ИИП для новичков на IR2153
Re: ИИП для новичков на IR2153
s
[quote="Телекот"]
вот вам полная структурная схема при использовании баласного питания 2153. пусть Телекот потрудиться доказать без пены что что то не так и будет бух.пусть проявит свой талант
[quote="Телекот"]
- (28.29 КБ) 633 скачивания
Так читай внимательно если у самого кроме самомнения не чего в голове нет.
Возьмём случай когда плюс в сети находится снизу, минус сверху.
Ток течёт через резистор 47 Ом, нижний правый диод вашего мостика, микросхему, верхний левый диод родного мостика, на верхний вывод сети. В результате ток ограничен резистором 47 Ом, в результате через эти элементы побежит ток амплитудой почти 7А. Теперь вопрос к тебе, как будет чувствовать себя микросхема?
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 16, 2017 15:39:07, всего редактировалось 2 раза.
Не надо ничего брать.а возьми лучше и сделай-ТЕОРЕТИКТелекот писал(а):Так читай внимательно если у самого кроме самомнения не чего в голове нет.
Кроме вранья предъявить больше нечего.
Предлагаю людей кто умеет читать схемы поучаствовать в обсуждении.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 16, 2017 12:49:20, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Телекот, хорош цапаться с ним. Этот чудик сам не понимает, чего нарисовал. Зато требовать горазд, и воняет долго. Все темы засрал...
p.s. Нефиг там обсуждать. К.з. в одном полупериоде, в остальном полностью аналогично ранее предлагаемым и действительно работающим. Если убрать тот мусор, что он нагородил, останется банальный однополупериодный выпрямитель...
Не зависимый арбитр Протеус.
Только параллельно R2 надо включить стабилитрон на 16в который стоит внутри 2153.
- neon
не всегда, особенно если необходимо получить трансформатор с заданной индуктивностью намагничивания.Телекот писал(а):для двухтактных преобразователей его надо стачивать.
Не ищут люди легких путей. Так сложно сделать дополнительное питание с помощью зарядового насоса.
Последний раз редактировалось neon Пн янв 16, 2017 17:17:36, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
по моему от зазора зависит основная индуктивность, а не индуктивность рассеивания. Индуктивность рассеивания зависит от расположения обмоток относительно друг друга.
К тому же в данной схеме зазор вреден.
- neon
торопился, вот и написал неправильно, исправил. Зазором подгоняют индуктивность намагничивания относительно индуктивности рассеяния (мало меняется при изменении зазора). К этой схеме это не имеет отношения, верно.Телекот писал(а):по моему от зазора зависит основная индуктивность, а не индуктивность рассеивания.
А что через кандюк баластный не проход ток??? или рисуете как вам удобно?Телекот писал(а): Ток течёт через резистор 47 Ом, нижний правый диод вашего мостика, микросхему, верхний левый диод родного мостика, на верхний вывод сети. ]
Slabovik вы вроде грамотный и уважаемый мужик но реально почемуто ведедетесь на Телесота!
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 16, 2017 17:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Откройте учебник физики и прочитайте что основной ток течет по пути наименьшего сопротивления. Это не мне так удобно, это ему так удобно. Он у нас не спрашивает.
Дорогой!! как раз с физикой и элекктроникой дружу.это связано с моей работой уже 30 почти летТелекот писал(а):Откройте учебник физики и прочитайте что основной ток течет по пути наименьшего сопротивления. .
Скажи ты полезешь в грязь по колено или пройдёшь по асфальтированной дорожке? Я думаю выберешь дорожку так как встретишь наименьшее сопротивление, так же и ток. Не веришь проверь в любом симуляторе, и не засоряй тему.
Телекот , ВЫ вроде умный мужик,но одновременно уходите в стопор..как раз ВАМ электронику и надо чуток поучить,короче проехали,считайте себя,а может и другие пусть считают вас козырным вальтом и не более.ТУЗОМ ВЫ не когда не станете.
что так цепь не может пройти,или по вашему не реально.Может не красиво нарисовано-,но кто в теме поймет.положительный полупериод на эскизе,отрицательнвй проходть по обратной цепи и через другие диоды моста.Ну и где здесь будет короткое? хотя у Теле кота другая физикаТелекот писал(а):
- (39.28 КБ) 438 скачиваний
А что вы ко мне обращаетесь? Поговорите с током может он сжалится и побежит по вам выгодному маршруту.
у меня другая физика.
Как говорят а каждого абрама своя программаТелекот писал(а): у меня другая физика.
- neon
Телекот, есть такое занятие, придумывать глупости быстрее, чем народ мудрости. Не обращайте внимание на таких.
