Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Martin76
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Martin76 »
Термопара подключена? Попробуйте ее замкнуть резистором 5-10 ом . Нагрев точно должен начаться.
На 28 ноге у меги сколько?
Какие оптроны ставите?
Создается впечатление, что с настройкой у Вас что то не то. При нагреве должен не мерцать, а гореть светодиод.
YAD
Сообщение YAD »
Оптроны МОС3023. Термопара, подключена, на нагрев реагирует.
На 28 ноге при максимальных оборотах 1,1 вольта, при минимальных 0,9 а ниже кулер и станция вырубается в ---
Да он горит и мигает гдето раз в сегунду, а если сделать так, как будто фен набрал заданную температуру, то светодиод очень часто мерцает.
Завтра перепрошить попробую, закралась мысль, что может я прогу вшыл а eeprom нет, может из-за этого?
YAD
Сообщение YAD »
Прошил последнй тестовой В5. Результат не изменился. С 15 ноги идет пол вольта хотя должно быть 0 при нагреве, частота 16 гц. атмега глючит?
Martin76
YAD Сейчас Вашу плату посмотрел повнимательней, такой вопрос возник: какой светодиод мерцает и мигает, если там только в канале паяльника пара мною замечена? И то , почему то, без ограничительных резисторов. :dont_know: Ну а в третий раз, как проверить работу оптрона и симистора, я писать не буду. :tea:
YAD
Сообщение YAD »
Оптрон и симистор рабочие. Резисторы стоят, просто эта не мой вариант платы, я делал на базе этого и то не все ошибки заметил, как оказалось. Светодиод по схеме 4 из фака в канале фена идет от 15 ноги атмеги. Для сигнализации нагрева. Вот версия почти моего бп, там есть развязка этого светодиода. У меня только диодного моста нет, т.к. бп АТ от компа.
Атмегу менял на ту которая в паяльнике(она рабочая), теже проблемы. Значит чтото где другое.
На 23 ноге 0,2 вольта, тут написано "Напряжение на пине PC0/ADC0 - от 2,5v до 5v (минимальная и максимальная температура)" так и есть? ЛМку менял...
бп.lay
(47.96 КБ) 570 скачиваний
Последний раз редактировалось YAD Пн мар 26, 2012 21:58:36, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Опять же не понятно, куда идет база транзистора, напрямую на 15ю ногу или через резистор ? :dont_know:
Да и проверять надо весь узел управления нагревателем, а не только оптрон и симистор по отдельности, сымитировав ему низкий уровень на входе управления.
Martin76
YAD писал(а):На 23 ноге 0,2 вольта, тут написано "Напряжение на пине PC0/ADC0 - от 2,5v до 5v (минимальная и максимальная температура)" так и есть? ЛМку менял...
Че та не то написано совсем, должно быть от 0 до 2,5В от мин до макс и ~3,5 B с оборванной термопарой. У лм358 при 5В , 5В на выходе никогда не будет, это же не LMV358 :dont_know:
YAD
Сообщение YAD »
Вот и я не понял фак. Термопара однозначно рабочая, грел зажигалкой, на дисплее температура пошла вверх. 2-ю ногу оптрона через резюк 180 Ом к массе. Фен греется отлично. Никак не пойму почему от атмеги не греет.
Absdolz
Сообщение Absdolz »
собрал станцию для паяльника по схеме и плате в статье, не включилась, паяльник не греется - греется полевик, причем очень сильно, монтаж вроде правильный, в каких точках померять напряжение, чтоб вычислить проблему? как проверить полевик?
Martin76
Absdolz А полевик какой?
YAD А геркон как подключен? И транзистор на светодиод к 15 ноге меги тоже, как подключается?
Последний раз редактировалось Martin76 Пн мар 26, 2012 22:46:40, всего редактировалось 2 раза.
YAD
Сообщение YAD »
Полярность соблюдена питания? :facepalm:
Геркона нима, станция типа всё время включена без стенд-бай.
Martin76
А температура какая выставлена для нагрева, и какую показывает, может мега считает, что уже не нужно греть. Например должно 200 быть, а уже 250 :))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
YAD, На AREF напряжение какое?
Последний раз редактировалось mr_kot Пн мар 26, 2012 22:53:25, всего редактировалось 1 раз.
YAD
Сообщение YAD »
не ну 200 на нагрев, а комнатных 23 градуса она честно кажет и не подымается( Только зажигалкой нагреваю фен :) Вот чувствую что гдето банальщина... Но не вижу(
На 21 ноге AREF 2,46 вольта.
Martin76
mr_kot Да тут уже фиг поймешь, плата одна, сделано по другой примерно :dont_know:
YAD Транзистор все же как подключен к 15 ноге меги? И сколько на выходе у лм358. Ну и неплохо бы фото платы в студию. :))
Absdolz
Сообщение Absdolz »
Martin76 писал(а):Absdolz А полевик какой?
Полевик IRFZ44, схема http://radiokot.ru/lab/controller/32/, геркона там нет, светодиода тож
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Absdolz писал(а):паяльник не греется - греется полевик
Значит ток до паяльника не доходит. Ищи где-то короткое замыкание после полевого транзистора.
Martin76
Думается , если там КЗ, то каково блоку питания ? :))
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Примерно так же, как и полевику :)
YAD
Сообщение YAD »
Плата с атмегами такая же как выложил, плата индикации и кнопочек чуть другая, плата бп тоже чуть другая. Транзистор подключен базой через резюк 180 ом к 15 ноге. Но я транзистор отключал, безтолку. Он же за индикацию только отвечает.
1 нога 5,24 вольта
2 4,8
3 3,2
4 4,8
5 3,3
6 1,75
7 5
8 0
9 3,5
10 3,5
11 1,75
12 3,3
13 3,3
14 3,4
15 0
16 4,9
17 0
18 4,3
19 4,75
20 5
21 2,46
22 0
23 0,18
24 4,8
25 4,8
26 0
27 4,75
28 1, 14
на 7 ноге лм358 0, 18 вольта
