - спасибо. Прояснилось кое-что. :)
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
А разве не IRL?
Знание - сила!
Сэр Мурр
по-любому- в обозначении есть эта буква. И это-главное!
Паятель
Сообщение Паятель »
Пухич писал(а): А тип не подскажете?
Подскажу. IRFP360, IRFP460, и даже с более высокими параметрами - IRFPS37N50A.
Последний раз редактировалось Паятель Ср авг 06, 2008 22:10:51, всего редактировалось 1 раз.
KDAlex
Сообщение KDAlex »
А чем еще можно комутировать переменное напряжение (я думал поставить полевые транзисторы так, чтобы в одном полупериоде работал один, в другом - второй)?
Это нужно для ШИМ управления ассинхронным двигателем (для станка с ЧПУ самодельного).
Нужно что-то типа реле, но немеханическое и быстродействующее.
Еще вопрос: какие есть способы для узнавания угла поворота, бесконтактные (именно: надо контролировать скорость вращения вала)? Пока-что непридумал ничего, кроме:
1.Сделать наподобие мыши. И по изменению состояния делать прерывание в МК.
2.Использовать датчик Холла (весь вопрос в том, КАК его использовать).
Что будет если сменить направление вращения у асинхронного двигателя, во время вращения с нагрузкой (для торможения)?
Паятель
Сообщение Паятель »
Можно и транзисторами, классический вариант - симистором.
Да, этот подойдёт.
Пухич
Сообщение Пухич »
Вообще речь о чем - о фазовом управлении напругой, или о ШИМном частотой?
Как обычно. В целом так же, как и оптопару.
Сами подумайте - движок долго не вращается в ту сторону, куда должен бы вращаться. Похоже на торможение движка перегрузкой. Что с ним будет? А вообще, на самом деле, сначала будет рекуперация.
Знание - сила!
KDAlex
Сообщение KDAlex »
Пухич писал(а): Вообще речь о чем - о фазовом управлении напругой, или о ШИМном частотой?
Частотой.
То есть двигатель лучше принудительно не тормозить?
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir? ... RFP4242PBF
(характеристики IRFP4242PBF)
VBRDSS - максимальное сопротивление сток-исток?
RDS(on) Max 10V - максимальное сопротивление при напряжении на затворе 10V?(относительно чего?)
А как с открыванием/закрыванием логическим уровнем (TTL) у симисторов?
Паятель
Сообщение Паятель »
KDAlex писал(а): VBRDSS - максимальное сопротивление сток-исток?
Нет, максимальное напряжение.
KDAlex писал(а): RDS(on) Max 10V - максимальное сопротивление при напряжении на затворе 10V?(относительно чего?)
Относительно истока.
KDAlex писал(а): А как с открыванием/закрыванием логическим уровнем (TTL) у симисторов?
От 5 В, может быть? Подходящие можно подобрать, но кроме напряжения нужно ещё и достаточный управляющий ток обеспечить.
Вернуться в «Теория»
