Всё о фьюзах...
не знаю...может и баян, но сеня нарвался вот на эту страничку...как мне показалась очень полезная по теме фузов... как говорится тема сисек раскрыта полностью. http://www.engbedded.com/fusecalc/
Имею вопрос. Есть ATtiny2313, кварц 8 МГц. Надо выставить фьюзы. CKSEL3-1 = "110" без вопросов. Далее спецы советуют CKSEL0 = "0" и SUT1-0 = "01". Вопрос - почему? В даташите это соответствует керамическому резонатору и указывается, что для кварцевого они не подходят.
Андрейка
Добавлю еще вот такой архивчег .Главное преимущество - автономность (offline)
- FuseCalc.rar
- ...тема сисек убита !
- (170.43 КБ) 416 скачиваний
как выставить фюзы в tiny26 на внутренний RC 4MГц, прошиваю пони-прог или CodeVisionAVR
Нужно поставить напротив этих fuse bits галочки, поправте меня если неправильно:
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
Gudya тож самое и написалSeal писал(а):Плохо смотрел,
SUT0 0 v
CKSEL3 0 v
CKSEL2 0 v
v = это галка в пони
Пойдет.Gudya писал(а):Нужно поставить напротив этих fuse bits галочки, поправте меня если неправильно:
SUT0
CKSEL3
CKSEL2
Датиш зря не советует и там даны РЕКОМЕНДАЦИИ и есть пояснения, тоже можно сказать "советы спецов". Для каждого применения, в каком то конкретном устройстве, нужно смотреть что и как, что требуется получить в итоге на выходе и еще может быть много тра ля ля .... Нужно оно это все, например для "помигать светодиодом" или нет?Андрейка писал(а): Далее спецы советуют CKSEL0 = "0" и SUT1-0 = "01". Вопрос - почему? В даташите это соответствует керамическому резонатору и указывается, что для кварцевого они не подходят.
В датише в таблице все по полочкам, по использованию с кварцем. Кусок из него, с примерным переводом ( звеняюсь за точность, если что - переводами не увлекюсь:) ):
Примечания:
1.Эти выборы должны быть использованы только, когда не работает близко к максимальной частоте устройства и только тогда, когда не важна стабильность частоты при пуске приложения. Эти параметры не подходят для кварцевых резонаторов.
2.Эти выборы предназначены для использования с керамическими резонаторами и будут гарантировать частотную устойчивость при пуске. Они могут также использованы с кристаллами, когда не обслуживая с близким к максимальной частоте устройства, и если частотная устойчивость в пуске не важная для приложения.
- (105.96 КБ) 497 скачиваний
Help!!!!!!!!!!!!
Случайно перепутал порядок галок при прошивке фьюз ATMEGA88
CKSEL3..0 = 0100
SUT10 = 10
Как оживить контроллер? Из даташита понял, что прошил его под нискочастотный резонатор. Пробовал подпаять кварц 32768гц - результат никакой.
CKSEL3..0 = 0100
SUT10 = 10
Последний раз редактировалось yeskela Чт фев 25, 2010 08:52:49, всего редактировалось 2 раза.
Help!!!!!!!!!!!!
Помогите советом, плиззз!!!
Попробовал еще керамику на 480кГц то-же не помоглоСлучайно перепутал порядок галок при прошивке фьюз ATMEGA88
CKSEL3..0 = 0100
SUT10 = 10
Помогите понять почему такая комбинация позволяет работать с кварцем 10мгц CKOPT=1 SUT1=1 SUT0=0 CKSEL3-0=1111? В таблице даташита частоты только до 8мгц. И явно пишется:
Для резонаторов максимальная частота составляет 8 МГц с незапрограммированным CKOPT и
16 МГц с CKOPT запрограммированы.
Это значит что у меня неверное значение ckopt?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
Это значит, что есть все шансы, чтоRazor писал(а):Это значит что у меня неверное значение ckopt?
- при другой температуре, при сниженном напряжении питания, при замен маикроконтроллера и/или резонатора не будет генераци
- даже этот комплект при этих температуре и питании может начать подвисать от любого чиха из-за "стенокардии" тактового генератора
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Если вывод ресет переведен в рин ввода-вывода перепрошить/изменить фьюзы можно только в режиме последовательного программирования при высоком напряжении
простые программаторы типа 5-проводков, STK200 - делать этого не умеют
вот и до меня дошла беда )))
запрограмил mega8
вот так, теперь не работает!
есть программатор 5 проводков, подключен кварц 8mhz
следующим образом. Все равно не программится...
Дайте совет плиз!!!
запрограмил mega8
Дайте совет плиз!!!
почитал, там надо внешний генератор собрать, но нет возможности, просто внешним кварцем обойтись нельзя?Kaban писал(а):Если не запрограммировал RSTDISBL, то можешь за 5 минут оживить мегу с помощью внешнего генератора, почитай например журнал Радио 11 2009.
а хотя почему он у меня не работает????
Фьюзы выставлены на 3-8mhz внешний кварц, кварц подключен 4mhz с кондюками на 22пФ, что не так то?
а на программаторе стоит кварц 8mhz!
Ничего не читаеся и не пишется!!!
