А какой у вас компьютер?
Сообщение alexradio1103 »
Андрей, ну чё мне врать?
А хош, скрин покажу?
Аж самому интересно - при подключенном Инете ещё не проверял.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Андрей, ну чё мне врать?
:shock: Я этого не говорил.
Верю, только сказал, что это не из-за служб.
Посмотри всякие говяшки в автозапуске с помощью msconfig.
alexradio1103 писал(а):А хош, скрин покажу?
Не надо.
Да втом-то и дело, что стрёмно... я ведь не знаю нужна эта(конкретная) говяшка или нет? А вдруг выключу что-то жизненно необходимое... :dont_know: Они-ж так шифруют, что даже зная Аглицкий не поймёшь... :facepalm: ..что за фигня мелкая...
И чего тут зашифровано хоть? :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Мало что то, у меня тут 17 позиций :) Всё нужное.
Сообщение AL.EX »
У меня вообще два,... и те не обязательны (управление дровами видео, да ярлык языка) :)
Upgrader писал(а):Автоматическое обновление несет прямую опасность системе, в плане дыр? Бугага :))) Вообще-то наоборот.
Бугага, обычно устраивают мелкомягкие, юзверям.
Выпуская патчи, которые убирают одни дыры и открывают другие. :roll:
За конфликты обновлений друг с другом, это вообще отдельная песня. :)))
Редко они конечно косяки несут в массы, но уж если влетают.... то по полной.
ЗЫ, обновления безопасности, обязательны для сервера... и то с оглядкой на результат.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Кот-Кот »
AL.EX писал(а):У меня вообще два,... и те не обязательны (управление дровами видео, да ярлык языка) :)
Если управление дровами это Nv то можно удалить. Всегда это удаляю. У радеонов такое не прокатит, там панель управления висит.
Сообщение <kotenοk> »
Ребята, можно повторю вопрос?
Тестирую Викторией свежий HDD, в работе около года, и весь он "синий". Два дня назад не было ни одного бага, не кидал, не ронял, и не стучал, просто поменял дислокацию- поставил в новый комп. :shock:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Кот-Кот писал(а):Мало что то, у меня тут 17 позиций.
Я не люблю мусорить систему.
<kotenok> писал(а): Тестирую Викторией свежий HDD, ... и весь он "синий".
Задержки обращения.
Если Victoria для Windows, то нужно поиграть с настройками API/PIO:
А вообще - она под Windows неадекватно себя ведёт.
Лучше запускать из-под режима MS-DOS (с загрузочного носителя).
Тогда и обеспечивается прямой доступ к порту, без задержек, присущих Windows.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Я не люблю мусорить систему.
У меня эта система перегружается только раз в месяц для профилактики, у меня комп не захотел включил а захотел выключил. Постоянно в сети и что то делает :)))
<kotenok> писал(а):Ребята, можно повторю вопрос?
А что значит синий ?
Синий- значит убитый, ни одного живого сектора.
Андрей Бедов писал(а):А вообще - она под Windows неадекватно себя ведёт.
Андрюх, в этом я чёт вообще не волоку. Где почитать?
И на PIO у меня не переключается.
Сообщение Кот-Кот »
Прога винт не читает, если были бы беды то стояло бы "B" а у тебя "!". Попробуй перевесить на другой порт или попробовать HDDScan. Ну и в SMART глянь. Как вариант снять контроллер и почистить контакты, хотя сомневаюсь что дело в этом. Может кабель/порт битые.
Нормально ведёт если не выше XP.
Кот-Кот писал(а):Прога винт не читает, если были бы беды то стояло бы "B" а у тебя "!". Попробуй перевесить на другой порт или попробовать HDDScan. Ну и в SMART глянь. Как вариант снять контроллер и почистить контакты, хотя сомневаюсь что дело в этом. Может кабель/порт битые.
Порты уже менял местами, кабеля все новые- так-же менял. Комп нулёвый.
Винт отлично работал на "старом" компе. AIDA64- его видит отлично, биос- нет.
Model: ST1000DM003
Firmware: CC45
Serial: Z4Y2D1Y1
Disk size: 8089950 LBAs 3950 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, DLM, DMA UDMA-6
Erase: ~210 minutes
Security: OFF
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
Мне эти буквы вообще ни о чём не говорят...
Сообщение Кот-Кот »
А на старом компе он нормально работает если включить назад ? Просто пока непонятно по какой причине он не читается, контроллер всё таки сними посмотри на контакты, может имеет место окисление.
Старый сейчас не работает по причине апгрейда до нового, винты все в новом. Только ситемный- ССД сейчас.
Сообщение Кот-Кот »
Не читать еще может по причине несовместимости оборудования но это уже что то из ряда вон. Если на старом проблем нет то копать новый, биос в дефолт на всякий случай скинуть.
Это правда? 4 Гб? :shock:
Если нет, то Victoria неправильно определила геометрию, поэтому и кажет херню при тесте.
Что, нету ни одного мультизагрузочного DVD?
На многих попадается нормальная Victoria для DOS.
Низкоуровневая работа с дисками - не дело Windows.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб янв 30, 2016 09:50:49, всего редактировалось 1 раз.
А с завода биос разве не дефолтный идёт? :shock:
Комп только три дня, как собрал.
Андрюха, скажу больше, даже привода нет.
Дрова на мать с флэшки ставил.
Много лет уже диска в руках не держал.
Последний раз редактировалось <kotenοk> Сб янв 30, 2016 09:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
