Цифровой приёмник на TEA5767 c часами на DS1307
Сообщение Cheal »
Здравствуйте Всем.
Да, просто монстр а не приёмник.
Для данной конструкции, а именно для приёмника на RDA5807 и ей подобных, конструкция
самодостаточна. Всё таки микросхема RDA5807 больше подходит для городов где достаточно мощные станции.
Изменились условия приёма и приём с шумами или исчезновение станций.
Если кому хочется на 1602 то наверное лучше сделать конструкцию со спектроанализатором на меге 8.
Там есть поддержка LM7001, можно применить готовый блок от автомагнитолы, характеристики думаю намного
лучше чем 5807.
Единственно что (если возможно, я не программист) , сделать редактор конструкции.
Открыл и выбираешь что нужно - приёмник , часы ....
Кому нужен только приёмник, а кому и все навороты.
Или автору написать инструкцию для повторителей типа: Вставит вилку в розетку ...
Кстати автор начал что-то подобное.
Успехов.
Сообщение Novice user »
чтож,удаляю свой предыдущий пост,хотя там и нет никаких наворотов-перестройка по каналам,регулировка громкости,сохранение новых частот в памяти и установка времени
можно конечно как вы лепить на микросхемах прошлого века (LM7001) и тюнерах с автомагнитол того же времени,это кому как
плату вытравил и спаял,пишу свою программу,правда я в программировании не силен...
удачи!
Последний раз редактировалось Novice user Ср июл 20, 2016 09:31:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cheal »
Для Novice user.
Зря Вы обижаетесь.
Прошу извинить, если мои высказывания чем то обидели Вас.
Я высказал свое видение вопроса.
Форум для того и существует, чтобы высказаться.
Я считаю что чем больше мнений и пожеланий, тем автору проще, можно выбрать
оптимальную конфигурацию. Сколько людей, столько и мнений.
Кстати приёмник у меня как раз на RDA5807. Эксплуатируется у меня больше года.
Успехов.
Сообщение semvic »
Вот вот , эксплуатируется как прибамбас к усилителю с темброблоком ,или как миниатюрный переносной вариант ? Согласен что вещь должна быть универсальной - выбрал опции в епроме- и наслаждайся, всем хочется присутствия для себя всех нужных опций и отсутствия ненужных ... Монстр ??? Не думаю... :)) Простой по схеме хороший функциональный приемник с часами. А проблема с приемом в дальней местности решается усилителями сигнала....
Для Novice user.
Не нужно обращать внимание и расстраиваться , тем более удалять плату, ждём.... , думаю автор скоро порадует нас хорошей версией прошивки :wink:
Последний раз редактировалось semvic Ср июл 20, 2016 02:14:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение hector »
Делал уже один приемник: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2625013
Надумал сделать другой на nixie.
Вопрос к WiseLord
Каким образом будут отображаться (если будут вообще) символы букв типа С, Г ??
Сообщение WiseLord »
Novice user писал(а):плату дорисовал,травить?в смысле стоить ли травить и начинать паять,изменения будут?
Разводка МК останется прежней.
Последний раз редактировалось WiseLord Ср июл 20, 2016 12:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hector »
я про то, каким образом будут отображаться в лампах буквы?
Сообщение SergVi »
hector
В газоразрядных индикаторах буквы и символы могут отображаться только в специальных приборах, например:
ИН-15А, ИН-15Б (это дополнения для индикаторов ИН-12),
ИН-19А, ИН-19Б (это дополнения для индикаторов ИН-14)
hector писал(а):каким образом будут отображаться в лампах буквы?
Возьмите модель Proteus во вложении (или в исходниках) и посмотрите как это выглядит.
Я никогда ГРИ не интересовался, но делал такой вариант прошивки по просьбе Яна. Чем всё закончилось - даже не знаю. По поводу конкретики можете обратиться к нему.
Поскольку промоделировать в Proteus это сложновато, схема для моделирования сделана с некоторыми допущениями:
- На SEG_A..SEG_D формируется двоичный код символа
- Микросхема 74274 преобразует этот код в семисегментный. В реальном устройстве с ГРИ вместо неё должна быть аналогичная микросхема (типа 155ИД1), но преобразующая двоичный код в десятичный, а её выходы будут управлять транзисторными ключами, которые уже подключатся на катоды ламп. Аналогично, аноды ламп коммутируются другими ключами, управляемыми по выводам DIG0..DIG_3. По поводу конкретной схемотехники этих ключей я ничего сказать не могу, смотрите подобные проекты на ГРИ.
- сегменты SEG_G, SEG_P и SEG_F, в оригинальной схеме подключающиеся к индикатору, в схеме на ГРИ служат для индикации мигающих минут, десятичной точки и стереоприёма - с помощью отдельных неонок или точек в самих ГРИ.
