Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение Фазатрон »
На базе переменный резистор же. Почему напряжение не должно регулироваться?
Сообщение Света »
Сколько раз встречала, что из-за элементарного КЗ у новичков не работает схема... :)
Сообщение SERJ »
Самые "дубовые" стабилизаторы по данной схеме получаются на транзисторах ГТ403 и П210.
Сам проверял неоднократно. Во всяком случае при кратковременном КЗ в отличии от схемы на довольно быстродействующих кремниевых транзисторах, те транзисторы не вылетают.
Просто когда то был такой стабилизатор с защитой от КЗ на электромеханическом реле. С транзисторами ГТ403 и П210 работала без нареканий.
При попытке сделать подобное на транзисторах из серии КТ8ХХ транзистор вылетал, т.е. времени срабатывания реле было достаточно для пробоя транзистора.
Схема завелась! 315-й транзистор заменил на КТ312. Напряжение регулируется от 2,8 до 33 вольт.
Но один вопрос всё же остался. Почему конденсатор увеличил напряжение? В статье сказано обратное
Сообщение Света »
Фазатрон писал(а):... В статье сказано обратное
Покажите, где это сказано...
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт.
увеличивает в 1,41 раза
Сообщение Света »
Автор здесь допустил некоторую двоякость в понимании. Он написал, что считает с конца и решил, что ДО моста - это конденсатор, ПОСЛЕ моста - обмотка трансформатора. Это, конечно, запутывает и, по моему мнению, желательно исправить, написать более точным языком без двоякого понимания.
Сообщение JSPsycholiric »
сделал, все работает отлично, на выходе 0-14v, но вот подключаю моторчик на 12v, а он не крутится, в чем дело?
Если в блоке действительно всё отлично, то дело остаётся за моторчиком.
Сообщение Yrriy »
Здравствуйте. Рассчитываю пока в теории http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/ . Ест транс на 20В. После моста и конденсатора получается 25В (20-2=18 падение после моста, 18*1,41=25 (конденсатор)) Значит на стабилизатор поступает 25В, а после 22В (25-3=22 падение кэ). Но, насколько я понимаю, БП не может выдать больше 20В. Где ошибка?
Сообщение A.N. »
Максимальное выходное напряжение стабилизатора ограничено с одной стороны напряжением стабилизации стабилитрона, с другой стороны - входным напряжением (минус падение напряжения на полупроводниках). Ну и разумеется не надо забывать о допустимых рабочих напряжениях транзисторов и конденсаторов...
Последний раз редактировалось A.N. Вс фев 24, 2013 17:01:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Yrriy писал(а):18*1,41=25 (конденсатор)
Это без нагрузки.
Фазатрон писал(а):Если в блоке действительно всё отлично, то дело остаётся за моторчиком.
в каком смысле? от родного БП на 12V крутится отлично правда в реальности та на выходе 14v
Сообщение A.N. »
А мощность "родного" БП какая?
Что за моторчик?
Попробуй подключить к самодельному БП вольтметр а потом мотрчик - на сколько упадёт напряжение?
Сообщение Yrriy »
Спасибо за комментарии) Собрал, заработало со второго раза ( ошибся с резистором на стабилитрон, вместо 620 Ом поставил 62 Ом, стабилитрон сразу грелся).
Сообщение Betonomeshalka »
Здравствуйте, в данной схеме (http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/) для кт817 нужен радиатор?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
Обязательно. При выходном напряжении 3 вольта и токе 1А на нем рассеется порядка 10 ватт.
Спасибо
Собрал сию схему. И тут возниклa проблемa :
Горит резистор R2, прямо пламя из него. Поставил большой советский керамический, не горит :))) , но выходное напряжение не изменяется, когда я его кручу :dont_know:
Сообщение MAVr 34 »
Проверять правильность сборки схемы и исправность деталей. Если горит резистор, значит ток через него большой идет. Возможно пробой КТ315. Схема классическая и таких спецэффектов делать не должна
