Что можно сделать из...
А нафиг?
Смотреть я его всё равно не буду
Полезное хочется. Самое варварское использование которе я придумал это привинтить его так, чтобы дисковод выезжая нажимал на кнопку включения света
Типа пульт ДУ для включения освещения. Жмёшь на выброс диска - включает свет, жмёшь снова - выключает. Но это изврат, конечно. Разобрал вчера, пощупал мультиметром различные контакты при нажимании на кнопки пульта. Нашёл такие что при открытом дисководе дают 5В а при закрытом 0В но это от схемы питания, а не от самого блока ДУ, разницы с выезжающей крышкой немного, как бы использовать блок ДУ отдельно?
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
насчет ДУ, то можно использовать только сам ИК-приемник TSOP1736 или ему подобный и городить свою схему управления на МК. Использовать родной процессор управления не получится, уж больно сложно там все сделано.
лежит вот у меня под матрасом паравозик из:
155ла1
155ла2
155ла3
155ла4
155ла6
155ла7
155лр1
155лр3
155лд1
155аг1
155кп1
к561ие11
к561тм2
74hct138n
m74hc14b1
mh1ss1
а также куча резюков...только транзисторов кроме мп ничего под рукой нет = ) но это не проблема = )
155ла1
155ла2
155ла3
155ла4
155ла6
155ла7
155лр1
155лр3
155лд1
155аг1
155кп1
к561ие11
к561тм2
74hct138n
m74hc14b1
mh1ss1
http://rf.atnn.ru/evgeshka писал(а):лежит вот у меня под матрасом паравозик из:
http://cxema.at.ua/
http://www.shema.ru/schemes/
http://www.cqham.ru/cons.htm
http://radioxobby.narod.ru/index.htm
http://www.irls.narod.ru/index.htm
http://cxem.net/
Надеюсь хватит, не хватит пиши добавим.