Громкость индицируется цифрой 9 (похожа на g), станция - цифрой 5 (похожа на S), яркость - цифрой 3 (похожа на Э).
fm7segm-nixie-model.7z
(25.18 КБ) 274 скачивания
Сообщение hector »
ok.
155ИД1 работает напрямую на катоды ламп, без транзисторов. Активный катод - низкий уровень на выходе 155ИД1, на активном DIG0..DIG_3 должен быть высокий уровень. Прошивка пойдет?
В качестве кнопок думаю поставить TTP224 - по цене как 4-ре хорошие кнопки. (http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3)
Без понятия, пойдёт или нет. Я никогда с ГРИ дела не имел, и не знаю, как они относятся к динамической индикации (125 герц), не в курсе тонкостей управления ими. Всё что я сделал - это вариант прошивки, которая вместо управления семисегментником выдаёт двоичный код четырёх чисел с динамической развёрткой и управляет тремя доп. светодиодами. Если сможете прикрутить к этому ГРИ - в остальном всё будет работать как и основной вариант.
Идеально если у Вас уже есть подобные часы с динамической индикацией и 155ИД1. Можно просто подключиться к её входам и управляющим анодами транзисторам и посмотреть, что из этого выйдет.
P.S. В соседней ветке выложил вариант ранее упомянутой на HD44780 (и не только) со встроенным в RDA580x регулятором громкости.
P.P.S. Тут недавно сравнивали качество приёма тюнеров из магнитол и тех же модулей RDA5807. У первых преимущество - лучшая чувствительность.
А никто не ставил перед собой задачу улучшить приём на вторых? Усилители ВЧ какие-нибудь или ещё как-то, желательно с практическим опытом.
Сообщение semvic »
Большущее спасибо WiseLord за Ваш вариант на HD44780!!! Попробую в пятницу , так как в командировке... :( На счёт широкополосных усилителей фм и укв - они действенны только в условиях плохого приема и отсутствия помех вблизи приемника , можно конечно сделать вариант отключения при сильных сигналах, правда это немного усложнит схему и потребует дополнительного включателя ... вот готовый пример приемника с усилителем... Можно использовать готовые китайско - заводские :)) усилители , лишь бы были широкополосными и на соответствующий диапазон...
Сообщение hector »
WiseLord писал(а):Обновление прошивки.
В новой прошивке поменялись адреса переменных в EEPROM.[/b][/color] Поэтому при прошивке обязательно обновление файла eeprom.
А где можно почитать про адреса переменных? Куда что писать?
В исходниках
P.S. Написал редактор файлов eeprom.
Скачивать на Dropbox.
Ну и прошивки заодно обновил, синхронизировав код с другими проектами.
fm7segm-160725-022b48e.7z
(136.42 КБ) 304 скачивания
Сообщение hector »
редактор eeprom - это хорошо :)
Подойдет ли отредактированный в нем файл eeprom для 4-х кнопочного варианта часов?
(в редакторе я вижу настройки только на энкодер) Или какой бит надо поменять для активации кнопок?
При указании в eeprom разрешения энкодера 0 выводы энкодера становятся кнопками 5 и 6.
Кнопки 3 и 4 продолжают работать как и раньше, но не особо нужны для работы:
- Вращение энкодера эмулируется длительным нажатием кнопок 5 или 6
- Короткие нажатия кнопок 3 или 4 эмулируются короткими нажатиями кнопок 5 или 6
- Удержание нажатие кнопки 3 эмулируется удержанием кнопок 2 и 5 одновременно
- Удержание кнопки 4 эмулируется удержанием кнопок 1 и 6 одновременно
Обновление прошивки:
- Помимо часов-минут сейчас можно настроить также календарь.
Особого смысла пока нет, но в дальнейшем это могло бы стать основой будильника
- Одна прошивка на все типы индикаторов
Теперь его выбирать нужно в редакторе EEPROM.
fm7segm-160726-23d1725.7z
(133.91 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Cheal »
Здравствуйте WiseLord и участники форума.
Попробывал редактор и последнию прошивку.
Редактором пользоаться удобно, но есть но...
1. Не все параметры настраиваются, которые можно настраивать под свои потребности.
2. Нельзя записать радиостанции своего города.
Пришлось пойти по большому кругу и сделать файл EEPROM.
3. При установки 5807 появляется пункт RDS или это сделано для дальнейшего развития.
Есть ещё вопросы но не закончил эксперименты.
С уважением и успехов.
1. А какие не настраиваются?
2. Список станций в редакторе реализую позже
3. Общий код с проектом ampcontrol - отсюда и пункт
Сообщение hector »
Еще вопрос, что означает точка в последнем разряде? (Радио дата система?)
Вернуться в «AVR»
